Здравствуйте, подскажите при проектировании разверток, длина цилиндрической части машинных разверток и калибрующая часть зависит от глубины сквозного отверстия под развертку? Заранее спасибо.
Увеличение длинны приводит  и к увеличению нагрузки.  Обычно,всреднем, 4 диаметра вся рабочая часть... если не ошибаюсь.
если длина обрабатываемого отверстия составляет 2,5 диаметра, зачем делать такую длинную рабочую часть. Обратный конус вообще в отверстие не попадет, соответственно все недостатки как будто без него делали
23 часа назад, Cirey сказал:
Так не может быть, ибо в таком случае на каждый диаметр обрабатываемого отверстия пришлось бы проектировать чуть ли не по дюжене разновидностей развёрток.
В 11.08.2020 в 10:43, Cirey сказал:
Обычно развёртки проектируются для работы "на проход". А значит она вся, вне зависимости от глубины отверстия должна через отверстие пройти насквозь. Иначе, если отверстие глухое, профиль будет конусным у дна отверстия вплоть до отсутствия касания до стенок.
