darkstar
Небольшой точный токарный 1603
Я бы на задней стенке поставил диагональную распорку. Даже без сварки, а на болтах.
Можно  и на одной поперечной стенке поставить распорку. Масса массой, а такие распорки повышают жесткость конструкции намного эффективнее.
1 час назад, spaun сказал:
Скорее всего даже лист-диафрагму придётся ставить.
2 часа назад, spaun сказал:
18 часов назад, darkstar сказал:
Только при установке перебора в положение 1:8 при вращении за шпиндель шестерни "рычат". Может задевает за что-то. Или крутить надо за другой конец :)
возможно звук из-за отсутствия масла. С маслом станет намного тише
На реверсе тоже шестерни гремят?
Если нет, то это скорее всего износ шестерён перебора.
(Многие думают что на таких станках можно безнаказанно резать плашками М20+, вот и результат)
19 часов назад, Andreyka сказал:
Тоже рычат, но в другой тональности :)
23 часа назад, spaun сказал:
зачем стойки к верхней рамке крепить сбоку внахлест? Или эстетика вообще не важна?
Только собрался вчера разрезать металл по длине в соответствии с чертежом, как позвонили и срочно вызвали на работу лично. Пришлось ехать, подписывать бумажки (зачем вводили электронный документооборот и электронные подписи, спрашивается?).
Проездил весь день, а сегодня с утра дождь опять зарядил...
В общем, было время и я подумал над вашими словами. Может и вправду встык ноги приварить? Или врезаться в нижнюю полку швеллера рамки, что лучше, но потребует точного выпиливания прорези.
Думается мне, что даже если я обварю внахлёст эти узлы, тонкие ноги всё равно не дадут нужной жёсткости и придётся ставить либо укосины, либо диафрагму.
Диафрагма это даже избыточно, хотя готовая стенка.
Мне больше импонирует вариант Андрея. СОЖ у меня как и у него не будет. И станок будет также на лоджии
Изменено пользователем spaun
Начал резать металл под площадки.
С болгарки много пыли, да новые диски оказались кривыми - бьют, как вспученная грампластинка.
Порезал плазмой.
При сборке, естественно, кое-где возникли щели до 5 мм, завариваю, как умею.
Где-то получается, где-то не очень
Пока сварил верх и низ
Что-то я думал, что за выходные закончу подставку, ан нет - не вышло.
Сварил только сам каркас.
Хотя правильнее будет сказать - наживил.
Так-то диагонали сходятся с ошибкой в 2 мм, но вот швы...
Тонкие ESAB-овские 2-мм электроды почти кончились, откопал старые 3-мм МР-3, ещё со времён моего студенчества. Они и тогда были не очень, а сейчас - хрен подожжёшь, да и горит так себе.
В общем, швы выглядят как-то так:
IMG_20200830_174513.thumb.jpg.5f014970f35e0b02791f8773c16ac790.jpg IMG_20200830_174534.thumb.jpg.415e2b91e419be2016df9ec85027269e.jpg
Сегодня старший мне нарисовал и объяснил, как я должен делать станок
Насколько я помню, в таком возрасте я ещё не знал, что такое передняя бабка и ременная передача :)
Получил частотник, сделал первые запуски движка.
Двиг 1,1 кВт 3000 об. Частотник 2.2 кВт ECOGOO 9100-1T-00220GB.
Оказывается, мои предположения были неверными.
1. У двигателя очень мало момента. За шкив Ф 100 мм я торможу его палкой на 25 Гц.
Надо брать движок на 1500 оборотов мощностью 1,5 ... 2,2 кВт.
Тогда на прямых оборотах (без перебора) я получу нужный момент до 1500 об автоматически.
А дальше просто раскручивать частотником до 100 Гц с кардинальной потерей момента, но на высоких оборотах (1500...3000) это уже не важно.
2. Тормозной резистор скорее всего не подключен.
На клеммах при торможении нет напряжения. Подключал резистор на 200 Ом.
Просто сам двигатель со шкивом частотник тормозит за 0,5 сек. Посмотрим, как будет на станке.
3. Уменьшение диаметра шкива двигателя есть не очень хороший ход, т.к. это ведёт к потерям.
Обхват малого диаметра влечёт за собой сильное натяжение ремня, или потрею тянущего усилия.
Надо бы обновить знания по ременным передачам.
