Miwa
Одесский станок 16Б05П. Разобрал редуктор вариатора и остолбенел.
Разобрал редуктор вариатора станка 16б05п по пречине не включалась прямая передача. Причина вот эта шестерень куда вставляется малая шестерня с вилочкой. Посмотрев борохолки запчастей на станок понял что шестерень должна стоять полностью металлическая. А у меня сборная да еще и не понятная на ней выроботка как будто резцом проточили середину а не выколотые зубы. И в корпусе я не нашол зубьев. М ожет кто нибудь подскажет что за материал использовался в средней части шестерни? и чем можно его заменить ? например алюминием.
2 минуты назад, Miwa сказал:
Текстолит.
Может чье-то "новое хау", сборное, с середкой из графитонаполненного капролона, чтоб не гремело?
на алюминий поменять можно? не охото делать метал, малили что то хоть вставку изготовить,
а то блок шестерен
58 минут назад, Miwa сказал:
Я что-то не могу припомнить, как эта шестерня в моем вариаторе выглядела в заводском исполнении... - я так понимаю, этот агрегат  в разных вариантах исполнения бывает?
Тут вот фото есть
http://directlot.ru/lot.php?id=89202
- не оно?
Изменено пользователем Анатолий 57
6 часов назад, Miwa сказал:
Предположу что эту выточку сделала ответная шестерня, попробуйте вставить ее в этот паз она должна войти как родная. А то что крошева нет так туда до вас кто то ходил посмотреть в чем проблема, проблему не решил а порядок навел.
Вставка там текстолитовая, для снижения шумности, заменить можно на что угодно хоть на стальную.
227479445_post-80403-0963940001448731045.thumb.jpg.8a9410e2915c69a012dfcfc6e406812b.jpg  875994198_post-80403-0123703001448814362.thumb.jpg.116c380499407fccd67db82e50154820.jpg
Кстати, как вариант, если выкинуть остатки текстолита, сложить вместе боковые стальные щеки, стянув болтами, получится вполне работоспособная шестеренка. Только надо отрегулировать что бы ответная шестерня попадала на нее.
Изменено пользователем viktor62
Это случаем не защитное звено умышленно ослабленное ?
Сделать стальную можно-что тогда сломается?
И штифты там не срезные должны быть?
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Нет это только для снижения шума, у подавляющего большинства стоит стальная и не что не ломается, если не переключать на ходу скорости.
Если вас беспокоит шум сделайте из бронзы, латунь, люминь.... Текстолит как видим не оправдывает себя.
О! А можно из капролона зафигачить!!! Он НАМНОГО лучше текстолита по всем параметрам. ИМХО.
Блин меня понесло...
Можно напечатать на ЗД принтере из самого крепкого пластика! :classic_wacko:
Если найти прочностные характеристики этого пластика и сравнить с параметрами текстолита, очень даже может быть что они могут оказаться ВЫШЕ текстолита.
Искать не охота :blush:
10 минут назад, viktor62 сказал:
Есть с двух сторон 2 направляйки!
Втулку зажать ,полотном прорезать и надфилем довести.
Пластиковая приработается.
10 часов назад, viktor62 сказал:
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Прямой привод сделать, и забыть этот кошмарный сон с вариатором.
3 минуты назад, Спирт сказал:
Василичь вселился в Всеволода! :crazy:
Только что, viktor62 сказал:
Года четыре назад, я удалил это рудимент, Работает классно, и без него,
