zzzelebobaaa
Подскажите кто нибудь раскаткой резьбы занимался?
Пришел раскотник 25 помогите подобрать режимы для раскатки резьбы на ЧПУ станке
Тут всего один параметр режимов, а именно, скорость обработки (то-есть, частота вращения заготовки заданного диаметра при резьбораскатывании). Это зависит от пластических свойств материала заготовки, от "серьёзности" резьбы (вид и размеры элементов резьбы), а также от  применяемой СОЖ. Для начала можно принять скорость резьбораскатывания 5 метров в минуту.
Главный параметр при раскатке резьбы - это диаметр отверстия под раскатку, т.к. если делать как под метчик - будет болтаться, если взять от балды, там раскатник и оставите.
Смотрите по каталогам ведущих производителей (Гюринг, Сандвик, Варгус какой-нибудь) диаметры отверстий под раскатку, там же смотрите режимы. Режимы по скорости можно снизить для начала на 50%, размеры отверстий, понятное дело, те же, можно чуть бОЛьше для тестов, и по чуть-чуть уменьшать.
Если не уверены, что станок хорошо умеет делать жесткое резьбонарезание, ставьте патрон с осевой компенсацией, у которого инструмент может вытягиваться и вдавливаться в патрон по шлицам.
18 минут назад, Zoraccer сказал:
Если как под метчик точно там оставите.
Изменено пользователем Карин
Я снижал %30-40
Раскатник твёрдый сплав:IMG_20200817_132339.thumb.jpg.d9b4c5eeacbd6c145dec50dae4a71773.jpg
Если патрон то с компенсатором:
Режимы,там и диаметры отверстий
Режим м20
Раскатник твёрдый сплав:IMG_20200817_133646.thumb.jpg.b2005f76559b2ef5ca4114b59399aabc.jpg
Сверло р6 :
Режимы:
40 минут назад, Карин сказал:
Да, Ваша правда, заработался я. :hi:
