Alexandr_sp
16А20Ф3С39 вопросы по новому станку
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрел два станка 16а20ф3с39 с транспортерами стружки в состоянии почти новые, в полной комплектации(впервые видел этот станок со всеми кожухами, ручками и тд))) и появились сразу вопросы.
Там стоят привода и движки Размер2м - если я правильно понимаю это асинхронники, и их как то подключают к обычным инверторам - собственно вопрос на случай если привода после 30 лет стояния на складе не заработают - На какого плана инвертор их можно цеплять с точки зрения обратной связи(чтобы вольтаж выхода двигателя совпадал) или же нужно менять энкодеры на моторах на новые ? Старые советские энкодеры хоть и хорошие (стоят ВЕ178А на шпиндель и штурвал, но у них выход 15 вольт, современные стойки по большому счету работают на +5в и как это изменить ума не приложу).
Второй вопрос - на станках единственное что пограблено - 5 плат стойки нц31-2 которые сзади выносного ящика на ножке крепятся(пцр, амт  и тд). Возможно ли приобрести эти платы чтобы "побыстрее запустить" станок - или там нужно будет все равно чтото программировать, прошивать и тд ? Шкафы с электрикой в состоянии "не открывали с момента выпуска". И если возможно нц 31 запустить - сразу будет два вопроса - как туда записывать программы, и вообще стоит ли это делать. Нц31 рассматриваю исключительно с точки зрения "побыстрее" так как и работы и всего на станок много, а ставить linuxcnc и линейки будет достаточно долго.
Третий вопрос - в родном исполнении сигнал оборотов двигателя подач подается на привод размер и оттуда дублируется на чпу, может кто-то знает что это за сигнал(вроде квадратурный TTL) и какое у него напряжение ? И как вообще люди к стойкам новым их подключают...
Четвертый вопрос - в первую очередь конечно проверим корректность работы станции смазки(коробки и станины) + прошприцуем по всем точкам, как полагается, но может знатоки подскажут куда еще стоит слазить так как станок стоял 30 лет.... револьверка стоит УГ9326 8ми позиционная. Вообще ввиду отсутствия токарного станка планируем запустить 1, а на второй начать клеить зедекс и латунные скребки.
Пятый вопрос - То что у станка еще есть и таймер наработки узнал когда привез станки к себе и вскрыл задние шкафы:) Так вот может кто-то знает что именно этот таймер показывает(от чего начинается отсчет) - от момента включения станка или по времени включения главного привода ? В любом случае там показания 2500 часов, грубо говоря 3 месяца работал, просто интересно :)
10 минут назад, Alexandr_sp сказал:
Можно преобрести одноплатную МНЦ31. Например https://elmic.ru/?q=production. Прошивать нечего не нужно будет, но процедуры инициализации и ввода параметров не избежать. Она достаточно простая.
Про такой вариант были мысли, но цена слишком кусачая получается. И такой вопрос  - как вы думаете можно ли сразу включать силовую часть - видел сообщиния по приводам размер, что там высыхают кондеры и после долгого простая быстро бахнут вместе с самим размером... пока видится 2 варианта - включить как есть или сначала перепаять все кондеры....
28 минут назад, Alexandr_sp сказал:
Я бы включил.  Простой может отобрать у кондера емкость, а чтобы пробой  организовался из за простоя, не встречал.
Если покупать платы Б.У. то нужно сначала определиться, какая версия П.О. у вас была установлена. Если станок 90х годов, то скорее всего версия 4Р. То есть плату ОЗУ нужно покупать с надписями на микросхемах памяти 369 и 370. А на плате АМТ должны стоять ПЗУшки, обычно на кроватках стоят.
1 час назад, Вал сказал:
вариант очень не плохой как по мне лучший из тех что видел
но могут вылезать проблемки с новыми приводами на этапе включения станка по типу (включи рубильник и только через 18сек запусти чпу)
у поздних нс-31(непомню что в маркировке) распайка другая где то с 89 (на 87 год все четко встает за 88  не знаю)года схема автоматики другая немного все штекера под перепай или не те
пойдут хз может это нам так повезло
1 час назад, Alexandr_sp сказал:
Пятый вопрос
это мото часы они могли пятый круг пойти
приводами можно управлять из электро шкафа ели есть пуль игнорируя чпу там есть переключатель управления без пульта возможно лишь частичное управление
выкроить две пробки для залива масла сперва залить по стакану масла в каждое
и на команде Т9 или зажатом пускателе потихоньку проливать
лишнее масло она скинет без проблем с грязью но это ели очень хочется поработать ну очень ели нет то ее под полный разбор головки эти очень капризные просто пипец чуть подклинит подшипник планитарного редуктора и может срезать зубья нам на завод привози их новые с хранения и ели ее не перебрать с заменой подшипников редуктора на новые и очень хорошие рискуете через пару меяцов получить кусок чермета
подшипников там не много четыре пита 204-203 но нужны действительно хорошие закрытые не Z  только пластик пыльники ну хорошая смазка не подверженная застегиванию что то типа шрузовой и подобным
Второй вопрос
платы стоики могут быть другого станка  чпушили не только 16к20 но дипы 300 и другие
прошить там на сколько знаю не реально только завод пзу
нарывались что платы работали но не соответствовали швп винтам и тут как повезет
21 минуту назад, nortamas сказал:
Это если Размер 2М....21, то управлять приводами можно из шкафа. А если .....11, то  нужен переносной пульт. Должен быть в комплекте со станком. Плата удлинитель для возможного ремонта привода тоже в комплекте.
