Гудини
Как заточить штамп? (пуансон имеет скругление)
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста советом,  необходимо заточить штамп фото во вложении.
Проблема заключается в том, что  пуансон имеет скругление и на плоскошлифовальном станке его заточить не беруться.
WhatsApp Image 2020-08-11 at 12.50.52 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-08-11 at 12.50.52 (3).jpeg WhatsApp Image 2020-08-11 at 12.50.52 (4).jpeg
Даже поперек не берутся?   Скругление для чего?
Скругление было сделано производителем, видимо для уменьшения номинального давления пресса.
4 часа назад, Гудини сказал:
В каком месте скругление?
На вершине?
8 минут назад, Bola сказал:
на первом фото, арка обратная посередине перемычки
Разборный если,  перемычку эту извлечь то можно и заточить, наверно в этом замысел!?
Фото конечно супер четкое)
Изменено пользователем Bola
29 минут назад, desti сказал:
Ну так зашлифовать не полукругом, а изломанными плоскостями, на усилие штамповки это не повлияет, лишь бы плоскости не были параллельными матрице.
На плоскошлифе можно попробовать поперечным ходом, смотря какой там радиус на перемычке.
Только опять же рядом пуансончики мешают.
Если есть доступ к профилешлифовальному станку, фасонный центральный элемент призматического пуансона шлифовать отдельно- снятым (рабочая зона профилешлифовального может не позволить установить целиком верхнюю плиту со снятыми пробивными пуансонами)
Если нет доступа к профилешлифовальному станку:
  • Выпрессовать круглые пробивные пуансоны;
  • Центральный фасонный элемент шлифовать вручную пневмошлифмашинкой с контролем профиля по шаблону (если нет, предварительно изготовить), перпендикулярности граней- по лекальному угольнику. Желательно выполнить в сборе с плитой.
  • Шлифовать два боковых элемента призматического пуансона на плоскошлифовальном;
  • Запрессовать пробивные пуансоны, шлифовать их на плоскошлифовальном.
Величину снимаемого припуска принять одинаковой для всех по элементу с наибольшим износом.
Вертикально-фрезерный ЧПУ пальчиковой твердосплавной цельной фрезой. Порядка 3000 об/мин. Поищите в Ютубе видео - убедитесь сами. (Не путать с бор-фрезой.)
А если на плоскошлифе просто окружность на прямые поделить. Не ступеньки, а плоскостями с разным наклоном.
Или квадраты на плоскошлифе, а перемычку притиром с соответствующим радиусом.
2 часа назад, Trogar сказал:
Износ кромки не различить, но думаю 0,2 мм- точно снимать. На обрубных пуансонах с криволинейным перепадом: горизонтальные участки - плоская шлифовка, криволинейные - пневмомашинкой делаю. Здесь проще (похоже на обработку шаблонов), так как ширина фасонной части мала, выбрать оправку с кругом средней твердости большей ширины, чтоб не завалить кромки.
Изменено пользователем Morygin
Проволокой на эрозионном станке
