tsp
плазморез cut 80
при нажатии на кнопку плазмотрона дежурная дуга появляется, но с каждым последующим нажатием дуга постепенно укорачивается до полного пропадания(она как бы уходит внутрь сопла). напряжение на выходе плазмореза  250в,осциллятор работает. заменено реле на плате осциллятора.
Резистор в цепи сопла.
проверил изначально, там паралельно 3шт исправны
1 час назад, tsp сказал:
Мультиметром?
нет, цешкой,.проверил как в начале так и при уменьшении дуги разницы нет. проверил емкости фильтра там уменьшение на 10% и среднее сопротивление 0,18 ом.пробовал убирать две банки тоже разницы в работе нет
