Уважаемые форумчане!!! Просьба с темы на тему не перескакивать. знаете чем помочь напишите по факту. Спасибо.
Собираюсь купить станок 6Р12 для фрезеровки ГБЦ. Дабы привести его в более менее точные показатели решил отфрезеровать все элементы корпуса цена вопроса 110 000 т.р. и так же отрепетировать направляющие.
В этом вопросе дилетант, поэтому обращаюсь к вам. На что еще стоит обратить внимает что бы прилизать станок к более менее заводским настройкам?
Прошу списком на примере 1) То То То 2) То То То) 3) То То То перечислить на что надо обратить внимание именно для данной работы по фрезеровки ГБЦ.
Что вам обещают за озвученную сумму? Станочная обработка направляющих? Или комплексное восстановление геометрии? Как? Чем?
Вы когда нибудь занимались ремонтом станков?
Какой у вас есть инструмент /оборудование?
11 минут назад, Alexey080 сказал:
Не нужен вам фрезер...
Купите плоскошлиф 3Г71 или 3Е711 или аналог... и будет вам счастье в плане "фрезеровки" ГБЦ, сможете делать любые головки, а не только простые алюминевые...
11 часов назад, Alexey080 сказал:
На люфты в ходовых гайках. Чтобы при отпущенных клиньях не было возможности сдвинуть стол.
Фрезеровать направляющие не надо, надо шлифовать, причем с точностью не больше сотки на всей длине хода, лучше меньше. И с выдержкой сутки между чистовым и черновым шлифованием. Затем пусть при Вас проедутся индикатором по направляющим. И только после этого принимайте.
Для фрезеровки ГБЦ надо добиваться, чтобы отклонения по горизонтали на полном ходе стола были не больше сотки(0.01 мм). Потом еще понадобится автоподача, как минимум  две скорости. Обычно черновой проход делают на скорости порядка 630 мм\минута, чистовой 63 мм\минута. В коробке подач все должно быть в порядке.
Проверьте люфт шпиндельных подшипников. Оправку с конусом в шпиндель, упереть в нее индикатор и подергать за конец оправки туда-сюда с усилием килограмм 10.
Выбор фрезера оправдан, сможете обработать ГБЦ от грузовиков и фрезеровка намного производительнее шлифовки. К тому же для ГБЦ точность шлифа обычно излишняя, большинство вполне допускают сотку-две неплоскостности.
IvanIvanov76
Спасибо Вам большое, все как просил, коротко и по делу.
Рома Астрахань
Комплексное восстановление геометрии. Без шабрения, на станках.
Никогда не занимался ремонтов. Станок 6Р12
3 часа назад, Alexey080 сказал:
Без отзывов это ниачом. Регулярно переделываю брак после станкоремонтных заводов. Это капец. На ЛХ 16К20 две-три десятки (0,2-0,3 мм) неплоскостности и непараллельности как нефиг делать. Но пиплу не надо хорошо, надо быстро и хреново, большинство хавает.
14 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
С чего вдруг? Постоянно фрезерую направляющие, шлифовка по точности рядом не лежала. Жаль, не все можно отфрезеровать.
Единственное, что это покажет - разницу между кривизной станка и детали. Ходит на шлифе стол по дуге 0,15 мм, а на детали получилось 0,14 или 0,16. По индикатору разница в соточку, а лох некомпетентный заказчик и рад.
кто будет собирать станок после фрезеровки “всех элементов корпуса и репетиции направляющих” ?тот, кто фрезеровал?
Один форумчанин написал в личке что отдал на шлифовку стол от 6р12, обещали идеал а в результате забрал в торопях не промерял даже что получилось. А дома померял и за голову схватился все криво косо  и не знает что теперь делать и куда еще отдавать на восстановление.
19 часов назад, Alexey080 сказал:
Они даже с завода совсем без шабрения не выходили. Одна из двух прилегающих плоскостей как минимум подвергается разбивке для удержания смазки. Но и это не самое страшное, после снятия части толщины направляющих у вас уплывут оси ходовых винтов и различных валов, пролетят насквозь клинья. Половина геммороя в ремонте станков это подогнать механическую часть к новой геометрии. Где то используют наделки из разных композитов, где то разфрезеровывают отверстия болтов и смещают детали относительно друг друга.
Мне видится помимо геометрии и подгонки деталей друг к другу перенос стакана гайки вертикальной подачи вбок, изготовление двух новых клиньев на вертикальную подачу, наделки под крестовой суппорт (поперечная подача), обработка и подгонка прижимов поперечки, новый клин туда же. И разфрезеровывание отверстий на кронштейнах которые стоят на концах стола, что бы сместить винт, разумеется новый клин и туда же.
22 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
Это вариант для гаража или колхоза. В заводских условиях отверстия рассверливаются и глушатся пробками, в которых нарезаются новые резьбовые отверстия в нужном месте.
51 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Боюсь из стола сыр получится если с торцов делать такие отверстия в которые войдут новые резьбы на 16мм со смещением в пару миллиметров.  Крупное производство наверное может просто сделать новые хвосты на стол, а мелкому проще все таки сделать овальные отверстия и перештифтоваться
Фото с ютуб
Alexey080, интересно, где это в Усть-Каменогорске Вам предложили восстановление геометрии фрезерного станка? На Арматурном? Или на Машзаводе?
Изменено пользователем Андрей М79
В 12.08.2020 в 01:15, Пронька Грезной сказал:
Эльбором? Ну эльбором наверное можно...если фрезеруете на портальном шлифовальном.
Значит и направляющая такой же дугой получится, и линейка на ней будет стучать и крутиться? Ничего себе какое западло могут шлифовщики подкинуть.
8 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Это сколько надо снимать с направляющих? миллиметр, два? Клин на моем фрезерном например с хвоста наварен, ничо, работает. на ходовом валу продольной подачи великой соосности тоже нет, однако работает, поскольку вал длинный и гибкий. К тому же по факту для целей фрезеровки ГБЦ достаточно добиться плоскостности только направляющих продольной подачи. Остальные можно не трогать.
Даже в угловой ластохвост той же продольной подачи лезть необязательно. Будет в разных местах натяг клина меняться, да и черт с ним. Усилия резания там невеликие, резец крутится по окружности, поперечку можно вообще не двигать. Выставить стол в центр и так и фрезеровать.
7 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
А причем тут линейка? Вы писали про индикатор и направляющие, а не про линейку. Приедет заказчик без линейки ("В этом вопросе дилетант, поэтому обращаюсь к вам", ему не посоветовали, ага), а на заводе свою (если она есть :lol:) ему естественно не дадут. Примет работу по своему индикатору и уедет довольный. А потом будет еще один видос на тытрубе, как плохо делают на станкоремонтном заводе.
2 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Редко, но бывает. Обычно с обеих уходит 0,5-1,0.
