Serzh11111
Отслоение металла при точении
Добрый вечер. Станок ЧПУ. Сталь S460 BKS. Заготовка - труба 90*102 Возникла проблема - при обработке детали выскакивают следы, слоится металл. Не знаем как избавиться от этого. Перепробовали различные режимы, ничего не выходит. Может быть кто - то сталкивался с подобным, не подскажете решение?
Изменено пользователем Serzh11111
Станок?
Инструмент?
Размер заготовки (диаметр)?
Режимы обработки?
Doosan puma 3100. cnmg 404pf - пластина сандвик. Обороты 750, подача 0.15 за оборот. Труба 90* 102
36 минут назад, Serzh11111 сказал:
Сталь нормальная, металл так не должен слоится, вскройте этот пупырь, что у него внутри?
Скорее всего-дефект прокатки. Она вся труба такая может быть.На листах тоже такое бывает именно нержавейки.
Вроде как этот дефект -на краях листа ,которые потом обрезают.Ну а обрезать можно слишком экономно.
Ребята приносили с какого то завода краевую обрезь листов "лезвийки". Сам металл-обалденный на ножи ,но почти все-слоёные.
Может и труба-из такой обрези?
Да, от этого производителя такие трубы идут. Работали с другими производителями - все норм, выскакивала одна на 40 штук. Сейчас же треть в брак уходит. Именно с этим диаметром такие проблемы- тонкостенка. Вчера решил попробовать значительно уменьшить подачу - 0.08 при 850 оборотах. Отслоение было, но едва заметное.
