Виктор К
Обороты шпинделя
Здравствуйте! У меня наверно простой и глупый вопрос. В программах на токарных ЧПУ всегда видел обороты шпинделя в пределах 200-450 об/мин. Захотел сам посчитать по формуле через скорость резания по таблице производителя пластины получил очень большой результат. Скорость резания 570 мм/мин по таблице, заготовка 60 мм, n=V*1000/D*П, обороты получил 3025 об/мин. Подскажите пожалуйста, что не правильно.
С уважением, Виктор
Изменено пользователем Виктор К
Подача 0.35 и обороты ок 2000 вот и пеццот мм в минуту что тут такого.
Видимо я запутался. Если подача 0,35 и обороты 2000, тогда из формулы F=n*f подача на оборот f=0.35/2000=0.000175 - мало совсем, разве бывают такие?
1 час назад, Виктор К сказал:
570 мм/мин
мм/мин - это очень мало. 570 м/мин - это очень много даже для современных сплавов. Что за таблица?
20 минут назад, Виктор К сказал:
Если подача 0,35
то это 0,35 на оборот, а для минутной подачи (ваша формула) надо умножать, а не делить, 0,35*2000 = 700 мм/мин.
10 минут назад, desti сказал:
Если "фирмА" по алюминию, то вполне себе, там и 800+ метров есть. Правда стойкость полчаса, но тут кому что дороже :) Если поликристалл, то ещё на 10 можно умножить.
А так да, 120-200 стандарт.
12 минут назад, desti сказал:
Может там керамика или CBN?
В целом, 570 по сырой стали не то, чтобы совсем супер много, но так, вроде, даже в Японии не работают.... 400 метров-да, бывает, но 570....
Напомню, что стойкость падает пропорционально КУБУ скорости резания. Скорость возросла в 2 раза-стойкость упала в 8.
2 минуты назад, Zoraccer сказал:
Я не думаю, что на производстве, где используют такую "фирму" или поликристалл, кто-то задает такие вопросы :)
Только что, desti сказал:
Справедливое замечание :)
Для пластинок массовых серий 400-420 уже предел, да и то это подачи 0,05 и ниже (хотя я могу ошибаться, может уже какие сплавы и 500 тянут).
Таблицу загрузил, из каталога сандвика взял. Если не та таблица, подскажите пожалуйста, где взять другую.
В 17.08.2020 в 18:56, Виктор К сказал:
Покажите лучше коробку с пластинами,с той стороны где режимы прописаны,причём что бы без увеличительного стекла видно было.А  так разговор ни о чём.
Табличка безусловно нормальная, но : рассчитана на жесткие, очень жесткие станки (иначе пластинка умрёт сразу) и на срок жизни пластины до перестановки в 20-30 минут, что подразумевает дорогое машинное время, которое дороже расхода пластин. Если таких расценок на машиночас нет (а их, вероятно, нет), то занижайте скорость резания до 150-200м\мин, если пластинки быстро изнашиваются, то ещё ниже. И не все пластины адекватно работают при низких скоростях резания и нагрузках, поэтому подачу можно тоже занизить, но не очень сильно, процентов на 30 скажем.
В 17.08.2020 в 17:43, Виктор К сказал:
подача на оборот
0.35
3 часа назад, Zoraccer сказал:
Скорее раза в 2 ниже. Чудес не бывает, на скорости в 550 метров по стали всё, что не СТМ, умрёт очень быстро.
Вспомнилось. В российский Сандвик приходят ребята-точим Вашими пластинами конусные резьбы на Маросейках, хотим быстрее. Сели, стали разбираться, а офигели. Они режут резьбу на скорости 400 метров и хотят быстрее! Стойкость была 4 минуты. Бедный оператор целый день только и успевал менять пластины и измерять державки на пресеттере.
Изменено пользователем Killerchik
10 часов назад, Killerchik сказал:
Да, пожалуй согласен. По какой-нибудь автоматной ещё худо-бедно, но по легированным и 20 минут не выстоит, твоя правда.
Сделать успеет много, но и пластинки недешёвые обычно.
Zoraccer
Да, типа японский подход-быстро занять рынок, и пофиг на себестоимость.
6 минут назад, Killerchik сказал:
И это, и стоимость их аренды земли, машиночаса, и особенно человекочаса. Не зря сейчас почти все японские ОЦ - многопаллетники на 30-40 паллет и 400+ инструментов. Пришёл наладчик, набил магазин одинаковым инструментом для замены по моточасам, поставил все паллеты, и через месяц пришёл оператор снимать детали.
А у нас проще и дешевле приковать 2-3 работяг в круглосуточную с подвозом еды. Увы.
Seco CNMG 120408 M6, группа P2, Ap=3, f=0.38, Vc=510. У них пластины реально лучше, чем у производителей, которые пишут скорости 140..330 м/мин, например, Mitsubishi с CNMG 120408 UC5115, или Seco просто смелее при оформлении коробочек?
В 19.08.2020 в 22:25, Killerchik сказал:
Пластины с ионной имплантацией позволяют и такие режимы. Многослойные PVD покрытия увеличивают стойкость к стружке. Раз станок позволяет по жесткости СПИД то рано или поздно появятся и пластинки, не обязательно японские ширпотребовские.
