Vierran
1а616 Резец выше центра
Добрый день. Приобрел 1а616 1976 г.в, пытаюсь разбираться в теме потихоньку. Начал устанавливать резцы 25*16 и увидел, что какой не возьми - все немного выше центра на 1-1,5 мм. Почитал, везде говорится о случаях ниже центра и там понятно - набираем подкладками и тем самым решаем вопрос. Попробовал взять 20 резец, набрал подкладками ~4мм и попал в центр. а как  быть с 25? Как можно установить резцы по центру осей, если несложно объясните пожалуйста?!   P1120268.thumb.JPG.13fb507069da9bead98bdf0994e907c1.JPG
Изменено пользователем Vierran
Только что, Vierran сказал:
а как  быть с 25?
Сфрезеруйте эти лишние мм.
Посещала меня такая мысль, но поскольку я новичек, то резцы будут отлетать, как семечки. И вот так каждый фрезеровать? Должна же быть наверное какая-то первопричина.
2 минуты назад, Vierran сказал:
Не родная РД, наделки и т.д.
У Вас напайка высокая, по паспорту расстояние от опорной плоскости до центра именно 25мм.
Сточите напайку под этот размер.
Лучше сфрезеровать, конечно, как предлагалось выше, но если очень срочно нужно, то подложите под центр резца пластинку шириной 10 мм, толщиной 1-2 мм (подобрать по месту)и крепежными болтами резца выставить выше или ниже, кстати для расточных резцов допускается расположение резца чуть выше центра.
Изменено пользователем Sergei68
Sergei68, не надо так делать .
Надо смотреть почему полка резцедержателя так завышена. Может не родная и если есть металл и сфрезероватт именно полку. Или смотреть "этажами" ниже. Что там и почему.
Спасибо за советы, и так из 5 проходных упорных резцов высота от кромки напайки до ровной поверхности, как на подбор 25мм у всех 5. Наделок нет, там на ластохвосте местами даже следы фрезеровки проглядываются чутка, как проверить резцедержку на "Родность" - не знаю. Я конечно как посоветовали напайку в размер сточу, или куплю мех.резцы и фрезерну их, например, но то не дело, будемс курить тему дальше.
Vierran, сфотографируйте общие виды, суппорта, верхних салазок и резцедержателя. Возможно вживили чтото не родное и вышло что вышло.
Можно сфрезеровать на пару миллиметров нижнюю полку резцедержателя, но это совсем крайний случай
Проблема великая. Подложите подкладочку под один край резца. Резец опустится, поднимется..
2 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Так делают или от большой нужды или от малого ума.
2 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
От большого ума каждый резец фрезеруют.
Vierran, резец выше на всех 4х полках РД? резцедержку покрутите может поможет
на моем 1а616 один и тот же резец по разному становится относительно центра хотя высота полок РД одинаковая.
но для начала высоту резца того померьте.
а еще фишка есть, помоему у гуру Леонтьева видел, поиграться силой затяжки болтов резцедержки.
Изменено пользователем Кениг 39ру
Только что, Вася Куролесов сказал:
Фрезеруют не от ума, фрезеруют когда надо впихнуть не подходящий резец.
Только что, Кениг 39ру сказал:
Не стоит с этим играть, усилие затяжки должно быть "необходимым и достаточным".
Не стоит создавать или увеличивать кривизну полки, потому что кривая полка
требует большего усилия зажатия, а большее усилие дальше увеличивает кривизну.
Такая вот "цепная реакция".
5 часов назад, Vierran сказал:
Для диагноза нужны исходные размеры:
от направляющих до центра,
от направляющих до плоскости резцедержки.
Надо разобраться, чтоб не выдумывать подкладки, расточки и т.п. для стандартных резцов.
18 часов назад, Vierran сказал:
Эскиз резцедержки с размерами в студию!
новые резцы 25х16 редко бывают чуть выше 25мм . нет братцы, эта проблема обычно решается кардинально, как предлагал гвардеец37 - фрезеровка полок резцедержателя. остальное от лукавого - как разовая акция.
1 минуту назад, moneron сказал:
И так хлипкие, еще и ослабить... не самый выгодный ход. привалочную под РД на малых салазках еще куда ни шло.
Кассетный резцедержатель решит  проблему, тс написал что новичок. Можно нафрезеровать в металлолом.
Спасибо всем откликнувшимся.
И так. что имеем:
1) разобрал все почистил от краски, ржавчины и прочего мусора.
2)Протер, смазал маслом чутка, теперь резец выше центра на 1 мм.
3) Износа большого не наблюдаю только царапины да и только. Почти везде проступают следы заводской фрезеровки, а на малой продольной (где градусы выставлять) видны следы скорее всего заводской шабровки.
По размерам
4): от поверхности каретки до кромки напайки 96мм (согласно эскиза в паспорте должно быть 95мм)
5)от направляющих задней бабки до кромки напайки 166мм -  по паспорту должно быть 165мм
6) от направляющих ЗБ до нижней полки резцедержателя 141 мм (по паспорту 140мм)
7)между полками резцедержателя 35мм
8) от направляющей ЗБ до плоскости куда устанавливается резцедержатель 123мм
прокурил паспорт и размеры вроде нашел причину - резцедержка выше на 2мм. получается следующее - от направляйки ЗБ до верхней части поперечной подачи, где нанесена разметка градусов - 70 мм здесь все ок, сходится с паспортом, и еще 70мм должна быть высота от этой поверхности, до нижней полки резцедержателя, а имеем 72мм. Высота нижней полки резцедержателя 19мм,  Кому не сложно замерьте пожалуйста высоту нижней полки резцедержателя вроде должно получится 17мм
Может под суппортом наделки толстые напихали?
Замкните маточную гайку полностью, потом разомкните и ещё раз замкните наблюдая за тем не тянет ли при складывании половинок ходовой винт вверх или вниз. И по тому как ходовой валик входит в фартук можно косвенно понять отклонён ли суппорт выше или ниже.
Цитата
14 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Сходил проверил, наделок на суппорте не наблюдаю, сделал как сказали винт стоит на месте размыкается/замыкается мягко и плавно
Чудеса в решете. Будем ждать пока кто нибудь из владельцев таких же станков перемерит высоты деталей
