Виталий Донецк
Миксер (бетономешалка).
У знакомых есть бытовая бетонмешалка. Позвали кое что наладить. Основное наладил (был натянут сетевой провод, и от этого отскочил провод от конденсатора (однофазный конденсаторный мотор). Попутно возник вопрос- этот бак по хорошему должен в одну сторону вращаться, или его так упростили изготовители, чтобы без реверса? Я знаю, что на грузовике с миксером, внутри бочки наклонные лопатки- мешалки. При движении к объекту, направление вращения одно, лопатки отбирают раствор от дырки, загоняя обратно. А при разгрузке реверс, и эти лопатки наоборот стараются выгрести раствор наружу. А с этой бытовой мешалкой, нужен или нет реверс? Барабан вращается по сторонам с помощью большого колеса штурвала, с пружинным фиксатором. Можно любой угол выставлять. Внутренние лопатки имеют симметричный рисунок- >  >  > . В добавок, на коробке отсутствуют родные кнопки- вкл и выкл. Могу внедрить туда мощный тумблер, а могу ещё второй реверсивный. Есть ли необходимость в реверсе?
Доводилось мешать на паре "бытовых однофазных", все включались одной кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Выброс раствора производился наклоном бака. При вращении раствор выбрасывался при небольшом наклоне бака т.к. его поднимало лопастями, при отключенном двигателе естественно наклонять бачок надо сильнее. Как-то так.
Спасибо. То может я в чём то мысленно проявляю рвение к идеализму. Тем более не моя. Но просто интересно было, нужен/ненужен, важен/неважен реверс ?
То, что я писал о миксере на грузовом шасси машины, там ведь наклон неизменный, вот значит поэтому и применяется реверс одновременно с лопастями в одну сторону (винт Архимеда). А тут наклон бака всему главней.
Только что, Виталий Донецк сказал:
Не знаю точно нужен или нет.Первый раз столкнулся с бытовой мешалкой 40 лет назад у немцев. Так вот реверс у них был. Сейчас экономия на всем. Я лет 10 назад занимался дома небольшой стройкой.Так вот после покупки б/мешалки -сначала её доработал, а уж потом в работу.Да  и по хорошему ещё добавьте желоб для слива смеси /работать надо красиво и аккуратно/.
Остальное к хозяину б/мешалки.
5 минут назад, электрик21 сказал:
У меня похожий принцип, сперва всё проверить, убедиться в исправности, если что то не так как я хотел, доработать, после всего этого пользоваться.
6 минут назад, электрик21 сказал:
Скорей всего это зависит от направления и формы внутренних лопаток мешалок. Если они- / / , то реверс по хорошему был бы желателен. Если >  >  то возможно то же. Но мешалки там не сплошные, а как мост, внизу дырки, а сверху лопатка. Да и бак наклонять можно (нужно) при опорожнении.
9 минут назад, электрик21 сказал:
Зачем? Подставленное под ней корыто (или тачка на колёсиках) всё словит. Жёлоб наверно нужен если опалубку заливать, но тогда миксер прямо у опалубки нужно ставить.
Автомобильный миксер не имеет возможности опрокинуть грушу, поэтому имеет значительно более сложную конструкцию лопастей (фактически шнек внутри трубы) и реверс.
Бытовые мешалки выворачиваются на 360градусов. И вообще открою секрет, в инструкции к бытовой мешалке что у меня русским языком написано грузить и разгружать в выключенном виде.
Да все такое же как и современных.
Тут уж культура работы каждого своя.Немцы народ аккуратный в отличии от нас. Поэтому не стыдно и поучится.
Только что, Рома Астрахань сказал:
Да потому и написано что изделие "Сыровато" - и нужно хоть немножко ......
8 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Чем вызвано такое мнение производителя? Мне думается, что стартонуть с загруженным баком сложнее, с насыпанным наполовину раствором, чем по инерции вращать постепенно насыпаемое.
Виталий Донецк, я думаю это в первую очередь попытка обезопасить пользователя. Но пользуясь вашей же логикой, проще разгрузить наклоном чем остановить полную мешалку и реверсировать для разгрузки
11 минут назад, Рома Астрахань сказал:
это одинаково легко :)
12 минут назад, Рома Астрахань сказал:
А это уже да.
Здесь угол наклона -масса смеси- мощность двигателя и т д. А главное-умение правильно пользоваться. При "умении" можно сломать и то что не ломается!! А другой будет пользоваться годами / пока бак не сотрется./.
Реверс желателен и нужен . Закончу фундамент поставлю в свою мешалку , и нужен он не для разгрузки бетона , при замесе из сухого песка смесь часто прилипает к стенке бака по закону подлости под лопатками и если перед лопаткой она очищается то за лопаткой извольте вооружиться шанцевым инструментом и лезть в бак .
