SuinLiv
Выбор оснастки
Здравствуйте. Нужно на чертеже подрезать торец и получить конусное отверстие на токарном станке. Длина всей заготовки 900 мм. Думаю использовать люнет. Может ещё что может понадобится?
извиняюсь, подрезать нужно НА ЧЕРТЕЖЕ? или, таки, на ИЗДЕЛИИ, изображённом на чертеже?
далее - размеры будте добры привести полнее! при длинне в 900мм, диаметр может быть и 10. тогда одного люнета будет мало. три как минимум.
какое используется оборудование? есть станки, у которых и сотая заготовка в патрон целиком влезет. нафига там люнет? и ещё некоторые подробности по заготовке.. она уже готова? начисто? только без конуса ?
kapral, 1. На самом изделии; 2. Это все известные мне размеры, но предположу, что большой диаметр 120 мм; 3. Станок DMG MORI CTX Beta 2000; 4. Насколько я понял, необходима подрезка торца с припуском 10 мм на шероховатость Ra 1,6, а также получение конуса из цилиндрического отверстия. Это всё, что я знаю. Чертёж не мой, а взят из методички для задания
Хм.. если 120 это диаметр по буртику, то никакие люнеты не нужны. Этот станок 110 тупо в патрон зажимает. Суешь заготовку в патрон по буртик, растачиваешь конус, снимаешь припуск с торца.
Или снимаешь припуск и растачиваешь конус.
Откуда взяты 10 и 1,6 на чертеже не видео
kapral, благодарю за помощь. 10 это L1 верхний, шероховатость в условии было дано
5 часов назад, SuinLiv сказал:
DMG MORI
Ерунда какая-то:
Не видел я у них в методиках таких заданий.
Серёжа 31, так это не с их методички
3 часа назад, kapral сказал:
Отличное чувство юмора.
Умеете улыбнуть.
да я вроде не шутил.
паспортное проходное у этого станка действительно 110 (если гугл не врет)
а! блин.. рассмотрел чертёж на компе, а не на телефоне.
сначала конус, потом припуск. иначе до чёрта математики.
Калибр тебе надо кроме люнета иначе забудь и думать ставить на станок. Тему прочитал специалисты меня улыбнули особенно про то как запихать эту деталь в шпиндель)
Изменено пользователем yapavel
1 час назад, yapavel сказал:
ещё раз повторить размер сквозного отверстия в шпинделе, для заявленного в качестве оборудования станка?
у него это 110мм. и диаметр патрона - 500!
теперь вопрос - какие религиозные запреты существуют на запихивание в этот патрон детали, которая в него влазит? и с какого препугу вызывает улыбку стандартное действие - зажим детали в патроне токарника?
Поясню,улыбнуло:
6 часов назад, kapral сказал:
Игра слов.Не болие.
Прошу прощение,цитировал без каких либо намёков.
Правда.
18 минут назад, kapral сказал:
Пихать детали в шпиндель дело личное но конкретно эту не следует на стадии чистовой обработки только если ободрать конус и зделать фаску под грибок. К вашему с ведению вылет 800 мм даже в сторону шпиннделя из патрона влияет на обработку если вы не вкурсе.
О да , 800 мм будут влиять.
ТС как я понял точить не надо.
Ему теория нужна.
А по теории сначало точим конус,затем торцуем,после переустанавливать на отправку КМ, центруем,подпираем центром,и тд.и тп.
Если я правильно думаю.
В 23.08.2020 в 16:55, kapral сказал:
Стиль радует.
Изменено пользователем Серёжа 31
56 минут назад, Серёжа 31 сказал:
Игра слов.Не болие.
Да нет... Я потом и исправился. Когда с нормальным разрешением чертеж глянул.
D - на чертеже точный размер. Резонно предположить, что это наибольший диаметр ответного конуса, и по условию этот конус должен торчать потом на десять мм.
Потому сначала точить конус, до выхода на размер, потом убирать припуск. Если наоборот, то долго с математикой играться.
49 минут назад, yapavel сказал:
В курсе я, в курсе... Даже пользовался цангами на ЗАДНИЙ конец шпинделя, служащими для "шоб не влияло..."
Изменено пользователем kapral
11 минут назад, kapral сказал:
Вот подумалось:
Может это и есть подвох?
ТС может на повышение квалификации замахнулся.
Вопрос-то аж трое специалиста за спорили.
20 минут назад, kapral сказал:
Не надо играть с математикой надо сделать так зажать в патрон поджать грибком или центром в центровку если тока она есть проточить под люнет снять деталь поставить люнет отвести з бабку проточить конус по пробке с прилеганием предварительно все проверить и жахнуть в размер потом здать в отк убрать станок помыться одеться в чистое и идти домой.
А фиг его знает... Мало данных. Возможно - чисто теоретическая задача. "расточи конус". А может и что сложнее.
Может этот чертеж общий для нескольких заданий. И размер d1 опорный для другой задачи? А может и нет....ТС ведь не сказал. По уму, если бы мне приволокли такой шпиндель, с начисто обработанным по наружке размером - я бы предположил, что конус должен быть соосным. В результате конец шпинделя в люнет, в патроне разрезную втулку проточил бы и ею зажал тело за посадку под шестерню или подшипник ( что там на теле бы нашлось)
вот все данные (28-ой вариант)
Изменено пользователем SuinLiv
7 минут назад, SuinLiv сказал:
28-ой вариант
В шпиндель не полезет таки ... Там по данным производителя пруток до 110 мм.
По люнету не все просто. На этом станке люнет свой и должен быть установлен уже на заводе - опция станка...
Так что брать надо уже станок с люнетом... Из описания на сайте производителя:
"+Автоматически перемещаемый люнет* обеспечивает безвибрационную обработку деталей большой длины, например, валов - CTX beta 800 / 1250: диаметр зажима от 8 до 200 мм (без контршпинделя) - CTX beta 2000: диаметр зажима от 8 до 350 мм (с перемещением с помощью револьвера, или при помощи дополнительно устанавливаемой оси с управлением от ЧПУ) - CTX gamma 1250 / 2000 / 3000: диаметр зажима от 20 до 460 мм (управление через собственную ось от ЧПУ) - Специальные люнеты по требованию"
