Zuborez73
Подскажите что за оснастка,как называется и применение
Вероятнее всего применялась на крс,а вот принцип использования и цель понять не могу.Выкинуть рука не поднимается,а надо или нет не знаю
Возможно-сборочное для каких то узлов типа валиков с пружинами и выпадающими сухарями ,шариками и т.п. Но не факт.
Сомневаюсь,хотя...Но это опять же вариант.Надо расточников поспрашивать может подскажут.
Мне кажется или для измерения или типа шаблона. Типа снял размер, зафиксировал и потом об него измеряешь детали.
Может для "Ручной" обработки цилиндрических деталей? Зажал заготовку, напильник в руки и крути как угодно. Хотя сомнительная радость, конечно.
Оправка с каким конусом морзе? Центровка на конце скалки есть?
Приспособа не станочная и не серийная.
Может фиксатор какой отжать или что то.
На расточном вполне возможно ,особенно если растачивали без полной разборки узла..
Хотя относится не к расточке ,а к самому изделию неведомо какому.
Любопытно, что оба центра подвижные и на обоих барашек, т.е. подразумевается быстрый зажим одним, другим или обоими причём без усилия (нет винтов). Утолщение "ручка" не обработана для удобства держать в руке, не обработана для патрона, конуса, тисков...Любопытная приблуда. Кстати, есть уверенность в том, что должен быть установлен один комплект "центров" а не два на разных уровнях?
Спасибо всем кто откликнулся.Теперь буду отвечать по порядку
Насчёт ручной обработки мне кажется ерунда какая то
Центровка с двух сторон,конус если не ошибаюсь 3
Как мне кажется как раз станочная приблуда,и на самоделку не очень то похожа
Центра подвижные но только по оси,т.е. размер между ними можно менять,те которые побольше на них есть незначительная выработка,значит применялось.....но для чего?
