Турист
Как изготовить такую деталь .... В голову ничего не приходит ....
Добрый день уважаемые форумчане. Требуется изготовить вот такую деталь, вернее не одну, а сразу же за раз 10 штук. В голову ничего не приходит.
Основа, металлическая полоса, после гильотины, выровненная рихтовкой - то есть не идеальная + дробеструйка подготовка поверхности.
Полиуретан - отверждаемый температурой , около 200 градусов.
Литье в силикон ? Выдержит такую температуру ?
Жесткий молд ? - как потом извлекать из него изделие ?
Полиуретан отверждается вроде при +100...+130?
Силикон выдержит, только вот с геометрией вопрос.
Антиагдезив
п.с.
У вас будут затеки под полосу если она не идеальна.
Праймер надеюсь применяете?
Дмитрий, я наверно не правильно изъяснился - там с технологией литья вопросов нет, все понятно. Не понятна технология извлечения - полоса не идеально ровная, соответственно как потом извлекать ее из жесткой формы если она краями будет цепляться+геометрия исходного изделия. А на счет антиадгезивов, праймеров, это уже пройденный этап.
2 часа назад, Турист сказал:
Я в делах литья митрофан, поэтому не смейтесь, если ляпну не туда: сделать разъём по диагонали.:nea:
Мне кажется, в таком случае разумно нарезать детали после изготовления. Брать листовую сталь 200х150, уже будет ровнее, отливать хоть в силикон, хоть в жёсткую вощённую форму. По краю можно припуск на дефект формы оставлять. После изготовления на ленточной пиле или даже дисковой нарезать точно в размер.
8 минут назад, malaxit сказал:
Тоже вариант, - но потом много мех обработки и деформации готового изделия не допустимы.
21 минуту назад, МИТАЛНИК сказал:
Комрад, что ты - ни кто не смеется. Я просто плохо изъясняю суть вопроса ....
Полностью согласен с Малахитом. Я бы делал именно так: общую деталь залить ПУ, потом нарезать на полоски и отторцевать.
Только с пилой могут быть сложности: пилить надо по хорошему пилой с твердосплавными зубьями, а пилу для продольного пиления с такими (низкими) оборотами найти непросто.
Как вариант: купить пилу для продольного пиления а-ля Messer или Evolution Rage и установить ее в стол. Поставить упор и пилить (тщательно соблюдая ТБ).
4 минуты назад, Феанор сказал:
 Milwaukee MCG 66 - такая пила подойдет ?
3 минуты назад, Турист сказал:
Milwaukee MCG 66
Ну судя по описанию да, именно про такие пилы я и говорил. Есть еще такая и вот такая.
Спасибо. Попробую Милвауки - она не моя, но могу взять попробовать
11 минут назад, Турист сказал:
Попробую Милвауки
Установка в стол и организация упора (хотя бы кусок толстого алюминия и пару струбцин) обязательна. И еще я бы рекомендовал изготовить толкатель типа такого: тыц или клац. Сильно поможет остаться при всех своих 10 пальцах...
Спасибо :) Работал на мебельном заводе, видел ошибки у столяров-станочников воочию
Надо стол выставить в горизонт.
На базу клеите на силиконовый герметик ал. профиль, заливаете.
Профиль отдираете от стола потом
или Заливается большая пластина/деталь и режется гидроабразивом в лапшу.
Не понимаю в чем проблема нарубить на гильотине, вложить в подготовленную форму(ы) в качестве закладной и залить силиконом.
MFS, вопрос-то,
22 часа назад, Турист сказал:
10 часов назад, MFS сказал:
Это на пальцах так все просто. Детали какие будут после гильотины ? Какие дальше будут последствия , если полоса будет не ровная ?
4 часа назад, Турист сказал:
Чтобы не было "так просто" надо допуски ставить. то что нарисовано - тупо льется, на вид точно будет лучше распиленного с истерзанными краями.
41 минуту назад, MFS сказал:
Михаил, поделитесь, пожалуйста, технологией
я бы, брал лист 6мм шлифовал. Дальше на лазерную резку.
В прессформе под закладную выталкиватели, и заливать ПУ.
У каждого в голове своя технология и свое оборудование.
Весь вопрос в количестве и цене продажи.
Если малое количество, я бы у себя резал эррозией.
Пилы, штампы - как допуски?
1 час назад, MFS сказал:
Неправда ваша. распил ТСТ диском дает очень чистый и ровный край.
Распиловка ленточкой по качеству будет хуже, но тоже, думаю, приемлемо.
А вот мятый край из-под гильотины точно будет выглядеть плачевненько (и это я еще не беру в рассчет геометрию).
За лазер, гидроабразив и эррозию не скажу, но если сначала заливать, а потом пилить чем-то из последних трех пунктов, то у меня есть смутное подозрение, что ни один из перечисленных способов ПУ не одолеет.
Изменено пользователем Феанор
Феанор - сначала делается закладная, а потом что ходите, ПУ, пластик, резина. Где Вы видели чтобы эрозией резался полимер. Да и лазер даст оплавление.
3 часа назад, Турист сказал:
Я бы с радостью, но выступаю в силиконовом литье только как заказчик. Посмотреть видосики?
https://www.google.com/search?q=литье+в+силиконовую+форму+с+закладными&newwindow=1&sxsrf=ALeKk005byRf6uc5A-FAmoA-yfHtskUIug:1597928991990&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiLisav7anrAhUjmYsKHcV2BXMQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1578&bih=827
Делай многоместную составную-сборную форму для заливки со съемными перегородками и стенками. Для разборки - открутил болты,  выбил одну стенку, перевернул, стукнул молотком и  всё выпало - и детали,  и перегородки. Всю форму вырезать лазером из 5...6мм стали и собрать на пазах-шипах и на болтах. По мере износа меняй копеечные перегородки.
