darkstar
Небольшой точный токарный 1603
После выбора небольшого токарного в помощь 1м61, создам новую тему по его обустройству.
Пока станок едет ко мне из Челябинска, я подготавливаю всё для его встречи :)
Первым делом меня конечно интересует двигатель, т.к. тумбы и вариатора нет.
В паспорте указаны предельные моменты и скорости на шпинделе, из этого и буду исходить.
При включенном переборе, максимальный крутящий момент на шпинделе = 4,9 кг*м.
Допустим, перебор повышает момент в 8 раз с кпд 0,9. значит на шкиву надо получить 4.9/(8*0,9) = 0,68 кг*м в диапазоне скоростей от 56*8= 450 до 400*8= 3200 об/мин.
На высших оборотах получается мощность 0,68*9,8/(9995/3200) = 2,13 кВт.
Без перебора обороты от 450 до 3150. Момент на низших оборотах 1,7 кг*м.
Получается, что на шкиву мы должны обеспечить момент не ниже 1,7 кг*м и обороты от 450 до 3150.
16 минут назад, darkstar сказал:
все это конечно хорошо, но при отсутствии данных о величине момента, выдаваемого двигателем на разных частотах, все эти расчеты окажутся слишком уж примерными.
Насколько я понял из отзывов, такому станку будет более чем достаточно двигателя 0,75-1 кВт 1500 об/мин с частотником
14 минут назад, spaun сказал:
Я к этому и подвожу.
Векторный частотник позволит снизить частоту до 10 Гц без потери номинального момента.
Вопрос - до какой частоты можно раскрутить движок с номиналом 1500 и 3000?
Допустим, до 70 Гц. Это превышение номинала в 1,4 раза, т.е. двиг типа АИР80В2 с номинальной скоростью 2855 раскрутится до 4000.
Это двигатель на 2,2 квт, Номинальный момент у него составляет 0,79 кг*м.
Ременной передачей можно понизить скорость и повысить момент, но всё равно он не достигнет требуемых 1,7 кг*м на прямой передаче, но с головой хватает при работе с перебором.
Только что, darkstar сказал:
сильно сомневаюсь что все так просто, но я не специалист в этом вопросе
По собственному опыту могу утверждать, что коллекторного мотора от СМА 400 Вт 14000 об/мин с регулятором и редукцией 4/1 вполне достаточно для уверенной работы с заготовками ф30-40 мм и съемами по 1,5 мм с диаметра
В вашем случае для силовой работы есть перебор (как его мне не хватало временами), что нивелирует возможный недостаток мощности на малых оборотах шпинделя. тем более что вы не собираетесь на этом станке навивать пружины из прутка ф5мм либо плашкой нарезать резьбы свыше м10-м12
20 минут назад, darkstar сказал:
Может зайти с другой стороны? Большие обороты нужны для обработки малых диаметров, соответственно нагрузка там условно отсутствует. Так что, в зависимости от конкретного двигателя (не все могут вменяемо работать на  частоте свыше 70 Гц), частоту можно повышать и до 100 Гц
Тогда при соотношении шкивов 1/1 максимальные обороты шпинделя с мотором 1500 об/мин будут около 3000. Минимальные при частоте 10 Гц будут 1500/(8*5) =37,5 об/мин
Если мотор 3000 об/мин, то можно сделать небольшую редукцию (1/1,5), тогда минимальные обороты при 10 Гц получатся 3000/(1,5*8*5)=50, а максимальные уже около 4000
Изменено пользователем spaun
номинальный момент будет до 50Гц, потом начнет падать ввиду нехватки напряжения. в векторном режиме и до 100Гц будет крутить - хватило бы момента.
Насколько я понимаю, частотник сохраняет номинальный момент на валу двигателя при регулировании частоты вниз до 10 Гц.
Если накручиваем частоту вверх, то момент падает: на 70 Гц - вдвое, на 100 Гц - вчетверо.
17 минут назад, darkstar сказал:
Переключай в треугольник, настраивай частотник и падения момента не будет до 87Гц. И габарит движка можно на один номер меньше, А частотник чтоб номинальный ток движка в треугольнике тянул + запасец.
А, стопэ, 380 есть?, если нет то все выше написаное не прокатит
46 минут назад, darkstar сказал:
При обработке ф10 и меньше, особенно если обрабатывать цветные металлы,  много момента не требуется
Кстати, вот станок схожего габарита переделанный на  планируемый привод
43 минуты назад, darkstar сказал:
Да и пусть он падает, вы ж не будете обдирать болванку ф100 на 3000 оборотах, 1,5 кВт на 1500 вам за глаза хватит+ перебор для резьбы и крупняка
45 минут назад, codename1182 сказал:
А, стопэ, 380 есть?
