darkstar
Небольшой точный токарный 1603
одному мне кажется что этот резцедержатель сборный сварной из ст3?
6 часов назад, codename1182 сказал:
а то еще и полки пришлось бы править чтоб резец как на качелях не болтался
Тем не менее, это пришлось сделать.
Похоже, что полки продирали болгаркой, чтобы втиснуть 12-мм резцы. Так что они все не имеют плоских поверхностей. Качели были и вдоль и поперёк резца.
Так как времени было мало, меня торопили, я успел пройтись фрезой только по одной полке.
В итоге, толщина нижней полки осталась 5,8 мм.
Маловато, но если профрезеровать малую продольную, на которую эта полка ляжет плоскостью, то должно получиться норм.
Далее, изначально я не обратил внимание, что место рядом с задней направляющей поражено ржавчиной (перед продажей это место было отчищено).
В принципе некритично, ибо ни суппорт, ни бабка по этому место не проезжают.
Но сметать стружку неудобно.
Да, ещё похвастаюсь.
Наконец-то я нашёл микрометр, которым хотел бы пользоваться - микрометр рычажный, ЛИЗ, 0,002:
В ручке - как обычный микрометр с винтом и шкалой (но без трещётки),
а в головке - указатель, насколько ты ошибаешься относительно микрометрической шкалы (+/- 3 сотки).
Очень удобно, не надо по три раза прощёлкивать, регулируя силу прижима.
И показания довольно точные.
Раньше такое было только на рычажной скобе, но на скобе нету микрометрического винта со шкалой. Её показания надо сравнивать с эталоном - это больше похоже на работу пассаметра.
А тут - такая прелесть :)
Да, и ещё:
притащил часовой индикатор со стойкой и прокатил по направляющим задней бабки.
В ютубе видео называется "1603. Прокатил индикатор"
Пока непонятно - хорошо получилось, или так себе:
- между серединой и задней бабкой разница 6 соток.
- всё остальное - в пределах сотки.
Или я не там мерил?
Продолжаю забавляться со станком.
Так как я не придумал, как мне быстро и качественно прижать верхнюю часть малой продольной к фрезеру, эта плита осталась нефрезерованная.
Но ввиду наличия глубоких ям, решено было приболгарить начерно поверхность к уже отфрезерованной резцедержке.
Делал это на краску, которая была под рукой (ПФ-115, для тонкого слоя разводил 646).
Сильно болгарить не стал, просто посбивал капли сварки и подчистил серединку:
IMG_20200917_161952.thumb.jpg.609046b77e1de4dfb027418202d42127.jpg IMG_20200917_161807.thumb.jpg.c935c170896bba53ed63107618e18e69.jpg
Дичь, конечно, и колхоз. Но всяко лучше, чем было.
Край не трогал, поэтому там остался отгиб:
На удивление, всё село довольно плотно.
На фрезерованной полке резец тоже прилегает хорошо
Выполнил пробную проточку - на 50 мм длины 8 соток разницы в диаметрах.
Пока думаю, где искать скалку с КМ3. Хочу зажать её напрямую в конус шпинделя, посмотреть биения и прокатить по ней индикатор.
Или можно как-то обойтись?
Да, по поводу ластохвоста малой продольной.
Когда я точил сталь ХВГ со съёмом 0,5 мм на диаметр, были приличные вибрации в этом узле.
Но сильно зажимать клин нельзя - сварка лопнет по-новой. Да и плотно не зажмёшь - разболгарено.
Выхода два:
- если нужно отрезать - ставить на плотик поперечки через плиту обратную резцедержку с пружинным резцом, ибо штатные пазы не выдержат (в одном трещина).
- на период отрезания снимать малую продольную и ставить проставку.
3 часа назад, darkstar сказал:
Скалку можно изготовить на этом станке. Для упрощения делал КМ3 с двумя поясками контакта, а тело скалки с четырьмя боченками. Точилось все в центрах.
DSC03387.thumb.JPG.4d3534fbd56d1d534f1016638bb59863.JPG  DSC03402.thumb.JPG.e9b4db8637b0620c7760582ae3c35e81.JPG
Изменено пользователем Igor K-4
Попробовал ещё раз отрезать сталь ХВГ. Нифига.
Прорезал канавку глубиной миллиметра 1,5. Дальше не стал.
