n-a-v
Волочение без волок?
Как выглядит классическое волочение понятно.
Возник вопрос: возможно ли получить тот же результат без волок (фильер)?
Или это в безумные идеи?..
зы. как тянется оптоволокно видел
и тишина :rofl:
вращаем вальцы вокруг проволоки:)
эта мысль у меня уже была :crazy:
Есть ещё утонение растяжением, например перемоткой с барабана на барабан, вращающийся с другой окружной скоростью, но чтобы получить не бамбук нужен хороший термоконтроль и контроль момента на барабанах. Теневой микрометр тоже нужен :)
Zoraccer, вот что-то такое я и хочу замутить
только контроль момента сделать гравитационным, банально гирю подвесить. мне же не нужна длинная проволока, мне и отрезков по метру за глаза и за уши для экспериментов
нагрев индуктивный в защитной атмосфере... благо, хим.посуды еще есть в наших паллестинах
в общем. очень хочется обойтись просто обеспечением стационарности условий, а не активным контролем, ибо автоматический контроль толщины и температуры мне не кажутся такими уж простыми
36 минут назад, desti сказал:
Описание подобного я встречал (насколько я помню) в одном из номеров журнала"Машиностроитель" (за 1968-й или 1969-й год), но применительно к накатыванию резьбы на проволоке, подаваемой с барабана и наматываемой на другой барабан. Проволока проходит на ножевых опорах ("провОдках") между двумя консольными резьбонакатными приводными роликами с кольцевой нарезкой. Ролики, как обычно, развёрнуты в зоне контакта на угол самоподачи (порядка 2,5 градуса). Ролики монтированы во вращающейся резьбонакатной головке, которая крепится в патроне токарного станка. Посредством шестерён соотношение частот вращения шпинделя станка и резьбонакатных роликов подбирается таким образом, чтобы в таком "дифференциале" суммирующая частота вращения проволоки оказалась равной нулю (или была достаточно близкой к нулю), что позволяет её сматывать и наматывать в процессе резьбонакатывания.
19 часов назад, n-a-v сказал:
Может ротационная ковка? только не помню есть ли там ограничение по мин диаметру. Еще есть какая то прокатка в валках но там насколько помню диаметры больше чем при ротационной ковке.
Прутки из вольфрама диаметром 20 мм и более обычно получают прессованием, а прутки небольших диаметров 5-10 мм — ротационной ковкой или волочением:(https://www.inmetal.ru/183-poluchenie-prutkov-i-provoloki-iz-tugoplavkix.html)
Изменено пользователем efendia
а, извините, речь о диаметрах 100мкм и менее )))
т.е. 100-120мкм это диаметр входной проволоки :pardon:
5 часов назад, n-a-v сказал:
нагрев индуктивный
сопсно... а как греть? оно так вообще греться-то будет?
Может калиброванный по жлине кусок проволоки тянуть с определенной силой? Проблема будет в однородности состава проволоки. А на практике - рихтовка провода, оьин конец в тиски, другой в плоскогубцы. Потянул и все. Она ровная и стала тоньше.
Металл то какой?
А то может в стеклянный каппиляр расплав или гальванически (медленно и печально), а потом плавиковой кислотой стекло стравить?
бронза ОЦ
39 минут назад, Velund сказал:
и самому рядышком "стравиться":crazy:
мож это, без экстрима?
1 час назад, vks сказал:
яя, натюрлих, тама оно и порвется, сразу
Задам дурацкий вопрос - а итоговая проволока обязана быть круглой? А то можно вальцами получить в сечении овал, двумя - квадрат или ромб, тремя - шестиугольник...
Еще вариант уменьшения диаметра - сточить/сострогать/стравить лишнее. Помнится, недавно нихром попался чуть более толстый, чем было нужно - так просто сострогал обычным быстрорезом на пальце чуток, пока сопротивление не вошло в допуск при заданной длине...
40 минут назад, Zmeyss сказал:
нет
41 минуту назад, Zmeyss сказал:
была бы она 12мм может и да, а как это делать на толщине менее 100мкм я се не представляю
42 минуты назад, Zmeyss сказал:
результат, как по мне, вообще не прогнозируемый
Такое тонкое - м.б. так, как делают оптоволокно - нагревать и тянуть за хвост вниз. А толщину контролировать температурой и скоростью вытягивания.
3 минуты назад, n-a-v сказал:
32 минуты назад, Zmeyss сказал:
Если длина небольшая - берем кусок толстого стекла, на него кладем внатяг исходную проволоку, закрепляем концы и начинаем глумиться. Для состругивания пойдет, кмк, скользящая или катящаяся по стеклу каретка с регулируемым резцом. Для шлифования - брусок на опять же регулируемых ножках и много легкой смазки типа ВД40.
А для прокатки в овал  можно посмотреть на ювелирные вальцы и соорудить нечто подобное, со шлифованными и синхронно вращаемыми валами. Можно без ручьев. Лишь бы можно было  выставлять и регулировать зазор.
2 часа назад, n-a-v сказал:
Не индуктивный нагрев в таких случаях. Два скользящих контакта и напряжение по проволоке между ними.
Ну медь волочением тянут такую толщину.
Натяжением не получить равнозначность диаметра.
При заправке волочильных машин утоньшение(заходная часть)получают именно натяжением.
Zmeyss, имхо, безумная технология, но что-то в ней есть... боюсь, что так даже может получиться :rofl:
52 минуты назад, malaxit сказал:
почему?
оборвется сразу кмк, т.к. чем тоньше материал, тем выше сопротивление, следом перегрев и обрыв
технологию прямого нагрева эл-вом обдумывал в первую очередь т.к. это ну просто очень просто )))
Изменено пользователем n-a-v
Рукосуйством заниматься не надо. Плавик конечно та еще бяка, ожоги от него очень глубокие и труднозаживающие. И практически все соли ядовиты. Но при соблюдении ТБ вполне жизненно им работать.
А в порядке бреда - намотать виток к витку на цилиндр и шлифануть сверху чуток. ;)
Изменено пользователем Velund
Velund, удачи. а у меня нет ни хим.лаборатории ни навыков
2 минуты назад, n-a-v сказал:
Тогда тянуть канитель.
30 минут назад, Карин сказал:
оптоволокно тянут за раз где-то с 30мм преформы до 125мкм за один раз. и ничо. 127-123 мкм на выходе :pardon:и это много километров за раз.
Ну вот вопрос,почему так не получается с медью?
