Здравствуйте. Станок 16К20. стойка NC110 привод кемтор. при включении оборотой менее 500 работает нормально. при работе более 500 об/мин появляется сильный шум, удары в коробке. при более 600 оборотов моргнёт TG и привод выбивает. тахо проверял, зачистил сопративление 25 Ом.
в чём может быть причина?
3 часа назад, Виталий3008 сказал:
тахо проверял,
Как вы его проверили? 25 Ом очень большое сопротивление для якоря тахогенератора. Надо менять .
4 часа назад, Виталий3008 сказал:
Пятьсот это на шпинделе или на двигателе? Сопротивление якоря  тахо около 30ом.
50 минут назад, Вал сказал:
500 на шпинделе
1 час назад, Pavel47 сказал:
25 Ом очень большое
25 ом это нормально
5 часов назад, Виталий3008 сказал:
хотя бы скажите какая ошибка при этом... какие светодиоды горят при срабатывании ошибки на плате регуляторов? что значит ваша фраза - "привод выбивает." -  значит ли это, что срабатывает автомат? почему конкретику надо из вас вытягивать?
Ламель TG может "выпадать" . Центробежная сила , однако .
Проводок к ламели отпаивается или отгнивает . Осциллограф на
выход TG и крутить и на малых оборотах  и на 500 оборотах.
26 минут назад, Виталий3008 сказал:
25 ом это нормально
Автор однако не озвучил марку тахогенератора и его характеристики..
2 минуты назад, sermor сказал:
Осциллограф на
20 минут назад, jjjjj сказал:
При 600 об/мин однократно моргнет TG, затем СР и остановка шпинделя
Плату регуляторов меняли на другую. Изменений нет.
Изменено пользователем Виталий3008
1 час назад, Виталий3008 сказал:
проверяйте тщательно ТГ... крутим вал двигателя 300-500 оборотов и осциллографом смотрим "пульсации" сигнала с ТГ... вход осциллографа при измерении "закрытый", чувствительностью 50 милливольт в клетке, при этом пульсации не должны быть более 100 милливольт и совсем уж не допускается каких либо "провалов" в сигнале...
Добрался до станка. Проверил тахогениратор. Сопротивление между ламелями 6 ом. Но в двух местах между ламелями 70 ом...
Как восстановить тахо?
Менять.
Менять якорь, произвольно ставить на вал. По глубине посадки на вал двигателя есть регулировочные шайбы.  Это чтобы щетки попадали на коллектор. Положение статора тахо с магнитом и щетками  перед снятием пометить, если нет заводской метки.
Тахогенератор надо менять на такой же по показаниям вольт/оборот.
Полярность выдачи напряжения перед снятием ТГ  замерьте . А то перевернёте магнитную
систему - и главный двигатель в разнос уйдёт ,если  защиты не сработают .
Изменено пользователем sermor
В 21.08.2020 в 20:53, Pavel47 сказал:
можно и подкорректировать
Стандартный болгарский ТГ с крутизной в районе 20 милливольт  на оборот .
Любой другой его с подобной характеристикой заменит . Менял чешские на
болгарские , болгарские  на советские , только узлы крепления  и муфты
валов соотнести .
28 минут назад, Виталий3008 сказал:
где можно купить
мониторьте Авито-Директлот, встречались в продаже.