Методом прощупывания выяснилось, что основные вибрации возникают на стыке плоскостей плотика поперечки и поворотного круга малой продольной (это который лопнул и был сварен).
Так что - без вариантов. Эта лопнувшая хренотень мне мешает работать.
Ни съём взять более 0,5 мм на диаметр, ни отрезать, ничего.
Пока ищу металл на заготовку.
Igor K-4, что-то я не совсем понял.
Хорошо, патрон я сниму, центр с поводком поставлю.
С другой стороны - вращающийся центр. Прекрасно.
Но когда начну делать проход - станок будет конусить, т.к. ось вращения будет не параллельна оси движения суппорта.
Или я что-то не понимаю?
10 часов назад, darkstar сказал:
Есть Т-пазы на поперечке, можно сгандобить обратный резцедержатель жесткий и отрезать на обратных оборотах им.
Только что, codename1182 сказал:
отсутствующий фрагмент ластохвоста поперечной этому не помешает?
Только что, spaun сказал:
нет- работа на прижим, а не на отрыв,
точно, про обратные обороты не заметил
Наверное лучше малую продольную пока вообще убрать, а силы направить на устранение остальных проблем.
Тем более, имея фрезер, можно со временем самому изготовить нужные детали взамен дефектных
Даже если очень конусит:
12 часов назад, Igor K-4 сказал:
Вот и весь секрет. Чем меньше длинна боченков, тем легче вывести их в ноль под микрометр. Понимаю, что скалка неполноценная, однако  - гораздо больше, чем ничего!
Igor K-4, тогда это не скалка, а выставление бабки методом проточки?
spaun, Все четыре боченка строго одного диаметра, так что скорее "недоскалка".
начать следует с расточки кулачков , потом пробная проточка на 100 мм, далее корректировка положения ПБ если надо, опять расточка кулачков. корректировка ЗБ.
codename1182, Согласен, но отклонение оси ПБ в вертикальной плоскости гораздо эффективней контролировать скалкой (или "недоскалкой"). ИМХО.
21 минуту назад, codename1182 сказал:
Изначально кулачки зажимали своими "корнями", а не губками.
Расточил немного. Один хрен ничего не поправилось. Видимо оси крепко сбиты.
Пробная проточка показала уменьшение диаметра протачиваемого вала при приближении к патрону.
Значит, чем ближе к патрону, тем резец уезжает ближе к центру (к оси).
А стало быть, чем глубже заводим резец при расточке, тем меньше растачиваются кулачки. Вот и получается такая бяка.
ну так разворачивай ПБ пока грубо, чтоб устранить это явление.
это если она вообще регулируется, я туда не лазил не было необходимости.
Я тоже ещё не лазил, буду смотреть, где и чем она крепится к станине.
Похоже, этот станок заставит себя полностью разобрать :)
Но сначала расковыряю амортизатор, добуду шток и попробую прокатить его индикатором.
Регулируется.
Igor K-4, Ого, спасибо!
Сейчас буду смотреть, как добраться до этих 4-х болтов, и как подлезть к этому регулировочному винту.
Но сначала надо определить, в какой плоскости идёт смещение оси.
15 минут назад, darkstar сказал:
пока кулачки не берут полностью- дохлый номер. , если только в центра, но это не покажет разворота ПБ
30 минут назад, darkstar сказал:
Держись электрик! Не подавайся! :aggressive:
Ты 1м61 не стал разбирать, так что ли с мелкопузым не справишься?!?!?
Подключил и вперед точить отрезать резцы ломать...!!!
Кулачки, масло, подшипники, ВСЕ потом, через пол года - год поменяешь и проточишь!
Главное в фундамент забетонируй, а то жесткости НИКАКОЙ не будет и от этого СТАНОК резцы ломает!
:crazy::blum:
1 час назад, codename1182 сказал:
Я вот что думаю:
пускай кулачки не берут полностью, но какой-то частью они зажимают?
Значит можно зажать условно прямой шток амморта, и прокрутить, поправляя зажим до тех пор, пока биения штока не уйдут.
Тогда мы получим условную ось вращения шпинделя.
Или нет?
при плохом контакте конической расточки кулачков (а у вас сейчас так) с цилиндром штока на вылете даже 100мм будет болтанка несопоставимая с измерениями. Но попробовать никто не запретит.
codename1182, а если на фрезере, забазировавшись от пазов в кулачках, подровнять зажимные части кулачков что-то улучшится?