37 минут назад, nortamas сказал:
Я рассматриваю варианты с нц31 исключительно как временное решение - дальше в любом случае ставить linuxcnc(опыт достаточный, на ней сейчас работают стм-100, вм12-500, мс12-250 и все они на линейках, управление +-10вольт)
40 минут назад, nortamas сказал:
Не, учитывая "новье" в шкафах где даже пятнышка от грязных рук нет и идеальные все призмы и поджимы - это первый :) Но вопрос старый - часы считаются по времени включения или работе шпинделя ? на импортных видел что обычно ставят два таймера - время включения и время работы по программе, а здесь на что не понятно :)
43 минуты назад, nortamas сказал:
А можете поподробнее рассказать, про такую системы не слышал...Хотя чего то похоже на отдельный пульт управления в шкафу не видел, только маховик у нцшки. На всех предыдущих станках проверяли и катали оси просто - давали +15вольт(вроде на всех был сигнал такой а не 5вольт) на включение и разрешающий, на лапки управления обычный вольтметр в режиме измерения сопротивления(лучше чем батарейка, так как при задании +1.5вольта поедет бодро, в цешке есть разные варианты :)
48 минут назад, nortamas сказал:
Огромное спасибо за инфу, будем так делать по ситуации(если запустим то прольем, не запустим и будем менять привода - пока привода едут под переборку).
49 минут назад, nortamas сказал:
Ясно, значит все меньше у меня сомнений что не стоит тратить время на нц, а сразу поставить линейки и ставить новое чпу. Правда боюсь что это затянется недели на 3, ну да ладно :) Хотя ВМ12-500 запустили за две недели, а вот смену инструмента автоматическую никак руки не дойдут прописать, все руками меняем :)))
25 минут назад, Вал сказал:
На приводе написано Размер 2м-5-21/11... и как это понимать ? :) Кстати 21/11 так же написано и на двигателе главного движения
Ценный опыт, тогда попробуем включить, подать сигнал разрешения и покатать цешкой, тоже уже начал думать что проще попробовать по принципу "сгорит так сгорит"
12 минут назад, Alexandr_sp сказал:
Это 11й Размер. Для пробного запуска нужен Пульт Наладочный ПН-36.
1 минуту назад, Вал сказал:
Такого пульта вроде нет. Я так понимаю он выносной, а не прикручен где-то в шкафу ?
Если так значит проверять по старинке вольтметром
3 минуты назад, Alexandr_sp сказал:
Лучше от ЧПУ включать, когда оно будет.
Возможно, но понимание что может быстро поехать куда не надо есть, так что рука на рубильнике всегда :) А проверить всеже нужно - если привода не работают то параллельно с чпу ставить либо новые привода, либо вообще новые сервы
В принципе конечно возможно от батарейки, с рукой на рубильнике и с предварительной установкой нужных перемычек. Но не приходилось на Размерах 11без ЧПУ подобными проблемами заниматься , поэтому на вскидку конкретно нечего сказать не могу.
первый год в них сильно и не лазали когда бл договор на обслугу станков в шафах было чисто почти идеал
год отработал на откапиталеном станке первым и к нему больше не кого не ставили работала вся смазка у меня на станке читался рисунок шлифовки спустя год ушел работать на сименсы поставили женшину за полгода износ станины 0,5-0,6 это к вопросу смазки станка просто слоя твч там уже было очень мало шол по последнему рем размеру
у нас в цеху раньше таких станком стояло с десяток мото часы там тоже тысяч по 15 не больше и первый круг
сейчас наляпали разных вариантов как по приводам так и сервам по капиталка
на старых приводах не посредственно работать комфортнее но нет надежности запасы там жуткие на нагрузки на низах оборотов
новые это тоже надежно на пару лет а там как повезет ели бюджетные два станка на ивановких приводах вороде проблем пока не было
на поперечке сервы ходят еще не чего на продольном при сверлении чем посерьезнее проблематично работать такое усилие не дают что то
на родных движках менялись датчики и дешевле и работает лучше но дольше      + нужна переделка
без пульта тоже можно так как пульт не задает падачу  по оси
лучше раскрутите муфты разрывные там ели быстро поедет разве что моргнете особенно ели привода пойдут в разнос
при разносе там подача что в районе 12000-15000 гла
5 часов назад, Alexandr_sp сказал:
Схему посмотрел. Включает отсчет моточасов реле KV1 "Включение главного привода".