А так для беспроблемного замеса можно и без него обходиться . И ещё и 30 и 26  оборотов в минуту много , смесь липнет под действием центробежной силы , шкивы желательно поменять , это если для себя делать .
3 часа назад, evgen.dudrov сказал:
Но я так понял- не обязателен, что китайцы с радость и не делают :)
Ну вот коробку скоростей уж точно никто небудет делать :crazy:
 Не совсем в тему, но как бывший владелец бытовой мешалки хочу дать совет: при заливке ответственных сооружений (фундаменты, перекрытия) покупайте товарный бетон, крайне желательно с документами.
11 часов назад, Виталий Донецк сказал:
С реверсом мыть просто легче, бетон- раствор вылили, налили воды погоняли в одну сторону потом в другую  смотришь отмылось лучше.  Так же если сильно нагрузили помешали остановили включаешь а оно не запускается потому что раствор в груше лежит неудачно. Включаешь реверс и все поехало.
Была б моя, я себе бы сделал реверс. Ну а остальные пусть пользуются тем, каким их сделали производители. Кстати, у этой мешалки три точки опоры- 2 колеса там где мотор, и одна нога по другую сторону груши. Развесовка неважная, были моменты поднятия колеса. Я бы уголок с распорками приварил бы к ноге.
Рома Астрахань
Потому, что хиленький моторчик может не стартонуть при полной загрузке :crazy:
Когда я делал ту мешалку, там от конденсатора был оторван провод, они её вручную толкали, она само собой могла в разную сторону пойти, куда толканут. А теперь пробовали, закинули 4 ведра щебня, и она стартовала. Даде нескольку раз подряд, когда щебень как бы на подъём вращался.
В 10.08.2020 в 05:45, evgen.dudrov сказал:
Наливайте в первую очередь воду, затем гравий/щебень,затем цемент, далее песок.
3 часа назад, Денис Михайлов сказал:
Так а если нужен просто раствор. Но да воду надо наливать в первую очередь  потом в воду я сыплю цемент. Потом песок.  Если нужен бетон гравий сыплю последним.   Но цемент только в воду,  а не воду в цемент. И обязательно при  вращении .
21 минуту назад, квершлаг сказал:
Мне больше нравится вода-щебень-цемент-песок, естественно на ходу. Тогда щебень дополнительно шкрябает по стенкам и меньше прилипает. Реверс считаю излишним, а вот желоб мастерил. И подавать удобнее и брызгает меньше. Личный рекорд на бытовой 132 литровой мешалке - 6 мешков цемента в день в пропорции 1:2,5:3 в одно лицо.
Изменено пользователем Zreitd
У меня такая бетономешалка больше 10 лет. Построила баню, гараж, 150 м фундамента под забор и ещё много чего. Реверс ей абсолютно не нужен. Загрузка и разгрузка только при вращении. Сначала вода (3/4 объема), потом цемент, затем песок. Щебень (если мешать бетон) в последнюю очередь. Текучесть бетона регулируется добавлением воды после загрузки всех компонентов. Ещё удобно когда при загрузке бак наклонен в одну сторону, а выгружать в тачку на противоположную. Иногда требуется выгружать не весь раствор (например при кладке кирпича не нужно сразу 5 вёдер). Чтобы запустить её загруженную, я ставлю бочку отверстием строго вверх, чтоб исключить перемешивание, и рукой проворачиваю во время пуска. Мыть удобно с загрузкой ведро воды и ведро щебня, постепенно меняя наклон. Ну и главное - никому чужому не давать, поэтому и служит долго.
18 минут назад, Zreitd сказал:
12 мешков .при заливке плиты , лью прямо под ноги, мешалку перемещаю. В одно лицо. До этого вечером набираю гравий песок и с утра до вечера.
22 минуты назад, Zreitd сказал:
желоб мастерил.
Так же  из куска профлиста ,  очень удобно подавать.
1 минуту назад, Денис Михайлов сказал:
У меня столько вёдер нет.:crazy:
2 минуты назад, Денис Михайлов сказал:
из куска профлиста
Из 2 широких тесин, сверху кусок старого листового железа.
15 минут назад, Zreitd сказал:
Было где-то с 50, на Авито купил ещё 60, когда все насыпешь очень бояздно смотрится, сразу работать не хочется.
1 час назад, квершлаг сказал:
Вода первая , далее по желанию. Бывает цемента бухнешь он по стенкам прилипнет. Делал и так и так цемент последним немного лучше, но его не засыпаешь цельным ведром, а потихоньку подаешь
