darkstar
Небольшой точный токарный 1603
Ну с этим вариантом вся СОЖ будет на полу. А если так: основу стола сварить из профильной трубы скажем 60/30, на неё столешницу из листа 10-20 мм, в ней прорезать окно для ремня. И жёсткости добавит и убирать удобно. Я читал в темах про китайские токарники, что такая плита вместо столешницы здорово добавляет жёсткости станине. А если столешница будет пошире и по её периметру наварить полосу шириной 1-2 см, то получится полноценный поддон - и инструмент не упадет, и СОЖ не протечет, если стык пройти герметиком. Лицевую часть полосы приварить под углом для удобства уборки стружки.
10 часов назад, Дед Юрко сказал:
Такая столешница только веса добавляет. И эта инерционная масса сглаживает мелкие вибрации.
Хотя... вспомним немного сопромата :)
Если ширина столешницы будет 400 мм при толщине 20 мм жёсткость будет Ix=40*2^3/12 = 27 см4.
Что примерно соответствует двум уголкам 56х4.
на рассматриваемом варианте также добавляется буртик спереди и сзади и все проблемы исчезают
14 минут назад, darkstar сказал:
минус окно под стружку и смысл в усилении листом исчезает полностью
В 22.08.2020 в 10:42, Treugolnik сказал:
Ребята, ну куда вас опять в гигантоманию потянуло? Какие 2 Квт для такого малыша? ТВ-4/6 отлично работают со штатными движками на 1Квт.
Для прямого привода без вариатора нормальная мощность.
Пришёл патрон на 100.
Не то, чтобы новый, но не пользованный - псковский ПМЗ 1963.
Видна небольшая выработка на зубьях сателлитов:
Нулевой сателлит около клейма, выделен набитой стрелочкой.
На патроне пазы пронумерованы электроискровым карандашом. Кулачки - тоже.
Обмерил кулачки, чтобы заказать обратные. Такие пока не попались.
P.S.
Забыл привезти из города шестигранники, поэтому станок дальше не разбираю :(
Примерные размеры столешки-поддона в плане такие 950 х 400 мм:
Надо снять крышку передней бабки, чтобы уточнить расположение плоскости шкива и окна под ремни.
Поскольку установочные плоскости станины несколько утоплены относительно остальных частей станка, придётся установить прокладки толщиной не менее 6 мм.
Чтобы удобно организовать перепад выемки под стружку, неплохо было бы использовать профильную трубу. Надо поискать.
Народ, тут предлагают недалеко от меня б/ушный двигатель постоянного тока 4ПО80В1 - 1,1 кВт, 220В, 6.5A, 3000 oб/мин, peжим S1.
Стоит ли брать для этого станка?
Или обойтись трёхфазным асинхронным на те же 3000 оборотов, той же мощности 1,1 кВт + частотник?
Для такого двигателя нужен регулятор с поддержкой оборотов (делается не так сложно, но для большинства это все равно сложно). По тяговым характеристикам должен быть лучше асинхронного с ПЧ во всем диапазоне оборотов
По мне проще поставить ПЧ и асинхронный двигатель, большой разницы все равно не будет на этом станке, а по удобству, итоговой стоимости, простоте и быстроте запуска может оказаться выгоднее
Снова мучиться с регуляторами с моими околонулевыми знаниями в этой области желания нет((
Изменено пользователем spaun
Только что, darkstar сказал:
Запрашивайте фото коллектора и щёток.
А также как он по шуму.
Кожух длинный. Фото без него бы посмотреть.
m-s Gelezniak_2,
разбирать не даёт, цена 2700 р.
Продаёт начальник какого-то лабораторного отдела.
12 минут назад, spaun сказал:
Если просто запитать, то под нагрузкой обороты будут проседать.
Имхо, это не так уж критично.
Ладно, поживём - увидим. Сегодня частотник приехал.
Это не цена если щётки не скушаны.:classic_happy:
Обороты велики лучше что то в районе 900-1400.
8 минут назад, darkstar сказал:
смысл без регулятора в таком моторе? Асинхронник намного лучше/проще будет в  режиме "просто включил"
Нагрузки-то у этого станка небольшие, мне урезанных стиралочных 400Вт хватало для стали диаметром до 40-50 мм
4 минуты назад, spaun сказал:
Я имею в виду - тупо регулировка по напряжению/току без обратной связи.
4 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Так там прямые обороты как раз до 3000 должны быть.
Понижать частотником и перебором.
Фиг бы со щётками, а если коллектор скушан?
В таком режиме работать на станке будет некомфортно, да и пластинки будет скалывать из-за скачков оборотов
вот тема про один относительно несложный регулятор
spaun, спасибо. Понял.
Значит откажусь.
На переборе только резьбы режутся плашкой и метчиком. Плюс сверление. Возможно отрезка.
С перебором биение шпинделя больше.
Длина смущает. Возможно установлен центробежный регулятор оборотов.
8 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
там щеточный узел ротора и еще тахогенератор со своими щетками
darkstar, вот смотрю на этот станочек и все больше и больше хочу себе такой или 1е604 на лоджию:classic_biggrin:
Был сегодня в городе. Запасся относительно дешёвым металлом.
Швеллер 10 (скорее всего У), горячекатаный. Кусками от 1,1 до 1,3 м. По 20 руб/кг.
Взял 20 кусочков, попробую из него сделать каркас тумбы.
Блин, не успел ещё токарник собрать, а уже трое человек спросили - не токарь ли я, и предложили заказы.
Притягиваются они, что ли? :)
Привёз шестигранники. Открыл крышку ПБ.
Нештатные болтики скорее всего крепили какой-то поддон, полочку или коврик, ибо с обратной стороны крышка выглядит так:
Шкив - под два клиновых ремня:
Ручкой перебора оказывается можно устанавливать нейтраль.
Зубья все целые. Насколько я могу видеть, зуьбя муфты - тоже.
Только при установке перебора в положение 1:8 при вращении за шпиндель шестерни "рычат". Может задевает за что-то. Или крутить надо за другой конец :)
На канавке вилки видны пара забоин, думаю не страшно:
Разобрался с люфтом шестерни в гитаре. Виновата шпонка. На ней приличная выработка. Перевернул шпонку другой стороной - люфт значительно уменьшился. Теперь вся цепочка при покачивании шпинделя туда-сюда люфтит на ползуба. Имхо - в пределах допустимого.
Гитара оказалась не такая интересная.
На последних шестернях выбито 15z45. 15 80, 15 75.
Что такое 15 непонятно, но этот набор шестерён вроде не позволяет резать метрические резьбы.
Зато позволяет устанавливать подачи от 0,01 до 0,1 мм/об.
Кстати, надо будет вскрыть коробку скоростей. Мне кажется, что подачи от ходового вала не работают.
Прикинул конструкцию тумбы, с учётом моего движка, его плиты, и этих швеллеров.
Вышел такой эскиз:
Для стоек уголков у меня нет, а швеллер ставить слишком жирно.
Режу его повдоль:
зачем стойки к верхней рамке крепить сбоку внахлест? Или эстетика вообще не важна?
Сам стол с мотором будет весить как станок. Почти как родная тумба получится))
16 часов назад, darkstar сказал:
Скорее всего модуль 1.5.
возможно звук из-за отсутствия масла. С маслом станет намного тише
31 минуту назад, spaun сказал:
Чтобы получить жёсткость узла. Иначе будет хлипковато. Косынки варить не хочу - муторно. Глаза болят, лишних швов стараюсь избегать.
Да и сварщик из меня... в общем, делаю как могу :)
