StMD
HL-0618CC32MM (CJ0618 с проходным в шпинделе 32мм)
Вобщем прислали мне из Китая такое чудо - CJ0618 с проходным отверстием в шпинделе 32мм.
Опишу кратко, что наблюдаю:
Ну собственно шпидель, судя по всему рассверленный до 32мм. Сзади диаметр 32.5, спереди со стороны фланца 33.7 - остаток какого-то конуса? МТ5 был? Оставшаяся толщина стенки 4мм.
Фланец диаметром 100, поясок 72, на нем патрон Sanou трехкулачковый 100 с масленкой. Патрон снимал - рассверлен он до 31.7 так, что сзади на крышке крепежных отверстий уже нет и она поджимается от фланца пружинной шайбой.
По возможностям обработки - классика, 350мм между центрами, 180 над направляющими.
Задняя бабка быстрозажимная, КМ2, стоит ниже оси на 0.5 зараза.
Шестерни в гитаре металлические, есть трензель (левая и правая подача). Резьбы заявлены метрические и дюймовые, левые и правые.
Скорости 0-2500 плавная регулировка, электронный тахометр, двигатель 650Вт бесщеточный.
Направляющие станины шоркнул надфилем - нет там никакой закалки, обманул продавец.
Башня стандартная, масленки есть, подкладки в ластохвостах толстые.
Резцедержка под 10мм резцы, если 12, то встают выше оси на 1мм.
Ходовой винт без защиты, масленка в правой опоре есть, на фартуке есть резьбоуказатель. Маточная гайка из 2 половинок.
Изменено пользователем StMD
Что сделано:
Особого плана нет, хаотический улучшайзинг.
Пошабрил пару дней суппорт. Плоскость получилась хорошо, а призму еще надо с одной стороны доводить, маловато пятен. Надеюсь плоскость не уйдет, там на призме совсем немного осталось, впрочем в процессе решаемо...
Сделал пивную модернизацию планок суппорта из 0.3 латунной фольги. Надо бы с учетом незакаленных направляющих закупить БрОСЦ и сделать клинья.
Вставил упорные подшипники около лимбов в малую продольную и поперечную (с проставкой). Надо бы в поперечную изготовить длинный вал (там резьба левая трапеция с шагом 1 или 1.25) и гайку.
Заготовил кусочек 140 швеллера, ободрал болгаркой, покрасил, понял, что зря покрасил - надо в него вварить распорки, отдать на плоскошлиф верхнюю сторону и только потом поженить со станком со всеми положенными измерениями и эпоксидками.
Вставил войлок вместо резины на пыльниках суппорта, напечатал на 3d-принтере защиту ходового винта (небольшой козырек слева от суппорта), защиту направляющих (тоже козырек) - не нравится. Заказал на али два раскладывающихся чехла от зонтиков - приедут, посмотрю как их на фартук закрепить.
Заказал цифровую линейку на продольную подачу. Едет.
В планах снять ПБ, посмотреть какие подшипники (экзотика на этом диаметре?), проверить прилегание, подшабрить и выставить ось вращения. Потом уже думать, как лечить ЗБ.
Едет ко мне поверочная плита - надо бы и подачи суппорта до ума довести.
Какие подшипники  в продольную и поперечную ставили?
Подшипники упорные 10х17х5, заказывал в Китае. В поперечную еле влезли между крепежными винтами, несмотря на уменьшенный наружный диаметр. Результатом доволен, люфт небольшой остался - скорее всего уже в гайках.
я в малую продольную поставил а в поперечную побоялся испортить))) 10 мм x 18 мм x 5, 5 мм
Я еще лимбы рассверлил и вставил в них латунные проставки. Теперь лимбы  можно обнулять. Надо бы еще винтиков с ребристой головкой выточить вместо установочных - чтобы можно было установленный лимб жестко заблокировать, а то латунь прослабляется потихоньку.
Начал выскакивать трензель из правой подачи в нейтраль. В ближайшее время разберу - посмотрю. Предполагаю, что накернено отверстие для правой подачи слишком близко к нейтрали, шестеренки еле цепляются.
Еще сегодня фрезеровал 16 резец до 10. Пришлось хвостовик фрезы проточить из КМ3 в циллиндр. Обидно, да, но нормального конуса в шпинделе нет.
9 часов назад, StMD сказал:
Зато проходное 32 .
Себе на резцедержатель подшипник  поставил сверху кожух распечатал от стружки .
В 17.08.2020 в 12:44, OwlPolar сказал:
Подшипник 10 мм x 18 мм x 5, 5 мм
Изменено пользователем OwlPolar
1 час назад, OwlPolar сказал:
Это из серии " как не надо делать". Во первых рукоятка РД не как не фиксируется и от вибрации или случайного касания может ослабиться. Во вторых не думаю , что данный подшипник долго выдержит такие нагрузки.
2 минуты назад, Dapper сказал:
Возможно , но у меня всё фиксируется и пока не ослабилось и  не раскрутилось ни разу , а если подшипник не выдержит ещё есть поменяю. зато сейчас не надо применять усилий при зажатии и откручивании резцедержателя.
OwlPolar, если ставить цели улучшения фиксации и уменьшения усилий при зажатии/откручивании, то я думаю сделать себе ручку на резцедержке подлинней. И шарик потренироваться выточить на конец этой ручки.
Вообще регулярно вижу, как под основание резцедержки попадает мелкая стружка и там плющится. Уже снимал пару раз. Заботишься-заботишься тут о плотном прилегании,а тут такое. Думаю, это жесткость станка ухудшает. Что бы тут придумать такого...
Поначалу тоже замечал даже следы оставались от стружки потом привык в процессе щёточкой и пылесос у меня с циклоном на готове ногой включаю )) , на фото немного опилок попало деревяшку точил. и ещё чёпик  в заднюю бабку где то скачал и распечатал тоже полезная штуковина.
День добрый!
StMD, подскажите пожалуйста, правильно ли понимаю, что межцентровое расстояние у станочка 350мм-высота патрона (100й патрон это 75 мм)=275 мм?
И если нетрудно, можете замерить максимальный продольный ход суппорта.
Спасибо:classic_smile:
П.С.
Форум читаю давно, но данной информации увы не нашел.
