Oleg 33
Вскрытие сейфа пропановым резаком
Приветствую всех! Подвалил калым - вывоз шкафов и сейфов из закрытого банка и сдача в чермет. Шкафы ватащили, а вот сейф примерно 600кг.
Вытащить не удаётся. Только резать.
Вопрос: может кто сталкивался, нет ли там "сюрпризов", типа какой либо взрывающейся от температуры хрени?
Прочитал что некоторые сейфы заполняют песком или бетоном. Как такой рскурочить?
Ключей нету?
Внутри никаких взрывных штук нету.
Может лежать кукла с выходом на ово. Отключить только позвонив на пульт. Но если банк закрыт сигналка должна быть отключена.
Этот скорей всего с залив кой бетоном. Резаком не получится. Выбить внутрь замок скорее тоже. Там изнутри вторая стенка. Железа там не много. Вес бетон дает.
Только что, Ночник сказал:
Ключей нету?
Замок,похоже, сломан. Кодонабиратель (или как он правильно называется?), крутится без характерных щелчков и с заметным люфтом.Ключ потерян. Что внутри никто не помнит.Сигналка отключена.
Только что, Oleg 33 сказал:
Я резал,только старые советские.Там железо миллиметра четыре снаружи и такое же изнутри а между ними какая то дрянная заливка сантиметров семь из какого то непонятного состава напоминающего шлакобетон.Долбится этот бетон тоже неважно.
Вот та штука, типа ручка. Это скорей всего рычаг для поворота ригилей.
Только что, от граблей до караблей сказал:
Вот тоже опасение. Сейф в комнатке метров 10кв, вытяжки нет. Потолки 2,5м. Если наполнитель начнёт вонять,это будет газовая камера.
в вашем случае болгарка наше все, резали как то сейфы (правда советские) в одной бывшей советской канторе, также хотели резаком, побыстрому сварщик полдня курочил первый, а второй слесарь за 2,5 часа распилил болгаркой.
Не поддаётся нажатию.
Внутри может стоять аварийный блокиратор ригилей. Стержень с пружиной. При попытке выбить замок он блокирует ригели. Открыть практически невозможно потом.
Попробуйте по контуру двери болгаркой резать. Спилить лобовой лист, потом перфом выбить бетон, потом второй лист.
Только что, AVPC сказал:
распилил болгаркой.
А как же бетон меж стенок? Долбить перфоратором?
2 минуты назад, Oleg 33 сказал:
Так он поворачивается после открытия замков. :)
можете его положить на спину, удобней работать будет.
Изменено пользователем Ночник
Похоже это единственное решение....
Не,не воняет эта заливка и не горит,но лучше всё таки болгаркой .Шуму будет побольше но грязи и дыму меньше.
Это да.
А что если пилить не лобовой лист, а стенку или спинку?
Там можно проще,выпилить окошко куда ключ вставляется и механизм отвёрткой раздвинуть и всё откроется.
6 минут назад, Oleg 33 сказал:
без перфоратора, были ломики и машка большая,  недолго сопротивлялось смачным ударам  , а вот когда резали резаком оттуда весь этот шлаг лес и резать невозможно было.
А толку-то.. В метлом это чудо примут только после удаления бетона.
Ну я так и делал,но в тех случаях нужно было сохранить механизм,а запасной ключ лежал внутри.
Внизу отверстие под ключ.
От него отступив влево на 40-50мм можете просверлить отверстие 10мм приблизительно в листе.Потом перфом  бетон, потом опять лист. Если повезет выйдите на язык замка, который возможно блокирует поворот ригилей. Его можно выбить через приставку. Провернете ригели по кругу, дальше легче будет.
И таки да. В чермет,только после удаления бетона. Поэтому они нафиг не нужны никому.
Только что, desti сказал:
Приёмщик знакомый. Поставит засор процентов 25 и примет... ;-)
Задача располовинить сейф, чтоб тащить через пороги легче было.
Тогда накатники,на пороги, рохлю и вперед в чермет.
Не удалось добыть. Порог 30см и два других поменьше... :-(((
Да из доски делаются за пол часа. Спиливаются на клин.
из доски делаются
Доску раздавит вмиг. Мы его сегодня полчаса втроём от стены отодвигали. Вес серьёзный и ухватиться незачто.
13 минут назад, desti сказал:
На дружественной металлоприёмке принимали металлические современные сейфы с бетоном между стенок, правда ставили засор более 50%, принимали считай за полцены.
11 минут назад, Oleg 33 сказал:
Это очень по доброму, а так ставят 50% и не хочешь - не сдавай...
