darkstar
Небольшой точный токарный 1603
23 часа назад, darkstar сказал:
Спереди места выгребать стружку маловато
Зато сзади - полно:
У меня сделан короб из оцинковки 0,8. СОЖ ручьем не пользую, поэтому уклонов нет, а вот стружку убирать удобно.
DSC03878.thumb.JPG.c208c8e1b5ab7d002cae5a9e1ae6b8b9.JPG  DSC03855.thumb.JPG.5ff37592863a6f9962d05a5d9956ff01.JPG
DSC03875.thumb.JPG.1d8e120afac0927dbbd4212c9490347a.JPG  DSC03876.thumb.JPG.b61784188e3b196c0ec7ed7fbec4e630.JPG
Частотник-таки бахнул!
Поставил сталюку диаметром 30 мм на проточку со съёмом 0,2 мм и через 10 мм прохода задёргалась частота, а из движка повалил дым.
Частотник щёлкнул и показал "OCH".
Подключил к другому движку - то же OCH.
Отсоединил все провода, кроме сети, включил и БАХ! сработали защитные автоматы. 6,5 тыр вылетело в трубу :)
Ну, будет мне наука.
3 минуты назад, darkstar сказал:
это не повод для бах.
 в чем наука-то?
Этот прибор мне сразу не понравился.
Логика работы - ущербная. Даже по сравнению со старыми китайскими моделями.
Медленный опрос управляющих линий. Медленная индикация.
Практически отсутствие штатного торможения.
20 минут назад, codename1182 сказал:
Я сам, так сказать, паяющий радиолюбитель, и прекрасно понимаю, что это не повод для "бах".
Но я видел, что устройство пошло "в разнос", частоту не контролирует.
Возможно, не контролирует напряжение и ток.
И тем не менее, убрал нагрузку. Видимо, одновременно открылись ключи разных плеч (точнее, одно плечо без нагрузки не смогло вовремя закрыться) и сквозной ток выжег сборку.
По сути разницы нет: сборка горелая или мозги приплыли. И там и там ковыряться радости мало. Так что я просто приблизил неизбежное.
в чем наука-то?
Подключал частотники:
- Yilan A2-2040 к двигателю токарного на 4 кВт,
- EV4000-2.2G2 к двигателю фрезера на 2,2 кВт,
- ESQ-800-2S0007 к маслостанции на 0,75 кВт,
- YL-600 с переключением к двум движкам по 1,1 кВт каждый (НГФ и сверлилка).
И вот прокололся.
Самое забавное, что он помер, когда я писал видео.
В ютубе называется "VID 20200907 192128" (у мну старый браузер, не могу переименовать)
Так я расстроился, что всё встало колом, что забыл обо всём остальном.
Сейчас немного пережил эту неприятность, и продолжаю.
1. немного выправил прессом резцедержку.
Если раньше посередине было около 2 мм, то теперь ближе к 1 мм :)
2. Раз плоскость резцедержки немного выправилась, ответная поверхность малой продольной теперь не совпадает. Возник зазор:
Зато резцы более-менее начали ложиться на нижнюю полку резцедержки.
3. Залил в ПБ масло:
Тут сразу пара минусов:
- передний шпиндельный подшипник, похоже, не смазывается.
Сливное отверстие с лабиринта под крышкой было залито герметиком. Попробовал его выковырять, но масло из лабиринта всё равно не сливается.
- в задней чашечке какая-то слизь:
4. Вместо задымившего движка поставил другой (снял с токарного по дереву), китайский Y280M2-4
0,75 кВт 1380 об/мин
Подключил его напрямую к трёхфазной сети.
Включил.
Шкив у этого двигателя поменьше, диаметр по ремню - 70 мм.
Тахометр показал на двигателе 1550 об/мин:
На шпинделе при этом ровно 1000:
Значит, сейчас у меня соотношение шкивов 1:1,55, т.е. шпиндельный шкив по ремню имеет диаметр 109 мм.
Ну и померил скорость с включенным перебором - 140 об/мин.
Выходит, перебор понижает обороты в 7,1 раза. Или же у меня тахометр неверно тарирован на разных поддиапазонах :)
5. Точнул алюминьку диаметром 50 мм.
Разница диаметров на длине 20 мм составила 1,5 сотки. Мерил микрометром без трещотки. Показания повторились 2 раза из 3-х.
Но это ещё могла быть погрешность моих кривых рук. Потом как-нибудь перемерю скобой.
Плохо, что есть только две скорости.
1000 об/мин всё же высоковато. Для комфортной работы я б снизил раза в три.
