matard
Расчет меж-осевого расстояние зубчато-ременной передачи.
Друзья всем привет! Появилась задача рассчитать точное межосевое расстояние между шкивами.. Имеется  точная длина ремня и диаметры обоих шкивов ,а вот какие расчеты делать дальше , я пока не знаю. Хочется чтобы натяжение ремня было умеренное.  Воспользовался каки-то калькулятором расчета , но он какую-то ерунду выдает....не соответствующую действительности..Подскажите пожалуйста , как правильно поступить ?
А вручную нет формул? Например, здесь: https://reductory.ru/literatura/detali-mashin-kuklin/raschet-zubchato-remennoi-peredachi-/
Изменено пользователем МИТАЛНИК
17 минут назад, matard сказал:
Зубчатым ремням положен натяжитель, либо меняется межосевое, при этом легко достичь нужного натяжения. В любом случае в процессе работы ремень вытягивается.
Компас передачи, в тч и зубчато-ременные, очень неплохо считает. Правда все равно нужно понимать как выполняется расчет, что бы верно вбить переменные.
у шкива есть такой параметр - средний диаметр.
а дальше от ваших навыков пользователя ПК и знание математики
можно на бумажке посчитать, можно в чертильной программке строить контур, можно в экселе )))
Ну, давайте по порядку. Натяжной ролик конечно нужен, или натяжной винт. Поэтому межосевое расстояние считается далеко не с той точностью, как у зубчатой передачи. Насчет среднего диаметра шкива не слыхал, по крайней мере в учебниках его нет. Есть диаметр шкива по нейтральной линии ремня, он же расчетный. Для зубчатого ремня нейтральная линия примерно в середине сечения по впадинам. То есть если длина ремня Lmax, а толщина ремня по впадинам S, то расчетная длина L= Lmax - {pi}S. Расчетный диаметр шкива D=Dmax-S.
   Межцентровое расстояние
   А = 0,25(L - W) + sqrt{{L- W}^2 - 8y},
   где W = {pi}{D_1 + D_2}/2
          y = {{D_1 - D_2}/2}^2
          sqrt - квадратный корень.
47 минут назад, Ratay сказал:
Что-то у меня ступор... это про какой ремень -  зубчатый клиновой или зубчатый плоский? Для зубчатого плоского расчёт такой же, как для просто плоского, т.к. при изменении диаметра шкива зубья будут  смыкаться концами и указанная вами "нейтральная линия" изменяться. А диаметр шкива соотв-но по вершинам зубьев.
Изменено пользователем Treugolnik
В 11.08.2020 в 10:48, matard сказал:
В любой "чертилке" рисуете примерную схему. Половина диаметра+половина другого диаметра, + свободные участки ремня. И двигаете один из шкивов, подгоняя общую длину до нужной. Дел на 10 минут.
Нейтральная линия у резинотканевого ремня там, где лежит корд. Что выше - растягивается, что ниже - сжимается.
Всем спасибо за ответы!
