Приветствую!
Поменял ТВшку на ОТэшку, как говорится принимайте в ряды.
Пока идёт процесс разборки-отмывки.
Немного мистики присутствует. Перед покупкой у продавца включал станок от частотника (1,5кВт) там он замечательно запускался. Но вот "дома" мой 2,2кВт частотник вырубается с ошибкой 0013dCTY0o4aQE.thumb.jpg.669429aab0b9b881aafe05595b4fc969.jpg
Причём тут же включаю другой станок с двигателем 2,2 и он запускается без проблем.
29 минут назад, Zmey_S сказал:
Никакой мистики!
Просто у вас дома плохая сеть дающая сильную просадку. Кинематека ОТ-5 (по сравнению с другим станком, который запускается) имеет больше шестерёнок, а следовательно большее сопротивление вращению (потери на трение и т.п.) именно этой разницы и достаточно, чтобы просадить сеть при пуске "больше положенного", в результате чего частотник уходит в аварию...
Предполагаю в связи с этим уход от вариатора, подключать всё равно буду от частотника.
Изменено пользователем Zmey_S
Пока отмываю станок всплывают проблемные места, одно из них эксцентрики половинок маточной гайки. У одного из них отломана голова.
В 17.08.2020 в 12:32, Zmey_S сказал:
Правильное решение.
У меня неожиданно вскочил вопрос... В тему по восстановлению 16б05п не хочу, потому как зак...ли (от слова замусорили) сильно. Так вот про половинки маточной гайки. У них есть регулировка вверх-вниз эксцентриковыми болтами (у того, что головка отломана) чтобы гайка замыкалась и не изгибала при этом вал. Не знаю как у меня регулировали на заводе, но при замыкании гайки видно как винт изгибается вверх ну минимум на 1 мм. Т.е. обе половинки надо опустить вниз на  1 мм. Вопрос - как это вообще делается на заводе? Доступа-то к винтам нет. Только на снятом фартуке. А что там отрегулируешь на снятом фартуке? И самое главное - в болтах уже просверлены ответки под контрящие гужоны и повернуть "чуть-чуть" не получится - все равно гужон вернет болт на старое место. Делать новые болты? В принципе не вопрос, но как потом регулировать - то?
Изменено пользователем СергейИ
Сваркой капни и запили напильником там лунка не глубокая. Они должны торчать в сторону станины, там под ключ фаски сняты,
Изменено пользователем Спирт
44 минуты назад, Спирт сказал:
А ты пробовал к ним подобраться? А потом, хорошо, подобрался... отрегулировал, а потом как в болтах новые отверстия для гужонов просверлить? Опять все разбирать? Хотел бы я в глаза конструктору глянуть!
1 час назад, Спирт сказал:
А не под отвертку?
19 минут назад, СергейИ сказал:
Я на своих перед сборкой дремелем сделал канавку пошире и потом полоской тонкого металла регулировал...у меня на 0,2 винт двигают гайки....крутил...игрался...надоело и бросил...Перед этой процедурой я так думаю надо быть точно уверенным что винт параллелен станине а то может правая опора вносить перекос....вот когда все это проверю тогда и вернусь к гайкам...
Чтобы это сделать все по уму надо снимать фартук и потом контрить эти гайки....
В 19.08.2020 в 07:57, Zmey_S сказал:
Вот на это место обратите внимание...у меня там тоже винт терся. Пришлось снов снимать фартук и болгаркой чуть подровнять))))
IMG_20200818_215856.jpg.7eef1d6d31450740b387f6aeb3e13f14.thumb.jpg.0e53a7a0db1481ac7b6e975925c24aa8.jpg
Изменено пользователем Витос26
37 минут назад, СергейИ сказал:
Если вынуть планку вниз то то половинки вынуть можно, по крайней мере я у себя вынимал. Технология такая, выставил, вынул за сверлил, закрутил гужон поставил на место,
  Этот весь проблемный, без полной переборки все узлов он Вас радовать не будет,
2 часа назад, Витос26 сказал:
Хм-м... Я уже пару лет на своем работаю а только вчера обратил внимание что на ходовом винте продольный след от чего- то. Надо сегодня посмотреть. Похоже у меня тоже это место трет по винту.
В 21.08.2020 в 13:26, Спирт сказал:
Собственно весь и перебираю, кроме передней бабки.
Перебрал коробку подач, поставил уже на место. Начал красить частями. Делаю не так как по канонам, а так чтобы быстрее.
Раскидал вариатор. Получается ведомый вал нужно обрезать и соединить с двигателем жёсткой сцепкой.
Накидал эскиз соединителя, но Как его выточить на фрезере так и не придумал. Придется тащить к токарям.IMG_20200822_101633.thumb.jpg.a34575ea31a5fa560d26437fb6308f87.jpg
Немного фото покраски. Краска Dali молоток зелёный и серебристый 30/70
В 21.08.2020 в 12:49, Витос26 сказал:
Да, спасибо, очень своевременный совет
В 21.08.2020 в 02:28, СергейИ сказал:
Совершенно справедливый вопрос, перечитал инструкцию - там об этом ни слова
17 часов назад, Zmey_S сказал:
Сделай прямой привод, мотор, передняя бабка и частотник, работает хорошо мощности хватает за глаза.
