Краткая история: станок был куплен практически спонтанно, в неплохом (на мой взгляд состоянии). А с учетом возраста, то, наверное, и в отличном.
Что было сделано:
  1. Основание - кусок фанеры
  2. Двигатель - от швейной машины, Aurora-550. Мне очень понравился на "деревянном" токарном (там я поставил чуть более мощный, на 750Вт, взамен родного асинхронника, который неприлично грелся).
  3. Почистил от ржавчины (в-основном лимбы и рукоятки), отполировал
  4. Рукоятки мне достались "россыпью", в пакетике вместе со станком. Поставил на место, вырезал и запрессовал штифты. Так как станок делали в ГПТУ, то не обошлось без косяков, отверстие на валу продольной подачи было со смещением, пришлось ставить штифт меньшего диаметра (видно на фото)
  5. Несмотря на то, что и станина, и суппорт имели одинаковые номера, суппорт болтался на 0.2мм (фото с индикатором на суппорте). Решил медной фольгой 0.1мм, сейчас в этом месте при нажатии рукой индикатор показывает одну сотку
  6. Попутно починил "часики", годков им примерно столько же, сколько и станку. Очистил от ржавчины и перебрал, стрелка бодро забегала.
  7. Куплена кучка оснастки и измериловки
Что понравилось:
  1. Биение шпинделя, меньше сотки и в горизонтальной и в вертикальной плоскости
  2. Биение на корпусе патрона - меньше двух соток
Что совсем не нравится и непонятно, что с этим делать, так это кулачки патрона. Из-за люфта они зажимают деталь фактически в одной точке. И есть вопросы по центровке. Подскажите, как привести патрон в рабочее состояние?
Если кулачки болтаются то хорошего результата не будет.
Ресурс патрона исчерпан.
Конусность кулачков можно устранить но точность и повторяемость скорее всего не получится.
Шпиндельную группу разбирать и мыть. как и винтовые пары.
Вернее чистить всё. Но шпиндель в первую очередь.
10 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Собака, как оказалось, была в другом: непонятно, как смотрел раньше, у него один из кулачков из другого комплекта и криво вставал на место :classic_ohmy: Слегка опилил кулачок надфилем и все стало сильно лучше.
Осталось найти ключ к патрону
 Это да, было сделано сразу после покупки, промыл, протер, смазал (и продолжаю капать вазелиновое в подшипники шпинделя и И20 для всего остального). Из-за карантина было не до станка, сейчас в отпуске появилось время.
Латунь-сыпучку точит, но вот с отрезанием проблема: чуть зазевался - резец закусывает и уходит под заготовку. Возможно 3мм отрезной широковат для него.
8 часов назад, vicwood сказал:
Не более 1,5 мм.
Отверстие отсутствующей левой масленки надо бы прикрывать хотя бы болтиком. Прилетят стружка, ржавчина, песок - подшипник пострадает.
Станочек красавец, и патрончик раритетный, редкий.
2 часа назад, Jar сказал:
там поставил обычную пресс-масленку, я ее снимал для "фотосессии"
 Патрончик, к сожалению, достался без ключа. Пока в поиске, обхожусь "варварским" методом: хвостовик сверла + отвертка.
Проблема с отсутствовавшим ключом для оригинального патрона решилась до безобразия просто - на Алиэкспрессе был заказан примерно подходящий ключ. Угадал, подошло. В местных магазинах продавцы делали круглые глаза.
Продолжаю обустраиваться. Досталась по случаю передняя бабка от ТН-1 (близкий родственник Т-65) с уставшим 85мм патроном. Патрон заменил на 4х кулачкового китайца, пока доволен.tn1.thumb.JPG.37807411059aa6a80dd8495ad92f19e5.JPG
Понадобился болт для Т-паза, изготовил из того, что было. Собственноручно заточенный резец из Р18 режет мягко, без намека на дробление. Чтобы не повредить кулачками резьбу, намотал на нее медный провод.