На шпинделе токарного установлен двухручьевой шкив диаметром 105х85 мм (диаметр наружный, диаметр по дну ручья). Расстояние между ручьями - 13 мм.
Шкив под ремень типа О (Z) или УО.
К примеру, я хочу посчитать ременную передачу для уже имеющегося двигателя 1.1/2850.
Двигатель имеет номинальный момент: М = 1020*1,1/2850 = 0,39 кг*м.
Допустим, частотник в векторном режиме сохранит этот момент до частоты в 10 Гц, т.е. до 2850/(50/10) = 570 оборотов.
Перебор понизит эти обороты ещё в 8 раз, до 570/8 = 71 об.
А по паспорту низшие обороты - 56, значит, шкивами нужно понизить ещё в 71/56 = 1,27 раза.
То есть, от частотника при 10 Гц двиг даёт 570 об -> через шкивы приходит 570/1,3=440 об -> после перебора 440/8 = 55 оборотов.
По оборотам перекрываем.
Теперь по моменту: 0,39 кг*м на двигателе -> 0,39*1,3 = 0,5 кг*м -> после перебора 0,5*8= 4 кг*м.
Маловато. Надо бы 4,9 кг*м. Тогда 4,9/8=0,613 -> 0,613/0,39 = 1,57.
По моменту нужна передача 1,57.
Примем среднее - 1,4.
Ещё раз проверяем:
- по оборотам
56*8*1,4=627, 400*8*1,4=4480 об.
С перебором нужны обороты двигателя от 630 до 4500 об/мин.
- по моменту
4,9/8/1,4 = 0,44 кг*м.
С перебором нужен момент на валу двигателя 0,44 кг*м = 4,3 Н*м.
Теперь на прямой передаче:
- по оборотам
450*1,4=630, 3200*1,4=4480 об.
- по моменту
0,39*1,4=0,55 кг*м, (0,39/2)*1,4=0,27 кг*м.
Выходит, в пределах от 400 до 1400 оборотов не обеспечивается паспортный крутящий момент.
Есть два варианта:
1. Повысить границу включения перебора, с 400 до 560 об.
и увеличить соотношение шкивов до 2,5
Тогда мы потеряем обороты выше 2250.
Плюс потеряем КПД ременной передачи и долговечность ремня.
2. Повысить мощность двигателя и понизить его номинальные обороты.
Второй вариант мне кажется более рациональным.
За идеал примем второй вариант.
При границе переключения перебора в 400 об/мин, и прямой ременной передаче, нам нужен момент в 1,4 кг*м.
Такой момент (1,66 кг*м) имеет двигатель 2,2/1500.
Теперь что же с повышенными оборотами?
При разгоне до 100 Гц получим
1,66 кг*м/4 = 0,41 кг*м.
Мы с запасом укладываемся в паспортные характеристики.
Теперь по расчётам передачи.
Без перебора:
- на скорости 400 об*мин нам нужно передать момент 1,66 кг*м, то есть 0,65 кВт.
- на скорости 3200 об*мин нам нужно передать момент 0,17 кг*м, то есть 0,53 кВт.
С перебором:
- на скорости двигателя 3200 об*мин нам нужно передать момент 0,61 кг*м, то есть 2 кВт. Но на такой скорости мы сможем получить только 0,4 кг*м или 1,3 кВт.
- на скорости двигателя 400 об*мин нам нужно передать момент 0,61 кг*м, то есть 0,3 кВт.
Линейные скорости ремня при диаметрах 95 мм будут:
- на частоте 3200 об/мин - 16 м/с. Допустимо.
- на частоте 400 об/мин - 2 м/с..
Один ремень типа Z (О) на скорости 16 м/с передаст до 1,3...1,4 кВт.
на 2 м/с - 0,2 кВт.
Да, одного ремня маловато. Хотя и допустимо.
Сила натяжения одного ремня должна быть около 20 кг.
Начал переговоры по новому китайскому движку "Завод Электромашина" АИР90L4У1 220/380 S1 2.2 кВт 1420 об/мин. Лёгонький - 15 кг всего.
Он в коробке с документами, как-то попал в ломбард. Просят 4300 р.
Также на директлоте заказал б/ушный двухручейковый алюминиевый шкив диаметром 118 мм под ремень профиля Z. На станке - 105 мм.
