etvas
Как "подружить"шкив с двигателем 2М112?
Доброго дня!
Собираю 2М112. Дошло дело до установки двигателя и шкива на него. Как правильно установить шкив на вал двигателя(старый двигатель и шкив отсутствуют)?Вал двигателя 19мм, под шпонку 6 мм. С каким натягом садить шкив(какой внутренний диаметр шкива должен быть), как крепить его(и надо ли)?
Спасибо.
Сажать в натяг подогрев шкив.шпонки вполне хватает.
А сколько натягу давать?
Вроде н7
Снять то его потом получится?
Без танцев с бубном.
Изменено пользователем Ночник
Да н7.
Ночник, а в чем проблемма подогреть и стянуть сьёмником?
AlexMOS, не знаю, потому и спрашиваю.
Просто сталкивался со шкивами, которые даже с нагревом было очень проблематично снять. Некоторые тупо срезали дабы не угробить вал.
И сталкивался со шкивами, которые при плотной посадке от руки и со шпонкой работали годами без проблем.
Ночник
Всякие бывают ситуации и закисшие шкивы нередкость.
Просто не у всех есть подходящий инструмент для монтажа/демонтажа.
А шкив то какой? Люмень или чугун? А то и текстолитовые точили. Алюминиевый можно подогреть, что б снять, а чугун вряд ли.
Алекс220
Почему это нельзя подогреть чугунный шкив?
Спокойно,но немного дольше.
подогреть то и чугугий можно, только у люминя, против стали и чугуния, коэфициент теплового рамширения прилично больше. то есть люминиевый шкив гарантировано расширится более чем стальной  вал двигателя. в варианте с чугунием не все так однозначно, вал будет почти одинаково расти со шкивом...
Не вижу проблеммы подогреть и дать остыть несколько раз а потом снять.
В данном случае усилие от вала к шкиву передаёт шпонка. Беззазорная посадка нужна для надёжного центрирования вал-шкив. Поэтому не нужно увлекаться большим натягом, хватит такого, который можно преодолеть и без подогрева.
Шкив алюминиевый
Натяг 2 сотки не маловато будет для алюминиевого шкива? И нагрев до какой температуры?
Изменено пользователем etvas
Ошибка
С шпонкой нормально, без- заказывал десятки. Греть 100-200. Под 200- черта мылом чернеет, плевок уже не кипит, а отскакивает.
