Новая фича - Закладки
Valday
Купил б/у частотник Mitsubishi FR-A024-S0.75-EC, а как подключить-не знаю.
Вот такая вот проблема. Найти бы документацию на него. Или просто хотя бы понять как пользоваться им. На нем три десятка разъемов. И еще на лицевой панели какой-то странный десятипиновый разъем. Смотреть страшно. В принципе, мне нужно только чтобы он из одной фазы сделал три, чтобы я мог ленточнопильный станок запустить и мощность не потерять. Но порегулировать скоркость тоже интереса ради хотелось бы.
Завтра (уже сегодня) постараюсь фото аппарата и разъемов сделать.
То, что я знаю про этот частотник: мощность двигателя 750Вт, напряжение на входе 220В, а на выходе 3*220В.
Valday, с приобретением кстати :pardon:
а Вы не смотрите :)
это для выносной панели управления или для управления током/напряжением. скорее всего не пригодится
я подозреваю, что это разъем для панели оператора (FR-PU03E) с которой параметры кнопочками редактируются. без нее (или другой опции) его не настроить.
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
только в английском мануале почему-то про однофазные ничего не сказано. там же рядом немецкий лежит - в нем есть. хотя, я думаю, там никаких принципиальных отличий не долно быть...
Вот фото.
Вообщем ознакомился я с инструкцией (местами поверхностно).
Но так и не понял может ли он функционировать без PU (Parameter Unit)-экранчика с кнопочками.
Все что мне нужно от этого прибора-это чтобы он из 1-ой фазы 220 50Гц сделал 3*220В, с частотой 50Гц и питал мотор ленточнопильного станка мощностью 750Вт (номинальная мощность этого частотника).
Никто не знает возможно ли это осуществить без этой панельки? Может кто-то сталкивался с похожей проблемой не обязательно конкретно с этой моделью частотника, может с каким-нибудь другим.
теоретически может - подключенный к компу через R232. была проблема с частотником омрон, в представительстве предложили прислать распайку
эти, думаю, не пришлют. для подключения к чему-либо у них есть модули FR-CU01, FR-CU03 с RS-485. и весь софт мицубиси любит за денежку давать...
а без параметр юнита безусловно будет работать. самый безопасный путь - взять у кого-нить PU03, настроить и отдать обратно...
но можно попробовать кнопки подцепить по стандартной схеме из мануала - возможно ее и использовали в прошлой его жизни
А если я кнопки подключу-я ж все равно происходящего на экранчик видеть не буду, потому что его нет.
PU-03 стоит на ебее 80 баксов с доставкой (бесплатной).
У моих панель одна на всё производство была... :cray:
С ув.
а что там надо видеть, если:
выставить герцы, ток, вперед/назад. останется только сделать кнопки пуск, стоп
регулировать обороты конечно сложновато будет
в вкл/выкл чем делали? :)
khatru
Так, наверное, я что-то не понимаю. Потому что с частотниками никогда дел не имел.
А если герцы никак не выставлять-сколько их тогда будет? И для регулировки частоты вроде нарисован внешний переменный резистор. Хотя мне это и не надо, вроде.
Выводы кнопки пуск понятно как сделать. Обратное вращение-тоже ясно как (но оно мне нафиг не нужно). Как сделать кнопку стоп?
Зачем нужно выставлять ток? И как его можно выставить без экрана с кнопками?
я имел в виду это
как сделать стоп - не знаю, не вникал
если обороты будут регулироваться резистором и без PU03 - совсем хорошо
сколько герц сейчас в нем - неизвестно. если удастся сбросить на заводские установки, то про их кол-во должно быть в мануале
у некоторых частотников - макс ток/ток срабатывания защиты - один из основных параметров. его тоже желательно выставить изначально
Изменено пользователем khatru
Сброс на заводские настройки описан только с помощью панельки. Выведены клеммы Reset, но они, на сколько я понял, нужны для восстановления работы после перегрева. Или что-то типа того.
в общем, в любом случае Вам нужна панель управления. реальная или виртуальная. хотя бы для начальных установок. без нее туго...
почитайте еще про контакты А С РАН ФМ... - может быть удастся регулировать нужные параметры подачей на них тока/напряжения (если это позволят нынешние установки)
Дык, Дим, доп тумблер на сетевом... Или имеется ввиду - моторов... Там "родные" стоят...
В разрыв управляющего потенциометра...
С ув.
Ну... с индикацией и регулировкой частоты нет проблем. Подключение двигателя, сети и тормозного резистора есть. Направление вращения тоже. Остается "СТОП" и программирование характеристик - пошел изучать руководство.
ПыСы. В свое время Гарибальди много б/у частотников продавал.
на 28 странице написано - "Turn OFF the start switch (openng the circuit across terminals STF/STR and SD). The motor stops running. NOTE 1: If both of the forward and reverse switches are tumed ON, the inverter will not operate" - если не нажимать кнопки выбора направления вращения, то мотор не крутится. Если включить сразу оба направления, то мотор остановится после замедления вращения...
Да, этот момент про защиту от дурака я тоже читал, а про то, что выключается выключением включателя-не отложилось в голове.
Вот бы еще сообразить как его в дефолт спихнуть без панельки (в инструкции initialization). И какая при этом будет частота и мощность двигателя запрограммированы.
Частота стандартная - 60 Гц (импортные злодеи), а вот про мощность еще не нашел... ищу кабель под компьютер...
а вкл/выкл чем делали?
=== доп тумблер на сетевом...
мой не запустит мотор, если его в розетку воткнуть. нужно еще кнопку RUN нажать. наверное у вас что-то дополнительно сделано, чтоб имитировать нажатый RUN
Поздравляю с приобретением.
У меня такой же на 3,7кВт. 1 фаза панель присутствует, впечатления только положительные. Он у меня работал и на токарном 1и611п и на оф55 фрезере, сейчас на 3х киловатном китайском гриндере трудится. Все параметры устанавливаются с панели, потом ее можно снять и не использовать. Старт стоп через разъем RUN, аварийный стоп кратковременным отключением питания Ч.П. через кнопку(большую красную) Регулировка частоты через выносной резистор.
Если ваш не запускается через RUN вам надо искать панельку напрокат, или свой Ч.П.подвезти к тому у кого она есть, я бы помог вам, но вы из Москвы а я из Питера. Будете у нас на Колыме, захватите свой девайс.
