Андрей Михайлович Ф
Не крутится лимб продольной подачи.
Что сделать, чтобы его ослабить? Поджимная гайка с накаткой не ослабляется. Силу применять боюсь, чтобы не испортить. Посоветуйте, что  нужно сделать, чтобы лимб начал свободно вращаться.
Изменено пользователем Андрей Михайлович Ф
форматирование
В какую сторону крутите чтобы ослабить ? Если правильно помню, то по часовой ослабляется, против часовой зажимается. Если не поможет, то возможно лимб зажат контрящими гайками щлицевыми.
Да нет, резьба там обычная, по часовой зажимается, против - отжимается, бывало 1 раз тоже закусило чтото, через кучу тряпок газовым ключом легко сорвал, накатка не повредилась. а может  у вас уже фиксатор отпущен до упора, а сам лимб просто закис и т.п.? у меня такое было при покупке станка.
В 14.08.2020 в 06:26, ГоГи сказал:
Что то не понял, у меня пм 98 года, нет ни какой резьбы. На кольце с накаткой эксцентрик,поджимает штифтом лимб в обе стороны...
В 16.08.2020 в 18:44, ЮрСтепаныч сказал:
Вы правы, я полтора года назад примерно разбирал этот узел, немного забыл.
В 16.08.2020 в 19:44, ЮрСтепаныч сказал:
нет ни какой резьбы
А можно поподробнее? У меня тоже 96 года. Т.е. как расклинить? Накатка вообще от руки не ходит.
Снять маховик поперечной,открутив центральный винт с насечкой, упорный подшипник, сам маховик, цилиндрический кожух - втулку, пружину, расконтрить и открутить шлицевые гайки, снять лимб с фиксатором.  Далее зажать лимб тисах ( с прокладочками ) и газовым ключём ( с прокладочками) откручивать кольцо фиксатора, без фанатизма , поскольку не известно в какую сторону застопорено, хотя логично что застопорено по часовой.
После разборки лечится зачисткой - шлифовкой всех поверхностей, возможно изготовлением нового , чуть большей длинны стопорного штифта.
Только сейчас обратил внимание на вашу фотографию, у вас проще, выбить конический штифт, снять рукоятку и.т.д.
У меня маховик поперечной другой, с муфтой отключения вращения при автоподаче.
у меня пм 98 года
Подскажите, а на нем винт не отключается? У меня и вал и винт одновременно работают.
Отключается, рукоятки 2,3,4, на коробке подач.  Почитайте паспорт.
25 минут назад, ЮрСтепаныч сказал:
Почитайте паспорт.
почитал несколько раз. там написано, что кинематическая схема общеизвестна и описана не будет. потому и спрашиваю, как переключается. Для меня не столь очевидно, как для авторов паспорта..
Ну без обид, я паспорт здесь скачивал , писать долго , крутите рукой патрон и переключайте рукоятки на коробке подач, сопоставляйте, смотрите таблицу резьб.
В 21.08.2020 в 19:35, Андрей Михайлович Ф сказал:
на коробке подач правая ручка "С": в положении 2 крутится только вал, в положении 3 вал и винт. Положение 1 тоже будет винт крутить, но я пока не использовал его, не приходилось, оно для мелких шагов резьб или для диких подач (есть одна комбинация ручек, где винт похоже не будет крутиться). В паспорте стр. 28, там 2 таблицы (шаги резьб и подачи), в них все понятно, где резьбы и где подачи и какими ручками включаются нужные параметры.
