fenixjune
Вопросы по подключению частотного преобразователя
Добрый день,уважаемые форумчане.
Вот купил частотник для привода фрезерного станка. Возникло два вопроса:
Скорей всего немножко лохонулся при выборе модели. Как видим из паспорта, модель из линейки «G», (см. фото) а этот тип преимущественно предназначен для агрегатов с постоянным крутящим моментом (вентиляторы и т.п.).
Вопрос: будет ли такой частотник корректно работать на фрезерном станке, где, как известно, присутствуют динамические нагрузки?  Двигатель на станке 1,5 кВт, 1420 об/мин, 380В, соединен «звездой». Частотник как видно из таблички: вход — 3*380В подключаемая мощность 2,2 кВт.
И что можно предпринять, чтобы его работа была наиболее корректной?
2.   Как требует паспорт, частотник необходимо заземлить (есть специальная клемма). Индивидуального заземления в гараже нет. Но имеется нулевой провод, имеющий заземление на трансформаторной подстанции. Но к нулевому проводу подключать заземление нельзя согласно паспорту (см. выкопровку).
  Как поступить в этом случае?
Прошу компетентных пользователей помочь разобраться в решении этих вопросов. Возможно, и для других самодельщиков это будет полезным.
Заранее благодарен.
Подключал частотник вентиляторного назначения на шпиндель токарного. Пришлось подправить вольто-частотную характеристику. У того пч была такая возможность в параметрах.
12 часов назад, pchel сказал:
Такая возможность есть у любого ПЧ даже купленного на АЛИ
17 часов назад, fenixjune сказал:
Если сеть у вас трехфазная заземление должно быть обязательно. Без заземления вам три фазы не подключили бы.
9 минут назад, квершлаг сказал:
В точку! Если подключена трёхфазная сеть в гараж, то 5 проводов должно быть, один из которых - заземление.
С землей всякое бывает. Если ее нет, ничего не подключайте на земляную клемму. Все равно там соединено к радиатору/шасси.
На свой риск, т.к. получается что ваш станок тоже не заземлен. Но многие так работают десятилетиями.
10 минут назад, pchel сказал:
Если двигатель не заземлен после частотника, то обычно станок немного щипается. Вроде несильно но неприятно. Поэтому хоть кочережку забить в углу гаража и то неприятный эфект пропадает. Это неправильно но выручает.
квершлаг, да, особенно если вокруг влажная атмосфера. Конечно, лучше иметь хоть какое-то заземление. Я сейчас использую обрезки столбов палисадника, вбитые в землю и соединенные уголком. Узо на него срабатывает отлично.
Кстати, узо бы не помешало в любом случае.
Мне кажется нужно сделать нормальное заземление - это ведь ваша безопасность.
21 час назад, pchel сказал:
Хотябы пару слов как это сделать.
Всем кто откликнулся по заземлению, спасибо. Понимаю,что заземление надо организовать. Мне просто хотелось понять смысл, не скажется ли его отсутствие на корректной работе частотника.
6 часов назад, квершлаг сказал:
Заземление, конечно, нужно, но если щипается, то лучше обмотки в надлежащее состояние привести, то есть пролакировать. Работы на день. Стекающий по земле ток - не дело.
2 минуты назад, fenixjune сказал:
Несколько лет без заземления работал на частотнике - полёт нормальный. Вот ЧПУ - там да, бывают эффекты, лучше сразу делать.
1 час назад, fenixjune сказал:
Не скажется.
По параметрам вольто-частотной характеристики подскажу очень не скоро, в поездке сейчас. Коллеги подскажут раньше.
Кратко: у вентиляторного зависимость напряжения от частоты похожа на обратнологарифмическую, надо подправить чтобы на номинальной частоте было номинальное напряжение, а на стартовой напряжение начиналось с 20.. 30В
Изменено пользователем pchel