На даче всё есть :)
Но я уже заказал однофазный частотник ECOGOO 9100-1T-00220GB на 2,2 кВт.
Также нашёл движок, неизвестно какой, но со скоростью около 3000 (включал и мерил тахометром).
Под крышкой 6 концов.
IMG_20200813_142756.thumb.jpg.9aaa9799aee7793a54021d50e777382b.jpg   IMG_20200813_142804.thumb.jpg.f2e1ebcb2fcb67ab7c4575514be9bfca.jpg
Табличка не читается:
Вал 19 мм, лапы 100х125 мм, высота центра ~80 мм.
По всем параметрам - 80-ый габарит, но вал тонковат.
Похоже, это 1,5 кВт х 3000 об.
т.е. 1,73*220*4,25*0,87 = 1,4 кВт.
11 минут назад, darkstar сказал:
По ним нет отзывов о наличии встроенного тормозного модуля? А то в серии 9600, хоть в маркировке модуль прописан, но по факту приходит без него.
4 минуты назад, Alexei85 сказал:
Судя по буковке В в маркировке, по паспорту и по фоткам продавца - должен быть.
10 минут назад, darkstar сказал:
У меня в 9600 тоже была буква B, продавец в переписке  тормозной модуль подтвердил. В итоге пришел без него, но для фрезера не принципиально. Алиэкспресс предложил возврат денег при возврате товара. Я не стал. Так многие попали. Но это модель 9600.
1 час назад, darkstar сказал:
За счет вольтодобавки. При этом охлаждение двигателя ухудшается на несколько порядков, если внешнего вентилятора нет. Если в таком режиме будете работать, следите за температурой обмоток.
Крутить движок выше расчетных оборотов тоже чревато, балансировка ротора не та. Как пишут, допускается не более 50% повышение номинальных оборотов.
Клеммы то у меня тоже присутствуют, но на плате силового ключа нет. Насколько я понял, что на незадействованные клеммы китайцы желтые бирки вешают.
значит будет "-" продавцу.
У него в описании указано:
Забираю станок.
Только что погрузился
Ребята, ну куда вас опять в гигантоманию потянуло? Какие 2 Квт для такого малыша? ТВ-4/6 отлично работают со штатными движками на 1Квт.
Этот станок не для того, чтобы драть по 2 мм на сторону при 2000 об/мин.  2000 это для деталек ф10 мм и финишного съёма в 0,1-0,2, и всё.
22 минуты назад, darkstar сказал:
Забираю станок.
Станислав, поздравляю! Отличный станочек, даже немного завидую...
Хороший станочек, поздравляю!
Немного осмотрел станок.
Начал с направляющих.
Продольные под патроном немного пошорканные, но думаю, пойдёт:
Когда отвёл поперечку, обнажилась странная субстанция (которая, впрочем, легко стёрлась тряпкой):
Поперечка тоже зажулькана, но не вусмерть. Жить будет :)
Рейка вроде нормальная:
Винт в середине как следует просмотреть не смог, но как будто неплохой.
Отключил продольный маховик.
Замкнул маточную гайку, включил ходовой винт, покрутил патрон - вроде едет. И влево и вправо.
Переключился на ходовой вал, включил на фартуке подачу - вал крутится, но уловить движение суппорта я не смог. Видимо подача слишком маленькая.
Теперь неприятности.
Снял резцедержку - под ней какие-то капли сварки. уже нарезали борозды. И фиксаторов нет:
Сама резцедержка как будто самодельная.
Высота центров относительно подошвы резца в резцедержке - 12 мм. Может снимали мясо снизу:
Нижние полки прилично отогнуты (а может просто кривые):
Сильный люфт одной из промежуточных шестерён в гитаре (на два-три зуба).
Выскакивает вправо нижний вал. Насколько я понял - он нужен для работы по упору, который надет на вал. Автоматически отключает подачу в коробке скоростей.
Посмотрел подошву, под передней бабкой:
Под задней:
Набросал примерный план расположения крепёжных отверстий:
Пока прикидываю, как будет выглядеть тумба под станок.
Чтобы я не сварил, оно вряд ли добавит жёсткости существующей станине. Да это и не нужно.
Это должна быть "большая виброопора", с встроенным двигателем с системой натяжения ремня, с ящиками, и главное - с удобным поддоном, из которого можно было бы выгребать стружку, и пользоваться СОЖ.
Приглядываюсь к такому варианту.