Будет небольшое понижение до 1260 об.
Если не подойдёт - переточу. Всё равно придётся завтуливать шкив.
Ещё купил лист толщиной 3 мм, нарезал и наварил на стол.
Это будут площадки под ПБ,ЗБ и что-то типа несъёмного поддона.
Поддон проварил по контуру, потом если подмазать, то должно быть герметично.
Много стружки тут не будет, думаю несъёмность не большая беда.
Если что - можно переделать на мангал :)
Также нашёл пластиковые транспортировочные "лапы" от какого-то оборудования.
Думаю применить их в качестве виброопор. Посередине отверстие как раз под болт М10.
Встал на одну такую, попрыгал - вроде не ломается, хотя чуток прогибается.
Надо бы им какую-то распределительную пластину сверху. Хоть из фанеры 20-ки...
1 час назад, darkstar сказал:
по новому китайскому движку АИР90L4 У1
Есть альтернатива в виде старого АИР90L4 У3 с ржавеньким ротором за 4100. Но производства СССР.
Вот думаю...
Китайцы могли и алюминиевые обмотки поставить и железо в насыщение загнать.
С другой стороны, у СССР-овского движка могла изоляция потрескаться, и гонять его могли в хвост и в гриву.
За китайцем на другой конец города ехать надо, а СССР почти рядом.
В 01.09.2020 в 12:55, darkstar сказал:
Станислав, в векторном режиме частотника движок не тянет?
Я в этом мало понимаю. Частотник не настраивал.
Думаю, что народ обычно тормозит за вал, а я - за шкив :)
Только что, Сергей Тимофеев сказал:
Не факт что этот частотник вообще имеет векторный режим.
Имеет, но по умолчанию установлен режим "V/F control" (Р0.00 = 1),
так что "на тягу" на малых оборотах его рано проверять. :classic_smile:
Станислав, я смотрю на Вашу тумбу и не понимаю некоторых моментов.
1. Поддон - это вечное хранилище стружки? Как выгребать?
2. Опорные поверхности станины будут прикручены к листу всего-то 3мм толщиной? :shok:
(Почему бы не сделать опоры из швеллера?)
3. Виброопоры выглядят неубедительно, если прогибаются, значит станок будет
неустойчив, и непонятно как будете выставлять горизонт.
Andreyka, отвечаю по пунктам :)
1. Начисто не выгребешь, так что да, некоторая часть стружки там будет храниться вечно :)
Я хочу попробовать эту лоханку заливать СОЖем.
Поддон шире станка, так что думаю, что доставать можно будет сзади или спереди, отогнав суппорт.
В крайнем случае срежу часть швеллера, наварив под ним такой же.
2. Под листом как раз в местах закрепления проходят поперечные швеллеры:
3. Согласен. Но пол, на который я ставлю станок, тоже неустойчив и прогибается. Дача, всё-таки.
Нужен фундамент, а я к этому пока не готов. Пускай постоит на этих "ниваляшках". Всё лучше, чем на кусках дерева. Или не лучше?
Не могу быстро найти толстый металл для подставок между станком и тумбой. А подставки нужны, т.к. некоторые элементы как ПБ, так и ЗБ выступают ниже опорных плоскостей.
Поэтому пока сделаю подкладки из фанеры.
Заодно они послужат шаблоном при вырезании проставок из металла.
Уточнил расположение отверстий:
Подготавливаю к примерке:
Станислав, точно эту модель частотника не знаю, но посмотрите мануал. При возможности настройки в векторном режиме ( по умолчанию там скалярный режим), можно занести в настройки параметры движка и частотник будет поддерживать момент. Векторный режим как раз в частотниках предусматривается для прямого привода. А с энкодером вообще огонь. Вопрос, хватит ли мощности движка...
После некоторых размышлений, отказался я от китайского двигателя MS90L-4. Он размерами как АИР90L4 на 2.2 кВт, но имеет мощность всего 1,5 кВт.
Подожду мужичка с советским движком. А пока приделаю 1,1/3000.
С завтрешнего дня я в отпуске на недельку, так что процесс запуска должен пойти веселее.
