L4FF1K
Как подключить 2х скорости на радиоуправление
Всем здравствуйте. Не могу сообразить как правильно реализовать подключение 2х скоростного Эл. Двигателя(2 разные обмотки) к радиоуправление. В данный момент сделано так:
Есть стандартный реверс - с него идут 3 фазы на дополнительный пускатель и на блок-контакт (нз контакты 2 фазы приходит) этого пускателя. При включении на радиоуправлении 1 скорости включается реверс и через бк доп пускателя 2 фазы(и 1 фаза с реверса) включается 1 обмотка двигателя. При включении 2 скорости работает реверс и включается доп пускатель подавая напряжение на обмотки 2 скорости и выключая через бк 2 фазы обмоток 1 двигателя.
Я считаю(но так оно и есть), что схема не верная. Двигатель 15кВт и блок-контактов хватает ровно на месяц
1я скорость на радиоуправлении всегда получается нажатой. 2 скорость это 1 провод на оба направления двигателя
Вот что-то не могу сообразить как подключить
Вот нашёл схему реализации. Существуют ли пускатели с нз контактами которые выдержали бы ток двигателя
14 часов назад, L4FF1K сказал:
На ваш двигатель с нз контактами не встречал таких пускателей.
Не нашёл в наличии таких нигде. Допетрил как сделать иначе. Только вот не нужно ли реле времени добавить?
