A.T.Tappman
Заточил свёрлышко.
Понадобилось просверлить несколько десятков отверстий D=33мм в стеклотестолитовой плите толщиной 40мм. Монтажники сверлили корончатым сверлом, в результате чего сверло умерло. Попробовал восстановить железку на 3Д642Е. Получилось вот так:
Подубитые ленточки пока решил не трогать, т.к. вроде и так неплохо стало сверлить.
По передней не подточтил заточке грош цена выброси в короб
33 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Использовали упорку или делительный диск? По-доброму завидую и горю желанием попробовать свой 3Е642Е в работе(немного осталось).
27 минут назад, yapavel сказал:
Зачем же так категорично? Во-первых - совсем не проблема доделать, во-вторых - иногда, вполне хватает поправить задний угол, что и сделал ТС.
Если там на руках то да годится.
Но на заточном станке надо делать как следует (должным образом).
Ведь у Вас для хорошего результата есть всё.
Работа не доделана.
Изменено пользователем Карин
1 час назад, A.T.Tappman сказал:
По дороге успело зажариться)
По фото надо ещё точить, вроде завал вершин на ленточках присутствует. Скоро тоже надо будет точить такие сверла, как точили, по упорке или с делительным диском?
Отвечаю сразу всем и всех же спрошу.
Сверло зажимал в цангу ER40. Цанговый патрон вставлен в бабку П1 с делительным диском. Так что, точил по делилке. Упорку пока руки не доходят сделать, потому ленточки не трогал.
Таперича вопросы.
По передней поверхности обязательно заточку производить? Если по переду не трогать, чего будет? Ленточки по обеим поверхностям править?
А вообще, если уважаемая общественность подскажет правильную литературу по заточному делу, буду весьма признателен.
1 минуту назад, A.T.Tappman сказал:
Я тоже :))))))
2 часа назад, yapavel сказал:
Сколько и как не подтачивай - по стеклотекстолиту оно долго стоять не будет. Твердости не хватит. Ему нужно от ВК8 и далее.
54 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Где то был справочник заточника, не знаю есть ли там тема по коронкам , надо полистать, завтра гляну.
Фу ты это Ваш первый опыт.
Я очень Извеняюсь за поспешность.
Для первого раза.
Вы поправили заднюю поверхность.
Так можно.Но осталась не ровная кромка.Так не должно быть.
Или точим заднюю до ровных кромок либо дотачиваем и по передней.
И твёрдый сплав не обязательно.
Скорость резания.
Текстолит прекрасно режится.
Острая режущяя кромка,это 90% успеха.
3 часа назад, A.T.Tappman сказал:
Кстати, а СИЗОД монтажникам выдавали?
По передней поверхности точить нужно очень осторожно,чтобы не сделать одну общую поверхность зуба.В случае отсутствия двух плоскостей многократно увеличиваются силы резания и дрель перестает тянуть(срабатывает предельная муфта).Сам точил на руках(две-три подточки,потом слишком велика ошибка,нужен станок).
Заточка передних углов может немного сэкономить общую длину сверла, при зализанных углах, но не имея должного опыта - пожалуй не стоит, ибо велика вероятность сделать хуже, чем было.
2 часа назад, A.T.Tappman сказал:
А к этому вопросу еще более осмысленно надо подходить. На сверле - еще пол-беды, а вот фреза - потребует кроме оцилиндровки, еще и правильной затыловки. И не стоит забывать об уменьшении диаметра сверла(фрезы) при правке ленточек. Лучше всего "набивать руку" по заточке ленточек на совсем "убитых" сверлах, которым уже точно хуже не будет. И еще важный момент - биение затачиваемого инструмента в бабке должно быть минимальным, для чего все конуса(шпинделя бабки, переходных втулок, хвостовика инструмента) должны быть в хорошем состоянии и проверены. Иначе - точно получится ерунда. Кстати, при заточке сверел следует выставить бабку так, чтобы задняя часть сверла(у хвостовика) была на пару соток меньше по диаметру, чем передняя. Тогда сверло не будет клинить при глубоком сверлении.
3 часа назад, White_Swan сказал:
7 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Выдали намордники. И сверлилка была с подачей СОЖ.
4 часа назад, Zmeyss сказал:
Дык, это и ежу понятно. Просто этот праздник жизни без меня прошёл, а то бы я сразу против был. Радует одно - это была разовая работа и в ближайшей пятилетке такого больше не предполагается.
3 часа назад, mizev.serz сказал:
Да фиг с ними, с коронками.  Общие принципы осознать бы. А корона от фрезы мало чем отличается, как мне кажется.
