darkstar
Небольшой точный токарный 1603
23 минуты назад, dedal_78 сказал:
проточить деталь и проверить (идикатор микронный) на круглость.
в тех же подшипниках что и точил- ничего не выйдет
5 минут назад, codename1182 сказал:
Люфт определяется усилием равным или чуть более веса шпинделя
Значит я что-то не понимаю.
Когда гнул это всё, то руководствовался двумя соображениями:
1. Такие усилия (~вес шпинделя) можно и просто руками развить. Зачем тогда все берут палку?
2. Усилие на резце, как мне кажется, составляет порядка этих значений (100 кг и выше). На подобное усилие и испытываем.
Где я ошибаюсь?
3 минуты назад, darkstar сказал:
Это уже не измерение люфта, а измерение нежесткости системы,  причем в статике, а статическая и динамическая грузоподъемность подшипников немножко отличается, вы все усилие через пару роликов/шариков передали на обойму, та деформировалась на зазор в посадке и деформировала стенку бабки, и шпиндель хоть чуть да отыграл, вот и 3 сотки набежало.
Вангую при нагрузке в 10-15 кг буде сотка-полторы, ибо б/у станок и требует регулировки.
4 минуты назад, darkstar сказал:
палка- еще по божески, берут лом, а индикатор ставят на суппорт и выжимают десятку- две.
3 минуты назад, codename1182 сказал:
буде сотка-полторы
Это микронный индикатор надо. Соточный тут уже не при делах.
Только что, darkstar сказал:
посмотрите на классы подшипников, там все в микронах, но люфт определяется износом или недорегулировкой, поэтому соточный тоже вполне показательно работает.
26 минут назад, codename1182 сказал:
Клал вместо двигателя патрон 160-ый (с прямыми кулачками). Была как раз сотка.
Но сколь весит патрон сказать не могу, да и показания, равные цене деления измерителя, считаю недостоверными.
P.S.
по ГОСТ 2675-80 вес 160-ого патрона = 12 кг.
При соотношении плеч рычага 920/70 = 13 раз, получается нагрузка на шпиндель порядка 150 кг.
2 минуты назад, darkstar сказал:
7-8 кг
1 час назад, codename1182 сказал:
Измерения детали только на призмах.
Так, пересмотрел Леонтьева. Урок 2-4.
Понял, что я делал не так:
- в зазоре шпиндель болтается, поэтому на индикаторе выборка зазора будет произведена при приложении усилия, равного весу шпинделя с шестернями, планшайбой и патроном (если он установлен). И это произойдёт быстро.
- при дальнейшем увеличении нагрузки, индикатор также будет наращивать свои показания за счёт изгиба. Но интенсивность прироста будет гораздо меньше.
Вывод:
Надо найти точку излома зависимости приложенного усилия от смещения по индикатору. Это и будет величина зазора.
Причём найдётся она на нагрузках, не превышающих вес поднимаемых частей.
В руководстве на станок 1603 ничего не сказано про нормальные величины радиальных зазоров.
Леонтьев говорил про 2-3 микрона.
В паспортах 1604, 16У03П и 16Б05П говорится о 5 микронах радиального биения центрирующей шейки шпинделя.
Думаю, у меня примерно так и есть, раз при 150 кг я получил одну сотку :)
Но предметно измерить это можно только микронным индикатором.
Ладно.
Возможно, что подшипники не такие уж дохлые, как я думал вначале.
Как я уже говорил, из передней бабки у меня масло из кармана сверху не сливается.
Поэтому я решил, что передний подшипник не смазывался.
Но рассмотрев повнимательнее станок, я обнаружил два отверстия:
Если заливать масло в заднее отверстие (на рисунке слева), то оно стекает в корпус гитары.
Если заливать масло в переднее отверстие (рисунок справа), то оно фиг знает куда девается :) Скорее всего стекает в переднюю бабку.
Возможно там когда-то были фитили, или что-то подобное, но сейчас всё льётся напрямую без задержек.
В 25.09.2020 в 15:11, codename1182 сказал:
конус ваш весь побитый- тоже не струмент.
Приехал китайский индикатор ИРБ.
Поставил конус (который с цанговым патроном) в УДГ, покрутил и померил цанги индикатором.
Биение около 0,5 сотки. Так что цанги прямые, это конус в шпинделе станка 1603 кривой.
Ну да ладно.
Была у нас рабочая неделя-шестидневка, а теперь плавно переходим к рабочей семидневке. Остаток отпуска догулять не дают. Так что в ближайшее время смогу разве только покупки совершать, да что-то заказывать.
