Katerpal
Какой компрессор для волоконного лазера?
Мы перед покупкой лазера купили Atlas copco 11FF 13 бар (1,3МPA) специсполнение с рефрижератором и дополнительными фильтрами... думали что вопрос по воздуху решен...
А вот и нет, компрессор в итоге работает в диапазоне 10-12 бар в среднем 11 бар получается.
Лазер 1квт с ним режет металл до 1,2 без заусенки, начиная с 1,5 начинается заусеночка - переходим на кислород.  Китаец говорил что давление воздуха чем больше тем лучше в идеале 20 бар (2MPA).
Атлас копко винтовик небольшие все на 13 бар идут. Атлас копко вроде есть поршневые до 20-40 бар, но фильтры SMC и рефрижираторы осушения воздуха в основном идут до 16бар...
на 16 бар у ремеза есть поршневые но после него сколько масла будет в системе, непонятно как он выдержит круглосуточную работу, какой ресурс. скорее всего в итоге будет 14 бар на выходе
Нашел ЧКЗ винтовик 16бар - наши Омские сервисники говорят что у него какой-то клапан постоянно подрывает... типа ненадежно. За ним надо осушитель и фильтра ставить.
Рекомендуют 10 барный взять компрессор и бустер SMC 43А  с комплектом фильтров и ресивером на 16 бар ЧКЗ - но подробное изучение параметров бустера говорит о том что 60 процентов воздуха там идет на выхлоп и тратится на работу самого бустера считай кпд 40% на выходе выходит 15 бар в момент расхода воздуха. Плюс компрессор по кубатуре надо помощнее.
Вроде решение у кого-то обкатанное, но что-то из 15 квт электроэнергии 9 квт на воздух впустую выдувать как-то.... плюс ресурс компрессора частично впустую уходит, плюс бустер наверное не вечный... Не совсем нравится это решение.
В последнем предложении Китайцы от Gweike с лазером на резку тонкого металла в комплект  с лазером предложили винтовой компрессор китайский
DBZY-20A 15кВт 15,8bar 1.58m3/min в комплекте осушитель и три системы фильтрации, винтовая пара ROTOCOMP германия. Я так думаю что на нем можно получить 14-15 бар среднего давления без потери на бустере.
Зашел на сайт производителя пишут, что данный компрессор разрабатывался специально для лазерных оптоволоконных станков. Кто нибудь использовал данный агрегат есть ли отзывы?
Вот думаю атлас копко понизить давление и на общую магистраль вывести, а этот чисто на лазер.
Кто пробовал на лазер компрессор с частотником поставить? У нас сечас аталас копко давление набирет, потом еще 5 минут на холостых остывает. останавливается и потом поновой, кто нибудь пробовал с частотником компрессор - чтобы он давление и обороты держал по расходу воздуха. Или это сказки в которые хочется верить.
Вот думаю может его с китая притащить этот DBZY.
потому как если его с китая тащить - сертифицировать прийдется.....
кстати у них-же есть DBZM - с частотником. Но наши сервисники говорят что частотник это еще одно место которое добавляет ненадежность.
Мой механик говорит бери прощще без частотника - но когда компрессор 3 минуты работает 5 минут на холостых остывает - то-же не нравится.
Прям не могу принять решение - может посоветуете , или есть еще какие нибудь проверенные варианты?
Китаец прав.
У нас стоит Alup Sonetto 15, работает на 8 атмосфер + усилитель. 8 в 16. Режем на 15-16.
По-хорошему надо поднимать давление до 20. Я бы рассмотрел бустер 10 в 20, например, если таковые есть. Но уверенности, что трубки не дриснут внутри юнимаша, у меня нет.
Тут в какой-то теме советовали компрессор на 16 бар и 2 куба в минуту, бежецкий что ли... но 16 все равно мало...
И да, от грата на толщинах 1.5мм+ вы не избавитесь.
15 минут назад, Aahz сказал:
Компрессор.
Ресивер
Бустер
Лазер
Zn-3
Boge это дожимной компрессор? Какая модель у вас стоит? Вы после него как воздух чистите?
Ща сфоткаю.Долго писать.Ок.
Дополнительно перед входомна бустер осушитель.
Бустер фиговая шильда
Обсорбатор
Но это тройку можно резать.
В 19.08.2020 в 14:09, Katerpal сказал:
У нас стоит компрессор Ремеза 8К25-8ДВС, с частотником. Мы его "разогнали" до 15 атмосфер, работает на два оптоволоконных лазера и на нужды цеха. Имейте ввиду, что частотник регулирует расход от 50 до 100%. Т.е. если расход будет меньше, он все-равно будет отключаться и входить в режим ожидания. У нас ресиверов всего на 2 куба, поэтому через минуту компрессор снова включается. Настроили так, что выдает 14-15 атмосфер, но до лазеров доходит около 12-13.
по параметрам бустера плохо видно шильдик, но я все нашел, спасибо
Запросил у BOGE стоимость бустера, жду когда ответят,
Бустерный компрессор SRHV 200- 5 на входе ему надо 5 бар 1230 л/мин на выходе у него 937 л/мин до 40 бар
потребление по электричеству 5,5кВт
то-есть 31 процент воздуха с подающего компрессора он теряет, плюс электроэнергия - зато имеем прям оптимальное давление для работы лазера которое рекомендуют китайцы. Правда потом надо чистить воздух при большом давлении, а фильтры SMC идут до 16 бар....
бустер при работе сильно разогревается?
на осушителях, адсорбере и фильтрах есть возможность шильдики сфотографировать?
Вот бы его кто-то на 1000 ватном лазере уже попробовал, а то может ему и 3 кВт мощность подавай для чистого реза.
На 3 мм прям совсем заусенки нет?
В 19.08.2020 в 15:11, Aahz сказал:
У нас тоже самое, пока не начал резать индикатор на портале показывает 15.6, когда станок разойдется, падает до 14.5, даже при сопле 0.8.
Нам Юнимаш при установке станка не рекомендовал давление больше 17, даже когда азотный моноблок подключен, а там-то вырулить можно и побольше. Но вроде как пневматика не выдержит.
4 часа назад, Katerpal сказал:
Абсорбер только так.IMG_20200824_151839.thumb.jpg.27b1ccec00f13a4522cd259c5dc4a7c4.jpg
Осушитель.
Этим сетапом нет.
Приветствую, коллеги!
Перечитал обе темы, которые нашел по компрессорам, но так до конца и не понял, прошу таки совета.
Ждем поставку оптоволоконного лазера 1.5КВт из Китая (Bodor). Спросили у китайцев, какой компрессор нужен для резки воздухом - предложили 1.6МПа/11КВт/1куб/мин
Читаю темы, вижу другие рекомендации.
Прошу дать рекомендацию, дабы не пошли деньги на ветер.
Уточняю, в основном, режем Сталь3 толщиной 1.5мм
Заранее, огромное спасибо!
Изменено пользователем touchkiosk