Перебор же гремит со страшной силой. Аж неприятно. Да и крутит слишком медленно.
Мои привычные скорости: 250, 560, 700.
Сверлить можно на 100, 125.
Чистовой проход на 1000, 1200.
Выше с 1м61 как-то не забирался.
Продавец частотника сказал, что случай негарантийный и вообще я их включать не умею. Ну да бог с ним. С китайцами проще спор открывать :) тем более я поторопился поставить плюс.
Есть два варианта:
- заказать частотник на али. Станок и движок уже готовы, если что, можно сразу выставлять претензию.
Но не хочу долго ждать.
- можно купить у красноярских. В интернет-магазине или с рук.
В магазине многие брали, и там дешевле, но без тормозного резюка.
У человека с рук я брал в позапрошлый раз, понравилось. Но у него дороже. И теперь нет той модели. А есть похожая на магазинскую, но вроде как с резюком.
Блин, наверное пойду в магазин.
22 минуты назад, darkstar сказал:
на 50 ГЦ физически невозможно
23 минуты назад, darkstar сказал:
в 8 должен
6 минут назад, codename1182 сказал:
В данном случае неважно,
я измеряю одним прибором, на одном поддиапазоне скорость вращения движка и шпинделя.
Мне важно было соотношение показаний.
в 8 должен
Да, с количеством зубьев не поспоришь :)
Зато ясно, насколько врёт прибор между поддиапазонами.
И вообще, надо ставить цифровой тахометр.
Только что, darkstar сказал:
Вот по этим желобам масло, заброшенное шестерней, через отверстие, смазывает передний подшипник.
IMG_20200826_210024.thumb.jpg.b8ace77ab09c47f81d9a2232b066ba47.jpg.52af53778e56933702323fb752fb80f2.jpg
Igor K-4, да, я так и понял.
В этих желобах над шпинделем нашёл замазанную дырочку, расковырял её,
налил масла в желобки - а оно не уходит...
значит подшипник не смазывался...
Кстати, хорошее соотношение шкивов получается для скорости 1380.
Например, если я хочу работать на прямых оборотах на скорости 200 об/мин, то двигатель должен работать на 200*1,55 = 310 об/мин, это 50Гц*310/1380 = 11 Гц.
А если я хочу раскрутиться до 1500 об/мин, то это будет 1500*1,55=2325 на двигателе, или 50*2325/1380 = 84 Гц.
Но это крайности.
В среднем это будет 450...710 об/мин на шпинделе, или 25...40 Гц.
Всё же лучше подошёл бы движок на 900 оборотов.
Есть на примете 1,5 кВт/940 оборотов 4АМ90L6, но - звезда. Лезть в обмотки не хочется...
2 часа назад, darkstar сказал:
лентяй :)
Вскрыл дохлый частотник.
Визуально всё хорошо, за исключением того, что один ключ порвало пополам:
IGBT 20А 600В - Xiner XNS20N60T.
Интересно, если его заменить на FGA25N120, что будет?
наверное нужно менять все на однотипные ?
P.S. отличная фотография и ракурс долго выставляли как я посмотрю
Shaeto, наверно, но я на даче и IGBT у меня всего один :)
Бахнем ещё раз!
P.S.
В студенчестве я подрабатывал снимая видео/фото разных событий. Видимо это даёт знать :)
Фотка просто сделана на телефон.
Ты смотри-ка, оживился:
Честно говоря, разобрав это частотник, я даже удивился: всё сделано довольно грамотно (для китайцев). Ремонтировать удобно.
И там не сборки, а шесть отдельных IGBT.
Заодно:
- мост D35SB100,
- кондёры 2 шт CD293 400V 820 uF +85C
- драйверы IGBT - 8342
- IGBT Xiner XNS20N60T.
Нет, нельзя так просто взять и поменять один только ключ :)
Сбросил все настройки к заводским и бахнул второй раз, когда нажал кнопку RUN (без нагрузки).
Видимо там ещё какая-то дохлятина имеется.
Зато проверил, как у меня срабатывают автоматы. На сей раз сработали два: один в кладовке, где я паяю, второй в щитке на моей линии. Оба на 25 А.
Ладно, был сегодня в городе и притащил из дома частотник на 1,5 кВт. Поработаю пока с него.
6 минут назад, darkstar сказал:
с селективностью релейной защиты проблемы видимо
хотя лучше два чем ни одного
Я вот тут думаю - может малую продольную с резцедержателем профрезеровать скоростной головкой на плоскость?
Прилегание должно стать лучше. Писка и визга меньше.
