  • 0
AliGri
Прошу помочь опознать узлы (Гидрораспределитель Р80, Фильтр тонкой очистки топлива)
Вопрос
1. Похож на гидрораспределитель.. марка, модель?
20200819_192517.thumb.jpg.dfe1b81e1088a9bfac8033ce2068a902.jpg20200819_192503.thumb.jpg.d840c2223312794df0a0961f5318d8c7.jpg20200819_192455.thumb.jpg.9e1106d8734bff603f95abe72626d262.jpg20200819_192444.thumb.jpg.9bf84485dfc7e572d72cced6cd5b9971.jpg
2. Масляный фильтр?  Может опознает кто? Интересует давление и можно ли приспособить к компрессору как маслоотделитель.
20200807_201816.thumb.jpg.5f3aaf1a93339ba85ed09636fb063591.jpg20200807_201810.thumb.jpg.3278e1776727e60bb786fabf7dba4992.jpg
12 ответов на этот вопрос
  • 0
6 минут назад, AliGri сказал:
Масляный фильтр?
Фильтр тонкой очистки топлива (ЗИЛ, ГАЗ).
ef330ec0-53e7-11e6-8a51-005056c00008-1000x1000-product_popup.thumb.jpeg.b44a9f2974bd2ae6ff9ae6d494d8e2c4.jpeg 2.thumb.jpg.06bf8952b187d06beb747891a275e4b6.jpg
Изменено пользователем Саша Фишер
  • 0
На первом фото гидрораспределитель Р80-3ххх от трактора.
Обычно на МТЗ стояли. Но модификацию гидрораспреда без шильды или разборки не понять.
  • 0
1 гидрораспределитель. Какой нибудь  р 80 дальше смотреть на этикетке. От трактора скорее всего мтз юмз т 40. Давление 120  160 килограмов.2  фильтр бензиновый газон  полстапервый и подобные.  Зил ступа.
  • 0
Спасибо всем!
Я так понял Гидрораспределитель Р80 3-х секционный ДТ,ТДТ-55 МР80-4/1-222Н Гидросила Р8031222Н, но почкму то патрубки на "голове" у него развернуты на 180 градусов.
  • 0
9 минут назад, AliGri сказал:
В описании указывают "перевернутая крышка", в чем отличие и зачем не знаю.
1465305411_gidroraspredelitel-r-80-222-yumz-6.thumb.png.525e966598c25e2ecac8f916aee67cbb.png1.thumb.png.d5bf57346f55c5df0284b0155d5298e4.png
  • 0
Какие патрубки на какой голове непонятно.Если рычаги привода золотников то они ставятся и та и так по месту установки.Например если т 40 то рычаги сверху слив снизу. Выхода на цилиндры внутрь кабины в ноги тракториста.Если мтз то слив и рычаги наоборот.Если юмаз  старый то распределитель лежа лежит . А если дт то выхода в сторону двигателя.. Тут крышку надо переворачивать
  • 0
Только что, мимоходом проходил сказал:
Да я уже понял, что неправильно выразился. Посмотрел несколько роликов на ютубе по устройству и применению, просветился )) Применяют в основном, на минитракторах (в быту, скажем так).
  • 0
1 минуту назад, AliGri сказал:
А ещё на гидроколунах, прессах,  сортировках, загрузчиках, сельхозмотыгах и куче всего. Не похоже, что он новый, а б/у гидравлику я бы ставить не стал: времени и сил затратишь значительно, а в итоге если не пойдет- утомишься искать причину: то ли нш, то ли распредка, то ли клапана, то ли гц. Даже новый распределитель про неправильном хранении если хоть чуть ржи на плунжер хватанет- хана ему.
  • 0
4 минуты назад, Zreitd сказал:
А проверить его путем вскрытия возможно? На что именно смотреть?
А то уже закралась мысль сделать пресс )
Изменено пользователем AliGri
  • 0
Б/у будет видно, если вынуть плунжера ( не перепутайте, каждый плунжер прецезионно подобран к своей гильзе), у рабочих будут риски, новые шлифованы. Но и это не гарантия работоспособности, умельцы шлифуют плунжера и подбирают под похожие гильзы, хорошо, если скажут что с ремонта, а то могут впарить как новый, долго такой агрегат не прослужит. Нормальная проверка только на стенде или "заведомо исправном" тракторе.
  • 0
38 минут назад, Zreitd сказал:
Про заведомо исправный трактор тоже не все так просто.Нужно знать какой он    в буквах и цифрах  после 80 на этикетке.Исполнение у них бывает различное.Работают и автономно и последовательно при том порядок следования менять нельзя.И с силовым позиционным регулированием.При том что трактора могут быть одной марки.В общем вещь в себе. Ищите этикетку на нем и определяйтесь.
  • 0
29 минут назад, мимоходом проходил сказал:
Ну коли полезли вглубь, добавлю: попадались от умельцев, которые растачивали гильзы, плунжера напыляли или гальванировали и потом шлифовали. Распредки работали безукоризненно ... месяц- полтора. Потом в утиль, гарантия-2 недели.
