  • 0
Trogar
Муфельная печка (Электродело)
Вопрос
Муфельная печка. Интересуют реальные характеристики и пригодность её для закалки всякого любительского (небольшого), а также плавки алюминия.
Всем спасибо.
26 ответов на этот вопрос
  • 0
  • 0
Печь с открытыми спиралями на дне лучьше неиспользовать для плавки алюминия.Если произойдет розлив будет кз.
  • 0
9 часов назад, AlexMOS сказал:
Я никогда муфельные печи не использовал. А если для плавки алюминия поддон туда поставить под тигель.
Вообще такая штука пригодна для отпуска/закалки стали и плавки алюминия? (никогда этим не занимался ранее) Цену вроде бы не большую просят - 3 т.р. Думаю купить в гараж или ну его - тока место занимать будет.
  • 0
За 3тр я бы не задумываясь  взял.  Если работы для  не  будет , можно картоху испечь  на обед или курицу  на закуску.
  • 0
7 минут назад, МаратКА сказал:
В перерывах между плавками:blum:
  • 0
Trogar
А что у нее по температуре?
  • 0
2 минуты назад, AlexMOS сказал:
Шильдики на печках Электродело однотипные, так что можно полагать 2000 Вт, 1000 градусов.
1243998400_2.JPG.75044218803cebab357265e775aa545f.thumb.jpg.daa5421b553e05eb9e69653344219b2f.jpgpech_elektrodelo_H00041b8c_460499.thumb.jpg.cb48bebe5e6e6875ed6b668ac4fdd517.jpg
  • 0
А,тогда автору и для плавки аюминия и для термички подойдет вполне.
  • 0
Крайне желательно модернизировать, установив контроллер.
 8459405563.thumb.jpg.8ded76071517db53414eb3e6161a0fff.jpg8459405561.thumb.jpg.9afe7a6cf837e88491cd5cbecb1e4262.jpg
8459405606.thumb.jpg.81e956514f3a88426c469b16d52d91ca.jpg8459405610.thumb.jpg.d3878f53220fc55b951b5fd79f1a8f53.jpg
  • 0
Ну это отдельная тема.
На сайте есть что почитать
  • 0
А сзади - это чёрное отверстие? Туда длинные прутки можно вставлять?
  • 0
1 минуту назад, Trogar сказал:
для электропары (датчик температуры)
  • 0
термометр-термопара
  • 0
А на шильдике вроде Т макс 200 град Цельсия?
  • 0
3 минуты назад, ValerV сказал:
Это шильдик от сушильного шкафа. По нему можно понять порядок указания характеристик. Все такие печи поголовно с затертыми шильдами, видимо качество печати страдало.
5927e5b26c86cb8ae3137765.thumb.jpg.1c48002af5228bce63ba9d5de43eac05.jpgAoFqk7a_rmgcNlxuYssLz-AwqGLU8Kqa2DCsbtI2rGjedg.thumb.jpg.aabb38d41eb0e8d5c14334d4bc3fdf54.jpg
  • 0
Немогу разглядеть,но если 200с то это печь для обжига.
  • 0
Только что, ValerV сказал:
Шильдики от двух разных модификаций.
На левом 2000Вт / 1000град, на правом 475Вт / 200град.
  • 0
1 минуту назад, Andreyka сказал:
Да, справа шильдик от опознаваемого муфеля, слева - от сушилки.
  • 0
Тогда все впорядке.
  • 0
8 часов назад, МаратКА сказал:
Вонять будут окислами металлов.
7 часов назад, Саша Фишер сказал:
Не хочу заниматься рекламой , но свяжитесь с техподдержкой "Овен". Опишите требования .
Последнее время их ТРМ -501 с функцией таймера берём . Работают .
  • 0
12 минут назад, sermor сказал:
Это может  быть  помехой чипмейкеру?
Можно в фольгу завернуть  ,  а  ещё у меня супруга в каких то пакетах  готовит в духовке.
Но я  имел в виду что 3тр  вовсе не дорого для  такой печки.  Самодельная из подручных материалов дороже выйдет.
  • 0
У меня минимальная по мощности печь отжига - на 45 килоВатт . С термопарами ТХА
на 1100 градусов Цельсия .Была одна подобная по габаритам муфелька с
микропроцессорным управлением и симисторным  регулятором .
Сейчас простаивает . Совет дан . Но в термичку я ходить не люблю . Даже с сигаретой .
Всё равно " воняет" . Решать вам , что покупать , и что есть .
Изменено пользователем sermor
  • 0
10 часов назад, sermor сказал:
В гараж на 1 фазу такое не поставишь. Я её использовать буду м.б. раз в месяц. Поставлю на улице под открытым навесом скорее всего. (Так что запахи не сильная беда)
Электронную обвязку могу и сам соорудить - на микроконтроллере каком-нибудь.
Всем спасибо. Поеду смотреть.
  • 0
Забрал печку. Судя по замерам сопротивления в ней 1 кВт. (под нагревом станет ещё меньше)
Вот фото внутренностей:
IMG_20200823_152136_HDR.thumb.jpg.bfa5ce211ad95da783524e9687997ac8.jpgIMG_20200823_152158.thumb.jpg.16634bec2f148946b2704c9e30458b68.jpgIMG_20200823_152203.thumb.jpg.070e6d63333bf7d5d39ab0cf20d8ac6c.jpg
На первом фото видно, что слева не хватает 2-х спиралей, а снизу они сильно растянуты (явно должно быть намного больше проволоки там). Что сейчас используют в качестве нагревателя (какой материал проволоки мне нужен)? Если делать с прицелом на хорошую температуру для неё. И как вы думаете - до какой температуры её можно догнать? На шилдике вроде как написано 1000 гр.
Около дверцы есть трещины - чем замазывать и надо ли? Уплотнения дверцы нету - даже в углах прорези есть какие-то. М.б. туда какие-то маты нужно наклеить? Из чего?
М.б. её как-то нужно разбирать и дополнительно утеплять? Чем?
Из того, что знаю сам - буду покупать термопару у Китайцев до 1300 гр. И городить программируемый PID контролер с возможностью организации термофильный.
  • 0
Нихром или фехраль