Но так как буду делать сам, то могу накосячить и получить непараллельные плоскости. Хотя и фиг с ним, если резец будет стоять с завалом на пару-тройку градусов, на общий результат это не повлияет.
Другое дело, что снимать надо примерно миллиметр вверху и столько же внизу. Высота центров уйдёт. Надо будет пользоваться подкладками под резцы.
Перебор у нас: 1/7.5294... (459/3456), так как шестерни 27--->54===17--->64
Немного обустроил токарное место.
Сделал сзади отбойник, сверху нечто вроде полочки, и для частотника отгородил место.
На полку повесил пару светодиодных светильников по 10 ватт.
Неплохо освещают рабочую зону.
Поставил трёхпозиционный тумблер "вперёд-стоп-назад".
Запрограммировал частотник на выставление оборотов с выносной крутилки от 10 до 77 Гц.
Получается на шпинделе с перебором:
- от 30 до 200 об/мин.
На прямых оборотах:
- от 200 до 1500 об/мин.
Частотник YL-600 гораздо удобнее, чем тот, что сгорел.
Главным образом тем, что не греет двигатель :) и не моргает частотой без необходимости.
Ту проточенную детальку перемерил скобой.
У края вывел почти в ноль:
Отъехал к патрону на 20 мм - минус 2 сотки с диаметра:
На прямых оборотах: - от 200 до 1500 об/мин.
Мало оборотов для мелочевки. Чтобы получить "глянец" на стали (Ст.20 и т.п.) Ф20,
для большинства стандартный пластин, в стандартных же режимах, нужно хотя бы 2500 об/мин.
Если основной (планируемый) режим на низких оборотах, я думаю нужно снять крыльчатку с двигателя
и поставить внешний вентилятор. Тогда и на повышенных оборотах не будет эффект "реактивного двигателя".
Правда, в случае вибрации мотора, придется разобрать двигатель и сбалансировать ротор хотя бы
статически на ножах.
Как-то лишнего, проверьте позицию передней бабки, но..., может и фланец патрона не жестко сидит.
В 09.09.2020 в 16:32, Shaeto сказал:
Неа, можно и один поменять, но нужно смотреть чтоб время закрытия было такое же или меньшее. Дедтаймы же прошиты в контроллер или заданы драйвером.
Вот и наступили заморозки. Земля с утра покрывается инеем.
В моём сарайчике со стенами из профлиста, станок (а в особенности - патрон) покрылся маленькими капельками влаги...
Ну да ладно.
Потребовалось мне изготовить вот такую втулочку (на кривость эскиза и отсутствие других видов не обращайте внимания - пьяная рука + корректировку размеров держу в голове)
Это втулочка крепления гайки поперечки 1м61. Вот так один станок помогает другому :)
И всё бы хорошо, но взял сталь ХВГ, а она крепенькая оказалась.
Изначально я точнул эту детальку на 1м61, но в процессе фрезеровки лысок деталь вырвалась из прижимов и фреза нарезала на заготовке причудливые отметины.
Теперь попробовал это повторить на 1603.
При точении на пониженных 200 об/мин я снимал по 0,8 мм с диаметра. Это мне показалось разумный предел.
0,4 с диаметра можно брать на прямых легко и приятно, без грохота шестерён. Но вдвое дольше. А перегружать станок пока не хотелось.
В размер попал случайно, сначала обмерял образец и ошибся на 5 соток в минус, потом точил и ошибся на 5 соток в плюс :) Виной тому западающая стрелка на скобе. А сейчас ещё в ней масло подмёрзло, так вообще...
Как придут рычажные микрометры надеюсь дело пойдёт веселее.
Сверлил понемногу, на 100...120 оборотах, особых проблем не заметил (единственно, что на 1м61 всё делается быстрее).
А вот когда перешёл к отрезанию - фиг вам. Резец скребёт поверхность и прыгает по ней, оставляя поперечные рисочки. На любых оборотах.
Видимо, когда я выгнул резцедержку, образовался зазор между ней и плитой малой продольной. Вот в этом зазоре всё и прыгает.
Надо срочно на фрезеровку.
P.S.
Двигатель не греется совершенно.
Во-первых на улице прохладно (+8 днём), во-вторых я долго не работал на частотах ниже 25 Гц, в-третьих частотник исправный :)
Я уже подумываю - а не оставить ли мне этот двигатель насовсем?
Мощности вроде бы достаточно, правда я ещё резьбу не резал. Ни резцом, ни плашками. Там момент требуется.
Зато движок почти новый, подшипники не слышно. И вентилятор на 77 герцах почти не воет. Больше всего шуму от кулачков патрона, которые рассекают воздух со свистом.