4 часа назад, Спирт сказал:
Оставил корпус редуктора и ведомый вал с шестернями только потому что городить крепление двигателя лень.
Жесткое соединение двигателя и вала готово, 500руб + моя заготовка с просверленным отверстием и 30 минут времени.
Отверстия под фиксирующие винты сделаю сам.
Краска подсохла, лицевые панели накинул на место, цвет вроде неплохо подходит.
Есть желание заменить штатные болты крепления панелей и всех болтов фартука/каретки/кронштейна валов на аналогичные по размерам из нержавейки. По цене вроде не дорого, но навсегда исчезнут проблемы с ржавчиной. Поправьте если что не так.
Под крышку ПБ вырезал прокладку из МБС резины, стоит ли делать аналогичные для коробки подач или лучше посадить на герметик?
Концы ходового и резьбового валов на игольчатые подшипники, стоит или лишнее? Видел здесь вариант с уплотнителями и заглушенным задним торцем но на втулках, очень понравилось. Стоит заморочиться на подшипники?
Как почистить направляющие при отсутствии шаберных пластин и шабера, стоит это вообще делать?
Ещё вопрос, маслоуказатели где-то есть в природе под штатные размеры? Резьба м38х1,25. У китайцев и беглый гугл по таким размерам результатов не дал. Можно и выточить, со временем, но вдруг где готовые продаются.
Маслоуказатели через переходное кольцо можно попробовать.Т.е. сначала вкручиваем маслоуказатель (любого понасившегося размера) в кольцо, а потом уже кольцо в станок на место.
55 минут назад, Zmey_S сказал:
Резьба м38х1,25
Не ошиблись? На сколько помню там маслоуказатели круглые МН 176-63
https://gidro-sklad.ru/ktalog/smazka/masloukazateli/masloukazateli-kruglyie-mn-176-63.html
там резьба 39*1,5...
В 24.08.2020 в 23:53, Витос26 сказал:
Ошибся, размер М39Х1,5
Собрал "вариатор". Двигатель жёстко соединён со вторичным валом.
Коробка которая перед шкивом гремит шестернями.
Вопрос - смазывать её от общей системы или нанести голубую констистентную смазку и оставить?
Двигатель перебрал, подшипники оказались живые, промыл, забил новую смазку и собрал обратно. Передний (ближе к фланцу) подшипник болтался в посадке. Вырезал из алюм банки полоску и запрессовал через неё, люфт исчез.
Внутрянку отмыл как смог и покрасил серебрянкой, хоть чуть-чуть светлее будет.
Продолжаю чистку и покраску.
Разобрал маслостанцию, ёмкость внутри сильно проржавела. Чистил два дня, обезжиривал, прожигал горелкой, опять обезжиривал. После закрасил железным суриком.
Сурик кстати стал для меня откровением. Попутно покрасил им внутренности станины, каретки и лицевых крышек.
На форуме так и не нашел однозначного ответа на вопрос чем красить станок.
Мой вариант:
Снаружи молотковая краска Dali. 30% зелёной и 70% серебряной.
Внутри станка - железный сурик.
Внутри тумбы - серебрянка.
Ищу в Челябинске плоскошлиф. Нужно привести в порядок каретку, поперечку и малую продольную.
Обзвонил авиту, все заняты шлифовкой голов двс. удивляются когда слышат что нужно шлифовать станочные детали.
Исправлены ошибки
Коллеги подскажите чем покрывать поддон? Обычная краска там долго не проживёт. Поверхность поддона имеет рытвины от коррозии. Есть мысль замешать эпоксидку с алюм пудрой и "зашпаклевать" поверхность.
Скинул коробку и под ней тоже суриком покрыл.
Видимо придется разбирать и коробку и фартук целиком перебирать и красить, уж больно симпотишно/аккуратно выглядит когда всё покрашено.
21 час назад, Zmey_S сказал:
Я красил двухкомпонентной акрил-плиуретановой краской Вика . Пока держится, несмотря на часто используемую сож. Единственное где краска пострадала, на суппорте от горячей стружки.
Перебрал фартук. Поменял упорные подшипники червяка и вала червячной шестерни. Ещё было сломано коромысло предохранителя нагрузки. Его ремонтировали сваркой и заварили штифт, разобрать было бы невозможно. Ну и хорошо что сломано ьыль. Вырезал из чугунного корпуса от какого-то станка. Собираю такую чугунину по металлоприёмкам впрок.
Сварганил за 5 минут шабер под квадратные пластины, прошёлся по лицевой части фартука ради эстетики, но до настоящего декоративного шабрения далеко.
Собрал фартук, но не могу сообразить для чего нужны шестерни снизу.
Если вытянуть рукоятку в штурвале то штурвал перемещает фартук в поперечном направлении. Если вдавить - то включается большая шестерня, а малая вообще всегда крутится вхолостую. Они для смазки что-ли?
Да, раскидывают масло...
И еще у видел, что вал не на ту сторону поставили....я так тоже сначала собрал))))
IMG_20200917_153530.jpg.71f496fa0bbe1433611192bfb6620b37.thumb.jpg.b25bb845afac2c7ba678b178f8009789.jpg
На вашей же фотке с 4 поста он с другой стороны...
