r6mf49t2
Сервоусилитель для двигателя постоянного тока
Приветствую.
Есть двигатель, ДПУ127-450-1-57-Д09.
Как я понимаю обычный коллекторный движок, 450Вт, 57В, 11А, 4.3Нм, 1000об/мин. С встроенным тахогенератором и навесным энкодером представляет из себя полноценный сервомотор.
Большой, тяжёлый, с современной сервой на 400Вт и не сравнить, но зато в наличии. И момент очень даже не плохой, неясно только его зависимость от скорости.
1899146059_WhatsAppImage2020-07-27at19_23_06.thumb.jpeg.101a9fa03da5463d48a2f1da1c453d4e.jpeg
Задумался каким образом его запустить. Движок изначально на маленький ЧПУ токарный, поэтому требуется как минимум управление по скорости, а в идеале и управление по положению.
Первая мысль собрать сервоусилитель самостоятельно - трансформатор или импульсник на 700Вт, бустер, мост на мосфетах, датчик тока, и мк или плис для управления. Далее софт - ПИД по моменту(с датчика тока), ПИД по скорости (с тахогенератора), ПИД по положению (с энкодера), классика. Вроде и не сильно сложно, но есть несколько для меня не очевидных моментов - настраивать ПИДы для меня шаманство, там более на неизвестную нагрузку. Расчёт значений токов и напряжений при активном торможении - тёмный лес.
Вторая мысль - зачем изобретать что-то новое если наверняка есть готовые решения, с автонастройкой и прочими плюшками. Тем более, как я понимаю, такие движки стояли во многих советских ЧПУ, и наверняка довольно распространены. Но с наскока за вменяемые деньги не нашёл. Кто-нибудь может подсказать готовые модули или устройства для решения этой задачи?
Были там БТУ ,ЭТУ -3601 на движки сравнимых мощностей , на ТО-10 . Ищите . Меняйте электролиты .
Потом подстройка .
8 минут назад, sermor сказал:
Спасибо, изучу. Здоровенная однако штука, на современной электронной базе ничего нет?
У Leadshine  есть dcs810 для мощности до 400 Вт. Может есть модели мощнее
http://www.leadshine.com/producttypes.aspx?type=products&category=dc-bldc-servos&producttype=brushed-servo-drives
Мощнее нет
Изменено пользователем spaun
Поищите темы, где обсуждаются сервоусилители для двигателей УПС-6.
Ну и вот парочка вариантов для затравки:
http://www.cncdrive.com/DG4S_08020.html
http://www.cncdrive.com/DG4S_16035.html
https://www.geckodrive.com/g320x-digital-servo-drive.html
Изменено пользователем serpvect
В 19.08.2020 в 16:57, spaun сказал:
Лучше ненадо- DCS810 подходит только для совсем маленьких двигателей (для 3Д принтеров и другой мелочи). Они невыдерживают даже 200Вт. Есть опыт (два драйвера сразу сдохли при первом движений- а это при 28В и токе мотора 4А, мосфеты и драивера мосфетов IRS2003 вышибло, токовый шунт -смд резистор). Даже описание DCS810 не совсем совпадает с тем что внутри. Игрушка- не более того. Поставили DCS3010 от AUDIOHMS- всё работает как и должно.
Склоняюсь к Advanced Motion Controls 30A8V, но есть несколько вопросов:
1)Двигатели имеют номинальное напряжение 57В и 30В, если я запитаю AMC от 80В, в них можно задать выходное напряжение? Вроде как заявлена Voltage feedback, но не могу понять оно ли это.
2) Паспорта на двигатели найти не могу (ДПУ127-450 и ДПУ-127-220), на шильдах как я понял заявлены номинальные параметры для продолжительного режима работы. Но обычно допускается коротковременная работа двигателя на повышенном напряжении. На сколько можно поднимать напряжение?
В 16.09.2020 в 12:47, r6mf49t2 сказал:
Voltage feedback это обратная связь по выходному напряжению тахогенератора (обратная связь по скорости вращения вала двигателя).
30A8V допускает использование питания от 20 до 80В поэтому можете на каждый драйвер подать напряжение какое надо для каждого двигателя. Более точно несмогу подсказать- в руках 30А8 увы недержал.
рассматривали
