Турист
Чем раскроить металл
Добрый день. Требуется раскроить на полосу метал : толщина 5, размерами 15-0,5 мм х 250-2 мм. Требование - минимальные поводки и деформации. Допускается немного облоя и грата который можно убрать механически. Из под гильотины не предлагать - загибает дугой и пропеллером  -рихтовать потом нет смысла - нужен метал ровный как в состоянии поставки.
Плазма/Лазер/гидроабразив ?
считаю гидроабразив лучше всего для этого подходит. в остальных случаях если же сталь калится то прокал не плохой получается и обычной фрезой тяжко
Последующей мех.обработки не будет - только при необходимости снять грат
Плазма менее точно сделает.
Размеры деталей :
толщина 65 точно не для лазера.
Только гидроабразив получается.
Извиняюсь - толщина 5 !
1 минуту назад, Петр Сапожков сказал:
250 мм? Хм... ленточной пилой
Из листа толщиной в 5 мм кроить на мех пиле полоски 15 х 250 ? Не .... спасибо .
2 минуты назад, Турист сказал:
Из листа...
Рубите на гильотине по 250 мм (благо допуск позволяет), а дальше пилой по 15 мм. Только она Ваши 0.5 мм обеспечит.
Лазер или гидроабразив. Смотрите, что ближе и что дешевле.
Если количество большое можно попробовать дисковыми ножницами
6 минут назад, Sergei68 сказал:
Дисковые ножницы возьмут толщину в 5 мм ? Деформации после отреза не будет ?
Лазер не поведёт S-5 ,зато он быстрее.
Если большое колличество он(лазер)выиграет.
Изменено пользователем Карин
1 минуту назад, Карин сказал:
Быстрее чем что ?
Только что, Карин сказал:
Гидроабразив медленней
Спасибо !
Вот на бегу попались детали примерно Ваших размеров.
Если материал будет такой:
Соответственно и детали будут такими:
А так вот что будет со среднестатистического листа:
23 минуты назад, Карин сказал:
Это раскроено на плазме или на лазере ?
Лазер.
Спасибо !
Вначале попробовать разрубить полосу на куски слесарным способом (наковальня + зубило + кувалда). Углубляться на 3,5...4,0 мм, а окончательное отделение детали производить перегибом. Если такое получится, то можно будет попробовать  производить  это подобным образом на прессе.
12 часов назад, arcady сказал:
вы забыли о куда более прогрессивной технологии, называется ручная абразивная резка.
нужен лист меди толщиной 1,5-2 мм, песок, вода и ровный деревянный брусок. Брусок укладывается как направляющая, вдоль него насыпается песок и поливается водой, прижимаем к вертикальной грани бруска кусок медного листа и осуществляем возвратно поступательные движения, не забывая подсыпать песок и подливать воду. Если такое получится, то можно доверить это тупому и ленивому рабу.
Турист,  а не вы ли мне пилу, аля циркулярка, толи за 30 толи за 70 килорублей для тех же целей предлагали?
1 час назад, gve сказал:
Не помню. Предлагал купить ?-Инструментом не торгую. Что то изготовить и просто распустить на полосы - может быть, одно время работал такой. 30-70 килорублей это сколько  в евро
А если такой штукой пилить , то не выйдет по причине - нужны ровные во всех отношениях полосы. Как я понял для меня подходит только лазер или гидроабразив.
49 минут назад, Турист сказал:
Пила была циркулярка от Милвоки с каким-то хитрым диском. Помню что цена была в евро и за эти деньги можно было купить плазморез со столом.
Насчет лазера и гидроабразива, они конечно нарежут, но половина оплаченного вами материала пойдет в мусорку. КИМ будет так себе
Возможно будет оправдано купить полосу 5х30, порезать по 250 и эти куски распустииь повдоль на вертикальной ленточной пиле. Но это надо иметь ленточку и свободного бандерлога.
21 час назад, Турист сказал:
Плазмой запросто. Только есть одно "но" - некоторые легированные стали при раскрое плазмой закручивает в Ленту Мёбиуса. Обычные сталь 10 и т.д. такому практически не подвержены.
З.Ы. А в каком количестве это добро нужно?
Изменено пользователем A.T.Tappman
