Remchik
Выбор ленточнопильного станка под задачу
Приветствую знатоков, помогите определиться с лентопилом. Кроме общих задач - резка труб и кругляка до 150 мм, еще необходимо нарезать профильную трубу 20х20 из нержи на небольшие отрезки, причем резать под углом с установкой заготовки на ребро. В итоге после резки торец заготовки должен иметь V-образную форму, если смотреть на нее с угла. Точность реза имеет значение. Взять маятниковый в пределах 80 т.р. или выделить на эту операцию простенький дешевый, даже настольный вертикальный лентопил? Понятное дело, в любом случае оснастку городить придется под эту заготовку. Обращались к услугам лазерной труборезки - так лазер почему-то не берет такой размер профильной трубы, слишком мелкая, говорят.
Я - не знаток вопроса, но в хозяйстве есть и маятники, и ленточки, и подобная задача решалась. Единственно - макс размер пилимого на моей ленточке - 125мм. Больший размер - для меня тяжелы для таскания в одно рыло. Но с лентопильным станком - чем больше, тем лучше.
Ленточка работает тихо, достаточно быстро, и настроить на отклонение в 1-1,5 десятки на макс  ширину реза - несложно. Пилы - не дёшевы, но качественные служат весьма долго, дешевые с Али - лотерея, очень часто попадается плохая сварка .
Приспособа - элементарна, варится из уголка, впрочем это для любого типа резака, кроме вертикальной ленточки. Там придётся мудрить с изготовлением подобия синусного стола с тисками. И вообще вертикалка дешевая - для стали, тем более нержавейки, малопригодна. Они, в основном, по дереву и мороженному мясу с костями.
Маятниковая дисковая. В любом случае - весьма шумная, широкий рез и очень не любит тонкостенного материала - может легко потерять зубы. Лечится забивкой деревянной пробки. Пильные диски с ТС напайкой - дороги. Пилит быстро. Хорошая и весьма точно.
цены ленты и маятника одного порядка, у нас ленточки где то на четверть подороже.
Абразивный маятниковый резак. В 3-4 раза дешевле, шумный, грязный (абразивная пыль и горелое железо, приправленные смолой и стеклом от каркаса диска). Точность- печально. Диск при нагреве или неравномерной нагрузке может уходить до миллиметров на рез.  Но - разрежет, в принципе, любой материал. А вот резать им большой сплошной кругляк - плохо. Стачиваясь, диск клинит. Так что приходится либо устраивать танцы с бубном ( сменныё диски, съём засаленного края и тд) или - тащить на ленточку.
Насчёт лазера - сам не работал, видимо там, куда Вы носили, невыгодно тратить время на перенастройку и возиться с мелкой партией.
Сам, если резки тонкой нержи много, режу плазмой по шаблону. Очень быстро, не очень точно, (всё же веду то от руки), и требует хорошей розетки. Зато годны самые убогие резаки с копеечным расходником.
 Так что, если резки нержи много - поискать плазму с ЧПУ - и быстро и точно. Хотя и не дёшево.
Спасибо, значит, либо маятниковая лента, либо услуга плазменной резки. Лента все равно нужна сама по себе - наверно ее и возьмем. Насчет лазера - настроить были не против, долго возились в моем присутствии, но аппарат как будто не видел трубы. С некоторыми ухищрениями он все же резал, но грязно и после каждого реза приходилось шаманством заниматься. Потом выяснилось, что станок надо поднять на 100 мм примерно, иначе он в концевики упирался и головка отключалась. В итоге станок подняли, но пока не получается провести пробу, а сроки поджимают, поэтому и решили сами механической резкой решить вопрос. В другом месте вообще просто сказали, что не смогут такую трубу резать. Еще раз благодарю за ответ :)
P.S. А что скажете насчет врезания ленты под углом в трубу? Надо ли делать сначала в месте вреза насечку для захода ленты?
Изменено пользователем Remchik
