Radium
Колебания ползуна гидравлического пресса
Пресс ДА2238.
Два гидроцилиндра (подключены через тройник, рвд) поднимают ползун по направляющим, скачками!
Читал что такая проблема возникает из-за разницы трений покоя и скольжения, если в системе присутствует упругость.
Не являются ли этой упругостью рукава вд, установленные взамен стальных труб при модернизации?
Подскажите пожалуйста!
Гидравлики убеждают, что проблема в направляющих, а слесарь уже очень устал ползать по ползуну и дожимать параллельность поперечин.
Изменено пользователем Radium
То есть резинометаллические рукава? Очень может быть, что и из-за них. Может, стоит перед тройником поставить дроссель, один на оба цилиндра. Гарантии дать не могу, но попробовать стоит.
Поставить дроссели на каждый цилиндр после тройника и ими "тормозить" более быстрый цилиндр. Ещё вариант: связать совместное перемещение этих дросселей с устройством (например, с рычагом), реагирующим на появление перекоса (аналогично следящей системе в гидрокопировальных токарных станках).
Рывки могут быть хаотически на любом цилиндре, т.е. в ручную хрен уследишь, а делать следящую систему уж больго хлопотно. Один перед тройником проще всего, и начинать лучше с этого. А уж там... по результатам.
Спасибо за ответы!
К сожалению у меня нет полномочий изменять гидросистему.
Сниму в понедельник все втулки, чтобы ползун висел только на цилиндрах, посмотрим будет ли скакать. Отпишу.
Значит вероятнее всего несинхронность работы цилиндров?
Упругость в системе на резиновых рукавах может быть?
Теоретически могут. Упругость у рукавов выше, чем у труб, если еще длина у рукавов разная, то все может быть. Пробуйте, и так, и этак.
Снял все втулки, теперь ползун висит только на подъёмных ГЦ.
Вибрация такая-же, даже частота не изменилась.
Теперь гидравлики будут заниматься, как они решат проблему отпишу сюда.
больше похоже на оставшийся воздух в системе, чем на упругость рукавов.
Изменено пользователем AlexKokon
РВД в природе есть с одной и двумя оплетками. С одной оплеткой давление держат, по памяти, до 160 бар. При давлении близком к критическому могут и раздуваться, как бы пульсируя.
разгрузка полости ползуна происходит?
Извините, как понять разгрузка полости?
3 минуты назад, Radium сказал:
Я думаю, это имеется ввиду "есть ли подпор в линии слива или нет?
Подпорного клапана в линии слива? Нет.
В 19.08.2020 в 21:41, Radium сказал:
А как же удержание ползуна в верхнем положение. В линии слива должен быть поддерживающий клапан.
ползун в верхнем положении должен удерживаться двумя подьемными г.ц   ..
ползун при под'еме толкает главный г.ц (плунжер).. из под  главного г.ц. вытесняется масло в верхний гидробак через открытый в это время наливной клапан....схема такая?
можно расцепить главный г.ц. и ползун, зафиксировать г.ц. в верхнем положении и прогнать ползун вверх вниз без главного г.ц.  и смотреиь, будут ли вибрации.
когда наблюдаются рывки ползуна, звук какой либо слышен, кроме звука насоса.?
что показывает манометр ,если есть , в линии под'емных г.ц. ?
Да, схема такая.
ГЦ от ползуна отцепляли, не влияет.
Звука другого никакого, кроме стука шлангов.
Манометра в линии подъёмных нет.
vad0000, там гидрозамок удерживает ползун.
С холодным маслом скачков нет!
Через три цикла прессования начинаются скачки.
11 минут назад, Radium сказал:
А какое масло?
1 час назад, Radium сказал:
а перелив масла из бака наполнения в бак с насосом достаточен?не засорился чем ,  и насос подхватывает воздух? на три цикла хватает обьема масла.
конечно, насос даст знать о недостатке масла и воздухе в системе повышенным шумом, но все же проверить не мешает.
