евгений_ств
Ленточная пила по металлу купить нельзя сделать. Где поставить знаки.
купил двигатель
сварил стол
редуктор 1: 40
выточил вал приводного шкива
изготовил малый ригель
заготовка натяжного механизма
это ведомое колесо
продолжение будет
так может проще из болгарки отрезной соорудить или ленточная пила хоть и сложнее но нужнее?
Изменено пользователем Ртуть
капс лок (БОЛЬШИЕ буквы)
у ленточной свои заморочки
её лучше купить
а если делать самому - то проще сделать мехножовку
Правильно, что ленточку начал!
Мне очень понравилось Ваше решение с верхней перекладиной из швеллера !!!
Я в свое время тоже думал купить или сделать,- но до такого решения не дошел - думал из листа все делать.
Хорошо получается!
А как будете реализовывать пиление под углом  поворотной рамой  или поворотными губками тисков ?
Изменено пользователем dudis
32 минуты назад, White_Swan сказал:
её лучше купить
ничего там слишком сложного нет. Делал (небольшую), знаю
евгений_ств, редуктор какого размера? 50 или 63? Какие обороты и мощность у двигателя?
26 минут назад, dudis сказал:
лучше, но немного сложнее в изготовлении, поворачивать саму пильную раму. Тогда можно рядом поставить небольшой рольганг (либо закрепить его к самому столу) и будет +100 к удобству работы с профтрубой и прочим сортовым прокатом
Изменено пользователем spaun
В 19.08.2020 в 11:21, dudis сказал:
еще пока планирую планирую еще не определился . поворотная станина или тиски поворотные .даже еще думаю возможность вертикальной установки с упорным столиком чтобы железяки разные вырезать вообщем как максимально универсальную
Изменено пользователем евгений_ств
У меня покупная - там изначально сделано поворотом рамы с полотном.
Однако ничто не мешает и тиски поворачивать, или просто их снять, и заменить на комбинацию наклонной плиты и поворотных тисков, или столика. Поворотные губки - тоже несложно. Это даёт возможность реза под углом в 2х плоскостях. Но нужно оно бывает очень и очень редко. Столик для ручной резки, примерно как у вертикалок по дереву, с ручным удержанием и подачей заготовки, конечно возможности расширяет, но несколько излишне травмоопасная штука. Запасные пальцы на Али не купишь. А со станочными тисками, или их самодельным заменителем - почему бы и нет.
Если самоделку - то очень стоит заложить возможность использования более менее широкого пильного полотна, и делать раму - раздвижной или переставной, на несколько типовых размеров полотен. Усложнение невелико, а выбор полотен шире - очень полезная штука.
  И, хоть совет и запоздал, но может для следующего самодела пригодится - продаётся такой вариант, как мотор с редуктором, причём с весьма большим передаточным числом - и это, хоть и не дёшево, но ресурс такого промышленного - с ресурсом китайских не сравним, та самая половина вечности.
И - одиним из источников Б/У качественной вертикальной пилы может послужить мясницкая пила для мороженого мяса - она делается с очень большим запасом прочности, а продаётся, порой, за гроши.
Успеха в конструировании. Кстати, раз использовали тормозные диски, то почему отказались от ступичных подшипников? И просто и ресурсно, и биения будут минимальны.
1 час назад, anatoly8 сказал:
колесо пилы состоит из двух блинов один основной на котором проточен бортик а второй сменный по толщине для разных полотен. пока блин установлен  на полотно 20мм
с левой стороны со ступичным не сменяемым подшипником с правой  ступица переделана
подшипники стоимостью 100 рублей
В 19.08.2020 в 11:15, White_Swan сказал:
Да нет там шибко сложного ничего.
В 18.08.2020 в 21:22, евгений_ств сказал:
шкивы 200 мм
Размер пропила сколько? Т.е. какой кругляк пилить/? Все же 200 маловато ля более 200 мм пропила... Полотно может куда меньше служить из за трещин. Все же ему диаметр поболее лучше
23 минуты назад, евгений_ств сказал:
Сразу на 27 сделать и не мучатся. Более чем достаточно от 20 до 250 мм. Чехи так и делают на станках такого размера...
Изменено пользователем Grey78
3 минуты назад, Grey78 сказал:
примерно до 180 мм
6 минут назад, Grey78 сказал:
здесь цена вопроса полотна.
евгений_ств, Узкие полотна = малый ресурс полотна, хуже точность пила, гораздо меньший выбор полотен и доступен только тип М42. М51,М71 и ТС - в узком варианте не производят.
Широкое полотно - дороже, но за счёт гораздо большего ресурса, работать широким полотном получается дешевле.
18 часов назад, anatoly8 сказал:
у нас могут сделать делают полотно любой длины. И платишь за полотно по метражу. И разница в цене 1 м.п. не такая и большая если сравнивать полотна 1/2" и 1". Вот длина да, дюймовое в 2-2.5 раза длиннее (из-за большего диаметра колес и большего размера заготовок). Ну так и ресурс (в теории) из-за большей длины тоже будет существенно больше
Смысл в нескольких типовых размерах? Ну разве только чтобы была возможность заказывать их из Китая, ну так и там есть как готовые полотна, так и под заказ любой длины
Поэтому лучше просто определиться с размерами и потом просто пользоваться пилой в свое удовольствие
Под крупное для гаража лучше конечно полотно 1" и колеса для него диаметром около 250 мм. И направляющие блоки стараться максимально отодвинуть от колес (по слухам полотно будет дольше служить и меньше растрескиваться)
1 час назад, spaun сказал:
У нас - аналогично. И лопнувшее сварят, но будет оно малость покороче.  И, если пила на один фиксированный размер, и диапазон регулировок невелик, как оно обычно и есть на недорогих покупных, то дохаживать пилы будут не на этой ленточке. А случается взять неудачную ( плохо сваренную партию полотен), из отличного полотна. Нередко нужных, по зубу, полотен нужного размера - нет, но есть они же, в размере большем, или партия на заказ - великовата, или ждать - долго. А с учётом многих магазинов, закрывшихся, частью навсегда, из за карантина - всеядность пилы к полотнам - очень полезная опция.
 Трещина по сварке узкого полотна - явление довольно частое, поскольку его и перетянуть случается чаще, и скручивает его на меньшей длине на тот же угол, и в плоскости пила ему сопротивляться изгибу труднее. Так что уменьшению ресурса узкого полотна не только малая длина способствует.
 Если нужна мобильность пилы и возможность перетащить её в одиночку - тут особого выбора нет, приходится брать узкую и лёгкую. А если это будет стационар - тут, по большому счёту, чем больше - тем лучше по всем параметрам.
По цене - если делать самому - имеет смысл задрать размеры колёс, и отодвинуть от колёс блоки поворота полотна, елико возможно - ресурс полотна будет уже не по трещинам, а по стиранию зуба, и это - хорошо.
доброго времени суток!очень занятная конструкция,не скажите размеры рамы и на какое пильное полотно использовать будете?
изготавливаю большой ригель
сделал дистанционную шайбу под редуктор для крепления на корпус пилы.
