Stobenski
Базовый набор мерителя начинающего зуборезчика?
Приветствую, прочитал соседнюю тему "О контрольных размерах зубчатых колёс и боковом зазоре", но не совсем понял какой конкретно нужен (базовый для начинающего в моём случае) набор мерителя.
Предполагается научиться работать на оборудовании с максимальным модулем зубонарезания М10, цилиндрические, прямой и косой зуб.
Правильно ли я понимаю, что мне нужны:
  • Штангензубомер типа ШЗ-18 или ШЗН-18
  • Шагомер типа ЗШО 2-10
  • Зубомер смещения (какой?)
  • Нормалемер (какой?)
Или я неправильно понял и достаточно лишь одного из этих инструментов? Спасибо.
зубомер смещения убираем,шагомер под вопросом (наличие свободных денег),набор микрометров МЗ до 100 добавляем,нормалемер до 300,
Добрый вечер. Миша Лобов , а можно поподробнее с джентльменским набором мерилок зуборезчика ? Что для чего как ?
механик-2
штанген зубомер,позволяет замерить толщину зуба на определённой высоте,пример червячное колесо,цилиндрическое косозубое при невозможности замера длинны общей нормали,проверка полной высоты зуба,контроль витка червяка
зубомер смещения,смещение исходного контура вводится при расчёте зубчатой передачи,ведёт к изменению некоторых размеров ,наружного диаметра,длинны общей нормали,угла зацепления (не путать с углом исходного контура) т е выполняя р-ры по КД этот прибор не нужен
шагомер,погрешность шага окружного,первая причина износ делительной пары вашего зубофрезерного станка,поднимаете трубку,делаете заказ,через пару дней устанавливаете новенький зубогрыз,а вам это надо?нервы тратить,без него спокойно
микрометры МЗ позволяют проводить замер длинны обшей нормали W,по сушеству та же толщина зуба без участия наружного диаметра,а для больших колёс с нормалью больше 100 применяем нормалемер
2 часа назад, Миша Лобов сказал:
16 часов назад, Миша Лобов сказал:
Так у зубошлифа ведь также! На зубофрезерном повышенной точности делительная пара какому классу должна соответствовать? Ведь предполагается что он должен делать шестерни по 6-му классу точности.
Изменено пользователем porog
porog
Совки производили станки для нарезки делительных пар,не высокой ,не особо высокой точности,а мастер станки,сейчас зубошлифовальные с делительной парой по моему не выпускаются,работают они профильным кругом,без обката,все функции выполняет система ЧПУ
Миша Лобов
Спасибо! Знаю, в Челябинске продаётся. У них там механизм коррекции кинематической ошибки. Но лезвийным инструментом снимать 0.05-0.1 мм может быть не очень в плане точности из-за очень малой величины съема.
Червячным же много шлифуют. И там ещё новый метод освоили для внутреннего зуба.
statia_zyboshlifofanie_ris9_rhythm_of_ma
На червяке особого износа нет, так, небольшой след от перекоса упорных подшипников, можно поправить на резьбошлифе. А вот как быть с червячной шестерней. Лучше не трогать? По классу точности пары совсем нет информации?
porog
5к32,53а80,5к324,53а50,5к328,53а11,колесо 5-6,червяк 5 степени точности,конволюта,профиль 15 градусов