Пришёл мне набор резцов 12х12 мм:
IMG_20200904_210308.thumb.jpg.cd35fb814cafa0e076fbf60abcb95dc0.jpg IMG_20200904_210245.thumb.jpg.83021aa69e26309da67d225dcf701b33.jpg
Вроде бы угадал с высотой центров (да, вращающийся центр КМ2 тоже пришёл):
Но резцедержка капец какая кривая:
Собственно вот она с обратной стороны:
Её подошва на малой продольной тоже, мягко говоря, не плоскость:
Итак, сегодня разметил и просверлил установочные отверстия на пластине.
Сверлить пришлось пакет из листа и полки швеллера общей толщиной 10 мм. Сверло 13 мм (болты М12х50) под конец заклинило и сломалось. Хорошо, что успел всё просверлить.
Также вырезал окно под ремни.
Напилил 4 прокладочки под "ниваляшки" из фанеры 20-ки, просверлил, накрутил.
Также вварил две направляющие для двигателя.
Затащил в мастерскую:
Подал станок
Сцентрировал по отверстиям.
Спереди места выгребать стружку маловато
Зато сзади - полно:
Скинул ремни в окно, затянул болты.
Из 6-ти болтов точно сошлись только 5. Их затянул до конца.
Один болт на задней бабке почему-то не захотел закрутится. Пока его только наживил и чуток подтянул. Может резьбу надо было пройти, или я с размером ошибся. Потом поправлю.
Приладил двигатель
Один ремень подвернул в сторонку, чтоб не мешался.
Другой ремень вроде нормально проходит, нигде не цепляет
Вот так стоит на подкладках:
Качается на "ниваляшках", согласно названию.
Но и на более жёстких опорах тоже качался бы - центр тяжести вверху.
Думаю, надо закрепить тумбу к стене. Пока в качестве страховки не снимаю стропы, зацепился на станину.
Не удержался, повесил частотник
Закрыл крышку ПБ. Зажал стальную трубу и попробовал отрезать
В принципе, оно отрезалось на прямом приводе с частотой 6,3 Гц. Но писку было...
Ради интереса раскрутил до 50 Гц. Аж страшно становится. Двиг 1,1/3000.
Просверлил отверстия и поставил простейшее управление частотником прямо в швеллере тумбы
Под рукой нашлись два переключателя и проволочный резистор на 2,2 кОм. Их и поставил.
Левый переключатель - вкл/выкл.
Средний - в вперёд/назад.
Справа крутилка оборотов. Характеристика почему-то вышла нелинейная. Я всегда думал, что проволочники все линейные...
Сначала настроил диапазон частот от 1 до 25 Гц. Но при испытаниях выявилась странная вещь:
- частотник пускается штатно, регулировка идёт до 18 Гц, а дальше частотник входит в циклирование частоты от 18 до 25 Гц, при этом не отзываясь ни на какие внешние управляющие сигналы или кнопки. Помогает только отключение от сети.
Странно. В первый раз такой частотник вижу. Причём индикация медленно моргает, и в промежутках между вспышками неизвестно, что творится с частотой.
Вернул на 50 Гц, вроде стало получше:
- циклирования нет, но при прохождении частоты 18 Гц на три-четыре секунды полностью теряется управление и двиг начинает самопроизвольно разгоняться.
Неужели такие наводки?
Провода мгшв, длиной по 1,5 м.
Общий резистора - на GND.
Общий переключателей - на COM.
Вроде так.
Проточил какой-то ржавый болтик на пробу
Заодно проверил автоподачи - работают.
IMG_20200906_130617.thumb.jpg.a5ced6157a7b98eb417214557fb057ab.jpg IMG_20200906_131224.thumb.jpg.931355c0e3f99a36fb64dedad00aea2b.jpg
Работал на частоте 12,4 Гц.
Потом немного погонял на 5 Герцах - двигатель ощутимо нагрелся. Не обжигает, но до запаха.
Радиатор частотника тоже тёплый.
Даже не знаю, выдержит ли он подключение двигателя на 2,2 кВт.
Мне комфортно работать на скоростях порядка 500...700 оборотов. Это 8...12 Гц. Охлаждения движка явно не хватает.
Плюс, как мне кажется, частотник на малых оборотах добавляет тока, чтобы поддержать момент.
Кстати, на прямой передаче работа необычно тихая, самый громкий звук - писк частотника и движка.
Да, ещё:
- просверлил тумбу и завернул страховочный глухарь в стену, чтобы станок случайно не упал на детей, если они вдруг на него полезут.
