Kerner1
Возможно ли использование сож при пилении отрезным абразивным диском (от болгарки)?
На маятниковой пиле обычными абразивными дисками режем кругляк. Во-первых, чтобы кругляк не перегревался, особенно когда нужно отрезать много коротеньких кусочков, а во-вторых, чтобы не засаливался диск и увеличилась скорость реза, захотелось насосом подавать туда сож. Ни разу такого не делал. Это возможно с такими дисками? их можно намачивать, они не станут от этого хрупкими? Есть ли смысл в плане увеличения скорости реза и устранения засаливаемости диска?
На ленточку надо переходит, вода и абразив это для доводки и заточки, но попробовать можно. Жидкость уменьшит трение и съем будет меньше, можете попробовать смазать напильник, но это мое личное мнение.
21 минуту назад, Kerner1 сказал:
Это вполне нормальная практика. Рез получается чище, диск служит дольше и режет быстрее. Кроме того, резать нержавеющие стали, никелевые и титановые сплавы всухую - одно мученье, а с водяным охлаждением всю получается много легче.
10 минут назад, Авас Петяев сказал:
Размоченным диском от болгарки?
Смущает только водная пыль которая не очень полезна ни станку ни здоровью, тем более с абразивом.
3 минуты назад, Stobenski сказал:
Я имею в виду диски на бакелитовой связке, они воды не боятся.
4 минуты назад, udaw сказал:
Сухая пыль полезна для легких еще меньше. Станок же надо делать закрытым с циркуляцией воды.
Вот пример таких станочков:
https://metall-expertiza.ru/photoalbums/287106
У  нас  в заготовительном  цехе  так  и  сделано  .
Большая  часть  станков  для  резки абразивными   кругами   имеет   подачу  эмульсии .
Примерно  как  тут  :
Изменено пользователем Абрамий
Век живи -- век учись. Я наоборот их запечатывал понадежнее при хранении от влажности в воздухе, но чтобы с эмульсией их, надо будет попробовать, у меня станочек на 400-й диск.
Изменено пользователем Stobenski
1 час назад, Авас Петяев сказал:
Это всё актуально для резки, например, кварцевого стекла или керамики. Зачем всё это городить для резки металла, если есть ленточные пилы?
11 минут назад, White_Swan сказал:
Ленточной пилой хорошо пилится мягкая сталь, серый чугун, алюминиевые и медные сплавы. Ели же требуется распилить каленую сталь, нержавейку, отбеленный чугун а также никелевые и титановые сплавы, то на ленточной пиле это сделать иногда не просто сложно, а и вовсе невозможно.
1 час назад, Kerner1 сказал:
Это ведь и есть на бакелитовой связке?
Да. Самое смешное, что эти диски можно применять с СОЖ, но рекомендуется хранить в сухом месте (может чтобы бумажная этикетка не отклеилась?)
8 минут назад, Авас Петяев сказал:
Чтобы центральная втулка не корродировала.
 Наверняка назначение каждого типа отрезного диска от болгарки где-нить описано, есть типа Руководства по применению, вот с этим и ознакомиться перед использованием СОЖ. ))
 Можно и не читая догадаться, что болгаркой с СОЖ, с диском или без, работать нельзя.
37 минут назад, A V V сказал:
Если на  диске нет такого значка, 47215212_.thumb.png.9152bbaeaf0860e11adb9509d206159d.png то можно использовать. Это из каталога луги.
Не очень идея хорошая-грязища жуткая будет. И водяная пыль летает с вместе с пылью растворённой ,потом сохнет и налёт везде .
Потом-круг ведь тоже греется. Холодная железка не означает холодный круг. Он будет греться. А если его нагреть слишком сильно-его коробит и рез уводит в сторону.И рвёт их часто именно при перегреве.
Пакость в том ,что перегретый круг на ощупь кажется всего лишь тёплым и часто этого не замечают.
9 часов назад, Kerner1 сказал:
 От используемых кругов зависит. На своей мартышке использую отрезные круги для резки ж/д рельсов, они не засаливаются.
Одно время приходилось налаживать на токарном станке распиловку подшипников, по диаметру.
Болгарку с припособой зажимал в резцедержке, на малых оборотах с СОЖем, всё чудесно пилилось. Главное условие было не перегреть отпустить подшипник. Сталактиты правда росли, из абразива, сантим по10ть.
Перепилено, не одна сотня, с диаметром под 200мм, уничтожена не одна пачка дисков, ничего не намокло, ничего не разорвало.
Пилите с СОЖем на здоровье :-)))
1 час назад, Glennn сказал:
Это как? Поперёк или по окружности?
18 минут назад, White_Swan сказал:
Это как?
И зачем? Возможно изготовлялась проточка на подшипнике для стопорного кольца.
50 минут назад, A V V сказал:
Автор употребил слово "распиловка", поэтому мне представляется банальная разборка подшипников на шарики.
5 часов назад, White_Swan сказал:
Не, именно распил внутренней обоймы, задача из двух сделать одну, но состоящую из двух половинок :-)))
при обточке  алюминия после сварки смазываю шов литолом . от засаливания помогает хорошо.
16 часов назад, sergeijob сказал:
  Не нашел, пож ссылку на этот каталог дайте.
https://www.abrasives.ru/support/publication/Bakelit/index.html#8
В 16.08.2020 в 17:22, Stobenski сказал:
 да уж, не впервой и я "открываю Америку" себе здесь