6 часов назад, Alexandr_sp сказал:
Обычно их "цепляли " с "КЕВ"-ами . Те "фазовращатели " на движках  адекватно  понимали .
Но систему "КЕВ"-овских параметров долго поизучать  придётся .
8 часов назад, nortamas сказал:
Понимаю, поэтому и собираюсь 1 станок запустить в оригинальном виде, разумеется со всей смазкой рабочей, а тем временем на втором станке сделать посовременнее - зедекс и скребки. Потом поменять местами и сделать тоже на первом. Хотелось бы получить на станках максимально долгоживущую механику, так как она еще заводская и новая, цель не только работать но и сохранить имеющееся.
Да, думал об этом еще когда видел варианты "модернизации" . По моим прикидкам на привод поперечки нужно чтото вроде 2.3kW на 1500 оборотов, а вот на продольную помощнее и поменьше оборотов - 4-5kW при 1000об/мин чтобы иметь адекватную мощность на низких оборотах.
Наверно этими неправильными переделками объясняется почему почти все видеоролики по работе этого станка(что новые что старые) - очень медленно катается на холостом ходу. 15м/мин это вообще летать должен :))
Вот один из основных вариантов, энкодер на вал двигателя вместо фазовращателя + инвертор частотный. Но пока не знаю какие инверторы подойдут с точки зрения "правильно". Можно ведь на родные движки вообще повесить простые частотники без обратной связи и управлять ими в скалярном режиме, а чпу понимать положение по линейке и рулить мотором +-10В, но при таком варианте без обратной связи по валу будет фиговый момент на низких оборотах, и вообще работать будет существенно хуже...
7 часов назад, Вал сказал:
Спасибо, я чтото до этой страницы еще не добрался, на этапе схемы приводов остановился, а эту наверно пролестнул и не обратил внимание :)
7 часов назад, sermor сказал:
Слышал про KEB на эти моторы, а вы не знаете такую тонкость - достаточны ли эти привода для работы с моторами, особенно на низких оборотах ? В смысле вытягивают ли они момент на частоте вращения 0.1-0.5гЦ ?
Насколько я знаю , у соседей на территории завода стоят лет десять и нареканий не было .
Момент -  он от двигателя зависит . Просто нужный по мощности сервопривод . Но я ,
полистав описание их параметров - скривился .
Только что, sermor сказал:
о ком речь? у нас нет размеровских движков как и приводов КЕВ
7 часов назад, nortamas сказал:
это вопрос не к ней, а к тому механику который должен смотреть за станком и разбираться, почему нет смазки и к тому электронику, который набивает соответствующие параметры в стойке НЦ-31 (20Т; 21Т) отвечающие за автоматическую подачу импульсной смазки.
обычное повсеместное раздолбайство.
Изменено пользователем Юный_Техник
О 5-м ради
9 минут назад, Юный_Техник сказал:
В советское время 16А20 Ф3  считались "сырыми и мягкими " по механике . У меня их 4 штуки
в зоне обслуживания было . Истирало их направляющие и ШВП очень быстро . Направляющие
и ШВП по Z открытые , эмульсия и не дай бог ещё чугун на обработке . Плюс вечные проблемы
с ревголовкой .
Изменено пользователем sermor
3 часа назад, Alexandr_sp сказал:
Стр 1, зона 1 или 4(разные варианты схем), обозначение РТ. Внизу под источником 24в.
8 минут назад, sermor сказал:
с ревголовкой .
не вечные а постоянные
9 минут назад, sermor сказал:
12 лет в цеху где такие станки 4 года на них не разу не было проблем с швп по Z
ели честно думал что швп по z самая надежная деталь не считая коробки скоростей
проблемы с разрывными не в счет это мелочи
21 минуту назад, Юный_Техник сказал:
а ее вовсе разве можно регулировать??7  кроме как ручками давать принудиловку
22 минуты назад, Юный_Техник сказал:
к какому механику у нас их нету только оперативный ремонт дивиз механиков хороший скип выйдет стуком
двое на весь завод
а станки незакем не закреплены вовсе
Параметрами определяется время работы и паузы. Это про импульсную смазку направляющих.
