Николай4344
Продувочная пробка
Подскажите технологию футеровки и спекания индуктора с продувочной пробкой в днище.
Изменено пользователем Николай4344
А, в чем проблема?
Не могу понять, металл не протечёт через пробку продувочную если нет на неё подачи газа? Можно просто работать как с обычной печью, а когда надо включать продувку? Какой уход нужен за продувочной пробкой?
в тех фурмах , что использую я щели имеют размер 0.3 мм, металл через них не разу не проходил. Пару раз забывал открывать подачу газа , но при прогреве печи газ находил выход. Специально не эксперементировал  работаю всегда с газом даже на обжиговой плавке.Единственная проблема с которой я сталкнулся это разные тепловые раширения фурмы и футеровки. После нескольких плавок кусок дна  вокруг фурмы вспучивается .На холодную отбиваю замазываю ремонтной замазкой и работаю , бывает откалывается 10-15 мм и самой фурмы , но это не критично.
А какую футеровочную смесь вы используете для набивки индуктора?
Нейтральнаяя .Состав 99 % окись алюминия.
Подскажите, ещё пару вопросов.
1. При продувке аргоном, его нужно очищать?
2. При каком минимальном давлении вы производите продувку?
По очистке даже не задумывался, получаем в балонах с чистотой 99.99% либо в жидком виде с такой же чистотой.(по сертификату)
Давление всегда постоянно (1.5 бар) я использую расходомер минимально 5 л/мин , а максимально 50 л/мин зависит от сплава , и задачи.
А продувочную пробку возможно заменить если основная футеровка печи в норме?
Фурму(пробку) не менял не разу.Пользуюсь уже двенадцать лет и не разу фурма не выходила из строя раньше футеровки.Но у меня  в печи есть порт  для выдачи металла который  я  меняю .Скажу сразу гемморойно и стремно.
Если не секрет фурмы чьи? производителя личку скинь.
