Гудвин73
Фрезер с максимальной вертикалью
Нужен фрезер для работ по алюминию но с крупногабаритными деталями.  Пустотелый картер размерами 300 х300 х400.  На 4 сторонах нужна фрезеровка посадочных мест и расточка отверстий под подшипники.   В общем пересмотрел кучу фрезерных но у всех одна беда маленький размер над столом.  ЕСли взять самый большой размер в 400 мм плюс сама фреза где то 150-200 мм то получается что головка над столом должна быть с подъемом  около 600-650 мм. Есть такие высокие фрезеры? Ну или хотя бы в 550 мм минимум? Идеальный наверное был бы в 700-750 мм. Может иностранец какой?
FUS-32 посмотрите.
2Е78П станок отделочно-расточный вертикальный.
посмотрел FUS-32, судя по Авито и Директлоту достаточно редкая машинка. Но все равно спасибо за подсказку.  Взял на карандаш.
Изменено пользователем Гудвин73
а мож горизонталка прокатит ?
Только что, Игорь510 сказал:
400+ 200 = 600 У горизонталок по моему так столы не перемещаются, + неудобно контролировать процесс фрезеровки, нужно будет забегать за станок.
На 675 стол снимается, можно деталь на вертикальной панели крепить. Это плюс к высоте. Также на 676.
Стол сколько весит? В одно лицо эта операция выглядит весьма проблематично.
1 минуту назад, Гудвин73 сказал:
Не знаю сколько весит. Я снимаю и ставлю. .
 Можно оборудовать тальку над станком.
Для 4 сторонней РАСТОЧКИ нада РАСТОЧНОЙ станок и при том горизонтальный зачем фрезеровать растачиваемое)
25 минут назад, Гудвин73 сказал:
на 6р83г влетит со свистом
26 минут назад, Гудвин73 сказал:
это дело привычки
1 час назад, yapavel сказал:
 картер мотоцикла Урал например. Там площадка крепления цилиндров практически на всех картерах завалена на 0,2-1,5 мм. в ту или другую сторону.  Иногда площадки относительно друг друга  вообще имеют винтовую посадку до 2 мм.  Посадка подшипника распредвала у многих прослаблена и надо растачивать под гильзу с нормальной посадкой. В общем хрен забазируешься ибо все плоскости вертолетные и единственное отчего можно плясать это ось подшипников коленвала. По этому и надо фрезеровать все за одну установку крутя картер именно на оси коленвала. А это минимум 400 мм от стола .
Растачивать посадки на фрезере, дело весьма неблагодарное, можно легко влететь. Вам что нить типа кр450 координатки посмотреть надо, а может и поболе..
65А90 Ф4. Если найдёте . Ход по Z=850 мм.
65А80 Ф4. Ход по Z=775 мм (по скачанным данным).
Изменено пользователем sermor
7 часов назад, Гудвин73 сказал:
Такую заготовку на горизонтале проще делать, если деталей много то можно и центрирущую оправку сделать.
