ИльяLGM
Замер температуры металла в печи
Всем здравствуйте. Кто какими пирометрами пользуется , при замере температуры расплавленного металла , непосредственно перед раздачей в ковш? Мне привезли пирометр Кельвин 2300, но никак не могу выставить правильный коэффициент эмиссии на нем, чтобы показывал то, что надо. В интернетах перерыл кучу информации, так ничего и не нашёл. Использование термопары невозможно, по ряду причин от меня не зависящих, к сожалению(
да  вроде  сейчас  полно  ИХ  и  до  350  и  до 700   разница в +!_1град ,  главное  чтобы  пятно  контакта в  зону  попадало
ДАТЧИКИ И СХЕМА У НИХ  ОДИНАКОВА
те  которые  1000+...1400 шибко дороже но  по  описанию 1=1,   + и датчик  тот-же!!!
Cerg24, показывают они только в диапазоне 1000+ погоду на Марсе обычно, слишком много факторов, как то : шлак поверх металла, меняющий спектр и поток излучения, настройки, потоки воздуха..
Для замера плюс-минут половинка лаптя очень удобно, если надо точнее, то или древность с исчезающей нитью, или термопара, или хороший ИК-шник с эталонным источником желательно.. Но они дорогие
4 минуты назад, Zoraccer сказал:
?!  обычно  достаточно  точно , даже  за  интервалом   допустимых  значений  ( +  калибровка  есть
НЕ  если  кому надо +_0,1с  в  интервале 1000+ ?    -  это  меньше 0,01%   ...  тут  молчЮ
Ну понятное дело, перед замером нужно очищать от шлаков зеркало металла, чтобы на чистую сразу замерять. Так какой же коэффициент эмиссии ставить нужно ? В справочниках имеется информация 0,75-0,90 , но это на окисленную сталь.
16 минут назад, ИльяLGM сказал:
Очищенная от шлака поверхность расплава на воздухе тут же покрывается новой пленкой оксидов, поэтому выставляйте коэффициент 0,8-0,9, не ошибетесь.
Мы используем " Кельвин- Арто-1300"для контроля температуры расплавленного чугуна в тигле на 150 кг
индукционной печи . С 2300 не сталкивался . "Труба пониже и дым пожиже".
Дохли и датчики , и кабеля , и блок индикации . Не забудьте над тиглем поставить ковш
теплоуловителя на вытяжную вентиляцию и через небольшое отверстие в нём сфокусировать датчик .
Разводка кабеля - как можно дальше от силовухи на печь . А запитку на блок индикации вообще от другого
щита электроснабжения электрики тянули . Не самая надёжная , на мой взгляд , марка .
Ну это не стационарный прибор у нас, а пистолетного типа. Вчера замерял температуру, в целом показывает достаточно точно. погрешность, конечно , имеется, но для контроля перегрева металла сойдет)
Я тоже рекомендовал взять хороший (дорогой ) ручной пирометр для замера температуры
футировки тигля  на сантиметрик  повыше уровня расплава . И  температуры кирпича внизу
печи  отжига . Не успеет кирпич остыть за время подъёма летка .  Мнения совпадают .
