Фокси
Восстановление Чайки 142м
Подобрали Чайку,с мотором тур2. Без педали,без провода. При запуске мотора напрямую чувствуется запах гари. Видимо, поэтому и выбросили.
Вопрос - чинить или менять мотор? Есть возможность приобрести такой же "без пробега". Но и без педали. Менять разъём?
Есть современная педаль от машинки.
Или к туру только старые угольные педали подойдут?
Как быть, посоветуйте.
Изменено пользователем Фокси
К тур2 наверное любые подойдут, если от движка запах наверное легче комплект купить педаль с двигателем чем мощнее тем лучше
За 2500-3000 можно купить целую машинку с тумбой и двигателем. Педалей отдельно нет б/у, только новые, по космическим ценам... Так что не легче.
Значит самому слепить с фанеры и регулятора от дрели, а двигатель перебрать  может ещё послужит.
1 час назад, Фокси сказал:
Открывать мотор - смотреть, почему и что подгорает. Затем решать.
Мотор разобрать,глянуть что там. Возмжно подлежит восстановлению.Ну что там можно сделать-смазать,щётки поменять,да коллектор промыть спиртиком.Вообще ТУРовские движки подолгу ходят,педали у них нежные,пластик хрупкий, да и угольные....
59 минут назад, Фокси сказал:
А барахолка у вас есть? Там можно педальку найти за 100-300 р. За 300 покупал туровскую с проводом. За 100 от МШ-это такая педалька,с кнопкой-на неё давят ногой. За 100-200 брал проволочные педали-эти вообще вечные......
Изменено пользователем son61
Мотор переберем,почистим.
Про барахолку спасибо, надо глянуть. А то привыкли в интернете по аукционам искать - продается педаль от веритас за тысячу, и там разьем не такой )
Предварительно одна щетка искрит.
2 минуты назад, Фокси сказал:
На барахолке будете приятно удивлены ценами. Помню как то искал игольную пластину на Чайку-3. Барыги с АВИТО запросили 500р. Я за столько Чайку с электроприводом в чемодане покупал.На барахолке за 50р купил и пластину и к ней бонусом кучу всяких винтов от ш/м......
Мотор почистили,смазали. Не пахнет.
Не пахнет
Это еще не проверка. Важно, проверить под нагрузкой, когда ток возрастает.
Для нагрузки нужна педаль и новый ремень. Как все соберем,будем дальше проверять.
Резиновый или кожаный со скобой временно подойдут?
37 минут назад, Фокси сказал:
Лиш бы функцию свою выполнял,а так любой.
2 часа назад, Фокси сказал:
Со скобой вряд ли, шкив слишком мал на двигателе.
17 минут назад, tyrist70 сказал:
Можно купить такой полиуретановый шнур, и на долго закрыть проблему.
Тоже хочу попробовать, должно нормально работать.
С барахолками оказывается все очень плохо у нас. Остатки былой роскоши, а машинок швейных там вообще нет,как и запчастей.
Шнур будем заказывать.
Для разнообразия сходить в магазин швейных машинок, удивиться ценам на педали...?:classic_ninja:
Предварительный итог : куплен ремень зубчатый, шнур полиуретановый, как по ссылке, педаль с али экспресс. Осталось всё собрать.
И еще при чистке обнаружились такие повреждения
IMG_9592.thumb.JPG.71e247b1097dde07dc0eb9e2a4441224.JPGIMG_9584.thumb.JPG.5f6a5828ede4f9d6f4047f2c15f7e80a.JPG
Что бы это могло быть и чем это чревато? Нижнюю часть пока не регулировали.
Нацарапали , когда  опиливали штифт по длине. Возможно  была замена шестерни.    Кроме потери товарного вида ни на что не влияет , если конечно шестерёнкиа установлена правильно.
1 час назад, Hanter 43 сказал:
Шестерню нельзя установить неправильно потому что регулировка производится на правом конце вала челнока...
1 час назад, Мастер-М сказал:
Полностью с вами согласен !  Я имел ввиду , что  после замены  шестерни  , параметры совпали с заводской установкой и дальнейшее вмешательство не нужно.   Возможно был заменен штифт , вместо прослабленного на заводе. Забит заточеный на точиле гвоздь и опилен по месту.   Хорошо бы фото штифта с другой стороны.
Изменено пользователем Hanter 43
3 часа назад, Фокси сказал:
Он спаиваеться что ли?
33 минуты назад, Hanter 43 сказал:
Видео есть-на сварку посадили шестерню при прослабленном штифте. Был удивлён,не думал что при ремонте  швейной машины применяют сварку.
16 минут назад, son61 сказал:
Как говориться - голь на выдумки хитра.   Но что удивительно во многих случаях это работает.  Хорошо если шестерня не чугунная, хотя и этом случае сварка  , иногда , помогает.
Да, шнур спаивается. Слегка тянется.
Только лучше не повторять моих ошибок. После получения, спаял, нагрев торцы газовой зажигалкой, разорвать не смог. Дома  пробовал три раза, оплавлять торцы шнура, держа рядом с пламенем свечи, не сплавляется. Легко рвется. Видимо налет парафина.
