Aleksholod
Подключение передней панели ПК к матери!
Доброго времени суток форумчане! Такая проблема вышла из строя материнская плата интел, поменял на асус P8H67 все расключил кроме звука на переднюю панель, в принципе всё работает, а звука нет совсем. Не могу воткнуть как подключить аудио разъем, а также не пойму по какой схеме подключать, на АС-97 или HD-audio. Имеется 3 провода с следующими разъемами:
первый провод  MIC POWER.  MIC GND. MIC IN
второй провод HP OUT-R. HP OUT R. GROUND
третий провод HP OUT-L. HP OUT L. GROUND
причем на 2-м и 3-м проводах проводочки GROUND соединены в один.
В мануале на мать такой разъем, что куда втыкать???
Изменено пользователем Aleksholod
1 час назад, Анжынерь сказал:
А открыть даташит на данную марку матери не судьба?
с даташита фото вставлено. Отрыл и куда какой провод???
Можно же прозвонить. На трёхвыводном мини-джеке ближний к проводу контакт - общий (GND). Поясок - правый, а дальний - левый. Как уже было на форуме, спереди комп не определяет, воткнут штеккер или нет. Переключатель в гнезде не задействован.
Может быть еще настройка в биосе - как (по-старому или по-новому, АС-97 или HD-audio ) понимать эти штырьки и то, что к ним подключено. Примерно в те года и появилось... Искать на сайте асуса мануал, вдумчиво курить. Или забить и подключать в задние, более однозначные,  гнезда.
дело в том что звука нет вообще ни с зада ни спереди! Подключал разными способами, и в биосе ковырял уже не знаю что с ним делать! Отдал в мастерскую чтобы протестили мамку.
