Дмитрий23121
Растачивание или сверление отверстий?
Всем привет. Закончил универ и начал работать технологом, в процессе работы столкнулся с трудностью что лучше выбрать растачивание отверстий или сверление по шероховатости особых требований нету деталь представляет себя плоский фланец диаметром 175,5 толщиной 25мм во фланце имеются 3 отверстия диаметром 55 мм. Вопрос что лучше выбрать растачивать отверстия или лучше сверлом пройтись ? более опытные товарищи отмазались а те кто не отмазался новички как и я. Заранее спасибо
21 минуту назад, Дмитрий23121 сказал:
В любом случае сверлом  придется(пройтись) лучше  коронкой для экономии ,а по необходимости можно и расточить,
Изменено пользователем mizev.serz
25 минут назад, Дмитрий23121 сказал:
А какие у вас мысли и идеи по данному вопросу?
Когда подобные диаметры делают в тягах и т.п. (желательна точность под палец) но точность между отверстиями  до 1мм сверлится на большой сверлилке 3-мя сверлами подряд, последнее на 54 и проверенное что не дает про... и насадной разверткой на мин обротах этой-же сверлилки "в ноль" под палец скользящий. Но это только для не каленой стали, соваться на нержавейку с таким методом не стоит.
Если отверстий много , то на фрезерном (пачкой) и финиш - расточной 2-х резцовой Оршанской бортштангой, настроенной на размер
Материал фланца?
Без чертежа вопрос не имеет ответа :unknw: Какие требования по точности, шероховатости, расположению?
Какое оборудование имеется? Какой объём производства?
Изменено пользователем kaw171983
58 минут назад, Дмитрий23121 сказал:
Вопрос в чём? Как быстрее? Или как оптимальнее? Оборудование какое? Есть возможность работать 55 сверлом?
Если по шероховатости и по точности диаметра нет высоких требований, то и сверлом сойдёт.
растачивать.
Без вариантов, если это серийка.
Ресурс сверла ограничен. Пластинки в расточной головке - так же.
Но стоимость пластинки не соизмерима со стоимостью сверла на 55. Плюс пластинка, если она перезатачиваемая, точится на порядок проще и быстрее.
