saiygon
Обработка шара
Для станочной операции по обработке поверхности детали требуется выбрать технологическую базу и составить схему базирования.
Деталь - шар. Содержание операции - сверлить отверстие в шаре.
Может кто нибудь знает как это делается, в литературе говорится только про плоские или цилиндрические детали, и то так мутно и непонятно, но про шар не встретил ещё ни в одной. Да и с литературой технической прям беда, нигде нету. Я не прошу чтоб сделали всё от и до, хоть подскажите в каком учебнике такое есть, или в сети кокой нибудь ресурс где про это написано.
А в чём проблема? Если на токарном, то зажимаете шар в патрон, в заднюю бабку патрон с центровочным сверлом и вперёд.
Изменено пользователем gerasim
надвигается ряд грозных вопросов. к примеру - что, если шар пластмассовый или т.п. мягкий? встанет вопрос о фасонных кулачках или т.п. лепестковой цангомуфте. к тому же нужон поджим со стороны шпинделя.
по всему проще будет точить шар вокруг отверстия, а не отверстие в шаре сверлить. изложите полностью все требования.
У меня вопрос такой:
Для станночной операции по обработке указанной поверхности деталей требуется выбрать технологическую базу и составить схему базирования.
Наименование операции - вертикально сверлильная.
Там изображение загрузил.
Так вот требуется схематично изобразить лишение шара 6 степеней свободы.
У меня есть книги Новиков "Теннология станкостроения", Справочник машиностроителя"1-2-3 , ещё Допуски посадки, ещё какие то, но чего то ни где нету про шар.
Берется токарный трехкулачковый патрон, кладется на столик сверлильного станка, подбирается подпор под шар в виде трубки, трубка эта вставляется между кулачков(диаметр трубки должен быть меньше круглого отверстия в патроне), на трубку ставится шар, зажимается кулачками и сверлится. Материал подпора и кулачков выбирается в зависимости от материалы шара.
Сверлил шарики с оргстекла через разрезную втулку и с подкладкой из деревянной палки. Тем же способом что написал realysystem.
Простейший кондуктор в виде глухого цилиндра с нужным для сверловки отверстием в донышке.Поджал винтом или гайкой шарик и сверли себе на здоровье.
Можно сверлить хоть дрелью.
Простейший кондуктор в виде глухого цилиндра ...
Слишком просто и очевидно, аффтор не указан ни допусков, ни материала ни количеств. Может шары ниобиевые Ф1м. :)
Зажим одним из предложенных способов лишает шара свободы по всем шести координатам одновременно.
Технологической базой на любой детали является некая поверхность геометрически обособленная от соседних, у шара всего одна поверхность поэтому она и будет технологической базой, а после сверления у шара будет как минимум три поверхности.
ЗЫ
Изменено пользователем Stepanov
